Hej Alfaholicy!
Zachęcamy do:
The Customer complains of one or more of the following faults:
Spontaneous system stop (freeze).
Spontaneous system restart (reboot) while driving.
Speed camera alert active even when navigator is not in use.
The radio does not switch off when a call is passed from the radio to the phone (after reprogramming, when
a call is transferred to the phone the radio switches off when the door is opened).
ten soft MV090 to wyszedł ok połowy 2019 tylko wcześniej go nie dawali jako poprawka na service news. Który Ty masz soft? Inna spawa że mogli wylistować problemy wielu wersji, nie tylko MV085 którą conajmniej maszMam soft z czerwca 2019 i to już jest...
Nie wiem, ale jeśli to istotne to sprawdze. Ale nie miałem żadnej aktualizacji softu od czerwca. Przed odbiorem w grali to co było najnowszeten soft MV090 to wyszedł ok połowy 2019 tylko wcześniej go nie dawali jako poprawka na service news. Który Ty masz soft? Inna spawa że mogli wylistować problemy wielu wersji, nie tylko MV085 którą conajmniej masz
Jak jedziesz autem i nie masz włączonej nawigacji to piszczy ostrzeżenie przed fotoradarami.A że tak zapytam niby co to jest?
Infotainmentu nie wgrywa się z Witecha, tylko z USB. ASO normalnie nie ma dostępu (a często nawet nie wie jeśli był opublikowany w Service Newsie z linkiem) do firmwarów radia, tylko z Service Newsami i tylko wgrywają jak klient skarży się na konkretne przypadłości radia.Nie wiem, ale jeśli to istotne to sprawdze. Ale nie miałem żadnej aktualizacji softu od czerwca. Przed odbiorem w grali to co było najnowsze
jest:
Pokaż załącznik 265770
będzie wrzucona do wątku na alfaowner później, 1 post tu https://www.alfaowner.com/threads/how-to-infotainment-updates.1185573/
oficjalne wymagania jak dla wersji od MV072, czyli LBSS/RBSS (jeśli jest) na firmwarze 2201+, BCM bodajże 714+ (albo 718, nie pamiętam), ABS 8401+, PAM 908 1.33.1.21 (Stelvio może mić inny coś mi się wydaje), IPC 203C lub o ile pamiętam 2038(? czy coś koło tego) zależy jaki sterownik się ma.
będzie wrzucona do wątku na alfaowner później, 1 post tu https://www.alfaowner.com/threads/ho...dates.1185573/
pójdzie, jeśli masz, wymagania co do firmwarów w aucie takie same jak dla MV085, i MV081, i MV080, i MV072; natomiast starsze wersje wymagają updatów w aucie (niby, choć wielu ładowało i co najwyżej nie wszystkie nowe funkcje się ujawniają)Jak mam ver. 085... Czy ten 090...pójdzie? Czy pod wskazanym linkiem będzie?
Pozdro
w tej kwestii nic, z resztą byśmy wiedzieli bo już od wielu miesięcy tą wersję dają do aut produkcyjnych.Sprawdzałeś czy z AA się coś zmieniło odnośnie powierzchni ekranu?
no ma dopiero wyłaczyć jak przełączysz się w telefonie na słuchawkę. Ale to też było w opisie do MV085, tu się tylko powtórzyli. Z tym że ja bym wolał żeby przełączało na słuchwkę i wyłączało radio w momencie jak zamknę drzwi (przyciskiem na klamce lub pilotem.
nie sprawdzałem. no chyba że to jest źle napisane /źle tłumaczone np z włoskiegoA wyłącza w końcu to radio po otwarciu drzwi i przerzuceniu rozmowy na telefon? Bo u mnie nie
zakupu to wiadomo, ale myślałem że Ty chcesz dołożyć, zapewne się da, tylko trzeba mocno przestrzegać procedury bo zablokujesz radio na to. choć mam też świeże info od kolegi z ASO - przyszło mu na wymiane nowe radio do auta na gwarancji które ori miało AA/ACP. włożył radio, wchodzi do Witecha a opcji nie da się w ogóle zmienić... coś namotali w Witechu? Albo od jakiegoś czasu blokują radia przed wysyłką (może tu pomyłkę jakąś zrobili)? sprawa retrofitu AA/ACP potencjalnie staje się ryzykowna - tzn że się nei uda.Co do AA to doczytałem w spec. zakupu, że tego nie ma i chyba nie ma co się podniecać.
u mnie ostrzega dźwiękiem. nie wiem któryś firmware? jaki miałeś soft infotainmentu oryginalnie jak odebrałeś auto, albo jaka dokładnie data produkcji? np moduł ABS musi być w firmwarze minimum 8401Jeszcze jedno pytanie - monitoring "martwego pola" - trójkąt na lusterku. Wcześniejsza wersja softu - tylko migająca lampka -w ustawieniach "ostrzeganie wizualne(jakoś tak). W ostatniej 085 "...wizualne i dźwiekowe". Ustawiłem ale żadnego dźwięku nie słyszę. Czy to kwestia hardwaru?
