nie, to chodzi o rodzaj radia. w 1 gen (takie jak Ty masz) mapa wgrywa się te 75min, w 2 gen wgrywa się 25min. Nie zależy to od wersji firmwaru.
jest nowszy firmware MV090.000.061 dostępny dla ASO do ściągnięcia w service newsie (nr 55.011.19) z dzisiaj, załączam tu ETM_MV090.pdf (narazie wersja angielska, może w PL jeszcze nie ma). właśnie próbuję swoich kontaktów żeby dostać go na dniach, inaczej będę musiał czekać do najbliższego przeglądu (maj?).
oprócz poprawek działania typu zwiechy itp:
wydaje mi się że on też powiększa obraz kamery cofania dla aut z 6.5" ale muszę to potwierdzić (chyba że ktoś z autem z 2019 z tym firmwarem i 6.5" potwierdzi czy obraz jest na całą wysokość, czy ma ~5mm marginesy góra/dół)The Customer complains of one or more of the following faults:
Spontaneous system stop (freeze).
Spontaneous system restart (reboot) while driving.
Speed camera alert active even when navigator is not in use.
The radio does not switch off when a call is passed from the radio to the phone (after reprogramming, when
a call is transferred to the phone the radio switches off when the door is opened).
Jakby ktoś to w ASO próbował robić, to link skopali, text dobry, środek ma być fiat a nie at na hyperlinku, nawet jest dostep dla każdego, tylko że to plik zip z kolejnym skrótem, a ten niestety już prowadzi do strony logowania eLinkEntry jak to było do przewidzenia)
Ciekawe też czy on coś wnosi w kwestii AA na cały ekran przy wyświetlaczach 8.8". mam nadzieję że wkrótce będę mógł się sam przekonać
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 28-01-2020 o 21:19
A że tak zapytam niby co to jest?
jest:
będzie wrzucona do wątku na alfaowner później, 1 post tu https://www.alfaowner.com/threads/ho...dates.1185573/
oficjalne wymagania jak dla wersji od MV072, czyli LBSS/RBSS (jeśli jest) na firmwarze 2201+, BCM bodajże 714+ (albo 718, nie pamiętam), ABS 8401+, PAM 908 1.33.1.21 (Stelvio może mić inny coś mi się wydaje), IPC 203C lub o ile pamiętam 2038(? czy coś koło tego) zależy jaki sterownik się ma.
