Podczas updatu pojawia się komunikat informujący o tym że któryś z modułów nie ma wymaganej wersji softu? Z v056 można od razu do v090 czy lepiej zrobić to etapami? Samochód z 3.2018.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
a nie wystarczy przeczytać PDFa który jest też w podlinkowanym poście?
Czytałem dla v085 i dla v090. Poprostu wolę się upewnić, w innym wątku pisałeś że ktoś po updacie miał dużo błędów i że bezpieczniej do v072. Zakladam że masz auto wyprodukowane po 13.04.18 i u Ciebie idzie gładko. PS. Chętnie zamówiłbym u Ciebie parę rzeczy ale to odezwę się na prv.
MV072 ma dokładnie te same wymagania co późniejsze które wyszły dotychczas. nie ma MV072 dostępnego na sieci - FCA go nigdy nie udostępniła (tak jak nie udostępniła MV080 i MV081). Moje auto wyprodukowano 10.4.2018 i dlatego miało oryginalnie MV059 i nie wszystkie firmwary zupdatowane do potrzebnych (PAM,RBSS/PBSS miałem nieaktualne). Updaty mi wgrywali sukcesywnie, bo LBSS niby wchodził a nie zapisywał się, dopiero w październiku przy wymianie oleju się udało. Generalnie lepiej zupdatować, jak jest okazja, będzie pełna funkcjionalność nowych firmwarów (OK, niektóre rzeczy i tak w proxi w razie czego trzeba próbować włączyć samemu), i nie będzie konfliktów. Z problemami pisałem o 2 autach USA, gdzie po updatie radia nie wyskakiwał update dla ABS (musi być conajmniej 8401) a wyskoczył sam PAM. Po updatcie PAM przestawał on się komunikować z ABS i czujniki parkowania nie działały. W europie nikt nie skarżył się na takie problemy. WIęcej nie wiem
Zapraszam do sklepu
Dzisiaj przy okazji przeglądu, wspomniałem o tym, że jest chyba nowszy soft, no i że mi czasem BT wariuje, choć jest ok, ale mówię niech sprawdzą.
Przy odbiorze Pan mnie poinformował, że mam najnowszy z możliwych 81...
Mówię, że na bank jest nowszy:MV090.000.061 i występuje w service newsie (nr 55.011.19), no okazało się, że rzeczywiście , no ale już dzisiaj niestety nie zdążą bo dzisiaj do 14ej pracują
Ja sobie ostatecznie sam zaktualizowałem, polecam, dla samej kamerki cofania warto, całość działa też stabilniej jeśli chodzi o BT i AA. Proces przebiega bezproblemowo, trwa może z 10 min. W ASO powiedzieli że nie mogli pobrać updatu, 4 razy probowali. Ostatecznie powiedzieli że mogę to sam zrobić albo umówić się na następny raz. Dali mi instrukcję, taką jak ta w linku od [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] tylko po polsku. Dodatkowo były wydrukowane strony do oryginalnego źródła softu ale nie mam tam loginu i hasła. Powiedzieli też że jak sam zgram update to powiązane moduły zaktualizują następnym razem.
nie ściągnęli w ASO bo link w dokumencie PDF był zły, przynajmniej w wersji angielskiej, tzn tekst dobry, ale łącze pod nim złe... z tego linka pobierało plik zip (to akrat bez logowania szło) w którym był skrót do właściwego pliku 1.4GB (to już z logowaniem).
Wgrałem, wszystko poszło gładko, dzięki [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]. W sumie nie przyglądałem się jeszcze bardzo, ale przysiągł bym że obraz z kamery wygląda jakoś inaczej, nie zrobiłem niestety wcześniej fotki żeby porównać, obraz na navi lekko się zmienił dodatkowo ten pasek po prawej który np. pokazuje kolejna stacje teraz jest lekko przezroczysty. Ogólnie jeżdżę z wyciszonymi komunikatami głosowymi navi, ale po aktualizacji były włączone i nie spotkałem się z tymi krytykowanymi konsulatami kilometrów/kilometry. Nie wiem może za krótko jechałem.
Jakiś miesiąc temu zrobiłem aktualizację do wersji 090.... Potwierdzam, że "coś" się zmieniło w nawigacji - według mnie jaśniejsze kolory, przezroczysty pasek. Może sobie wmawiam, ale chyba nieco lepszy obraz z kamery w porównaniu do poprzedniego (nie dotyczy czystości kamery ). Piszę bo wczoraj system odwalił małego "kiksa". Najpierw nie wyświetlał mi z kontaktów nazwiskami tylko same numery telefonu - osobiście nic nie zmieniałem w ustawieniach. Po dojechaniu na miejsce zamknąłem auto - standard. Po około 4 h wróciłem do auta. Po uruchomieniu i podłączeniu telefonu były już kontakty z nazwiskami ale stwierdziłem, że system wyzerował mi przebiegi tras A i B. Na 1000% nic nie "naciskałem". Czy komuś się to przytrafiło ?
Jak dotąd nie zanotowałem noc takiego. Dodatkowo zmieniło się to jak wybiera numer nie widać tego na całym ekranie tylko na dole wyświetlacza że wybiera
