Strona 31 z 44 PierwszyPierwszy ... 212223242526272829303132333435363738394041 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 435
Temat: Witam jaki olej 2.0T 280KM ?
  1. #301
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Ciekawe jak to udowodniono przy tak losowych usterkach MA...
  2. #302
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Pytanie co na to FCA w razie czegoś poważniejszego?
    Mam potwierdzenie na mailu z Alfa Romeo, że serwis nie zabrania stosowania olejów innych producentów jeśli spełniają normy zawarte w instrukcji obsługi i wtedy jest zachowana gwarancja.
    Edit: Na razie zostaję przy Selenii. Car Serwis w Warszawie za wymianę oleju, filtra i korka do miski zażyczył sobie 910 zł brutto. Chore ceny
    Ostatnio edytowane przez mourning ; 18-04-2023 o 16:17
  3. #303
    EL
    AR GIULIA VELOCE Ti
    Witam szanownych forumowiczów
    Czy ktoś z Was używał/używa oleju LIQUI MOLY TOP TEC 4310 0W30 C2
    Co sądzicie o tym oleju.Nigdzie nie mogę znależć info o klasie API tego oleju .Jestem po gwarancji , w serwisie wlewali mi shell 0w30, bo mają taki i selenię.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  4. #304
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Ciężko coś znaleźć w tym wątku (jak zwykle) więc trochę podsumuję, gdyż...
    Zalałem na ostatnią wymianę Motul 8100 Eco-Clean 0W30 który niby spełnia wszystkie normy co trzeba (API SP, FIAT 9.55535 GS1), ale Giulii nie smakuje. Krótko po wymianie ześwirował multi-air - odpaliła na 3 cylindry, telepała się, przeszło samo. Niedawno znowu się to wydarzyło. Od wymiany oleju do pierwszego telepania minęły jakieś 3 miesiące i 4kkm.
    Zaczynam od najłatwiejszej rzeczy, czyli założenia że Motul się nie nadaje i zmieniam na inny. Kandydat musi mieć API SP (SN Plus to norma przejściowa, SN to za mało), 0w30, ACEA C2 no i oczywiście FIAT 9.55535-GS1 a i nie zaszkodzi Ilsac GF-6(a) bo LSPI. MS-13340 też pojawia się jako wymaganie w USA.
    Lista pomocnicza (link). Moi kandydaci wśród olejów w kolejności od naj dla 2.0 280KM:
    - Ravenol FES SAE 0W-30 USVO - plusy: dużo PAO, temperatura płynięcia -57oC, niski popiół, wysoka TBN; minusy: względnie niska lepkość w 40 stopniach
    - CASTROL MAGNATEC 0W-30 GS1/DS1
    - Valvoline Synpower Dt C2 SAE 0W-30 - parametry podobne do Ravenola wyżej (na papierze), spełnia FIAT GS1 ale nie mogę znaleźć API S*, gdyby API SP było potwierdzone to TOP2
    Inne warte wspomnienia, bądź spełniające FIAT 9.55535-GS1 ale odrzucone bo cośtam
    - Ravenol DXG SAE 5W-30 USVO - sugerowany w tym wątku kilka razy, nie posiada zgodności FIAT 9.55535-GS1 (pomijając że 5W a nie 0W, to nieistotne)
    - Millers oils XF Premium C2 0w30 -API SN tylko
    - Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 - API SN tylko
    - Liqui Moly Top Tec 4310 0W-30 - API SN? SN+? SP? Brak informacji nawet w karcie produktu
    Lista nie jest kompletna, tylko wg tego co mam dostępne od ręki.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 20-11-2023 o 01:43
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  5. #305
    stelvio
    https://total-cdn-lmdb.afineo.io/ORI...pdf?1683896134
    https://www.oilclub.pl/index.php?thr...st-0w-30.2690/
    0W30, FIAT 9.55535 GS1, ACEA C1/C2, API SN +, sporo molibdenu i boru w składzie.
    https://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOfer...2%80%9330.aspx
    0W30, Fiat 9.55535-GS1, ACEA C2, API SP
    Ostatnio edytowane przez pawelbr ; 20-11-2023 o 06:27
  6. #306
    Stelvio 2.0/200KM
    Czy SP ma jakieś uzasadnienie, czy poprostu ładnie wygląda, tym bardziej że jeden taki się nie sprawdził? No i dalej - czy ktokolwiek ma wiarygodne info o o LSPI w naszych 2.0? To nie 1.2...
  7. #307
    Użytkownik Świeżak Avatar andie
    śląsk
    Giulia 2.0 USA; Lancia Delta t-jet
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Obwiniasz olej a nie koniecznie to jego wina. Pamiętam że ktoś pisał wręcz odwrotnie, właśnie Motul uchronił go przed awarią MA.
    Ja po Shellu idę w stronę Totala, nadal z AR9100 zobaczymy co będzie.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
  8. #308
    [MENTION=64069]anAlfaBeta[/MENTION] no właśnie tez bym trochę przychylił się do wypowiedzi dwóch ostatnich przedmówców i raczej bym obstawił że najpierw zgłupiało świeżo po wymianie i to był tylko incydent, teraz zrobiło się zimniej i zaczęły sie problemy z MA ujawniać. Jaki przebieg? Jak często wymieniałeś olej? Jaki styl jazdy? Jakieś dodatki lałeś?
    Może też aku słabszy, ECU złapał jakiegoś glitcha i zwariował?
    W mojej, jeszcze za czasów Seleni w ASO, jak miała mniej niż 2 lata i 25tys km odpaliła na 3 cylindry, totalnie telepało, jechać było ciężko, po 500m już jakoś jechała, po 1km prawie normalnie, zatrzymałem się pod sklepem, potem już normalnie odpaliła, przejechałem kolejne 40tys km i ani razu to się nie powtórzyło.
    Przez pierwsze 4 lata lałem Selenię w ASO (miałem 4 lata gwarancji i nie chciałem im dawać powodów żadnych jakby wyskoczyła usterka), tylko wymieniałem najpierw co 7.5 tys/0.5roku, potem już mniej jeździłem i wychodziło ok 10tys/rok. Ostatnie 2 wymiany to Penrite Enviro+ 0w30 a w tym roku nie był dostępny i wpadł Ravenol 0w30 (chyba FES). Dolewam AR9100 (choć nie od poczatku, od bodajże 3 wymiany), a ostatni raz dałem mix AR9100 + AR9200v2.
    Ja raczej widze różnice pracy w zależności od paliwa - na VPower 100 słabo, 98 tak sobie, 95 normalnie, 95Vpower super.
  9. #309
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Szczególnie, że poziom wapnia w odedykowanej Selenii również wyklucza spełnianie przez nią norm SN+ lub SP.
  10. #310
    Poznań
    Giulia Veloce
    [MENTION=73398]andie[/MENTION] nie obwiniam oleju, ale to najłatwiejsze i najtańsze co mogę zrobić. Pomoże albo nie pomoże. Dzisiaj po raz 3 historia się powtórzyła, auto odpaliło na 3 gary, po nagrzaniu do 2 kresek i ponownym odpaleniu wszystko ok.
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] wymiana była w kwietniu, w czerwcu raczej nie "zrobiło się zimniej i zaczęły się problemy ujawniać" a wtedy było pierwsze zdarzenie. Teraz też się nie zrobiło mu zimniej, bo mieszka w ciepłym garażu w domu. Przebieg 64kkm, aku nowy w lutym tego roku, wymiana co roku bo nigdy nie było przebiegu. Średnio jakieś 8-10kkm interwał. Żadnych dodatków. Wszystko ASO bo wynajem, dopiero wymiana na Motul w kwietniu "na swoim" po wykupie auta. Przed tą wymianą na Motul po raz pierwszy w historii auta zawołał o zmianę oleju długo przed terminem, coś tam sobie wyliczył.
  1. jaki olej do AR 156 1.8 16v ts 98r?
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 21-12-2023, 18:09
  2. [159] Jaki olej do 2.2 jts??
    Utworzone przez kochan159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 350
    Ostatni post / autor: 07-02-2020, 13:40
  3. jaki olej ?
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 22:00
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
