Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Temat: Pas przedni 2.0 a 2.2D , czy są różnice?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Po rozmowie z mechanikiem zaczynam się bać, iż hasło poduszki powietrzne to lipa.
    nie jest to żaden problem- warunek- dobra cena zakupu ponieważ graty trzeba kupić w ASO. No i od razu odradzam zakup czegokolwiek z allegro w sensie innego niż deska - tj poduszek, napinaczy, sterownika, bo .. nic nie będzie pasowało. Dodatkowo w USA są poduszki kolanowe których EU nie ma
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Dareek wprowadzasz kolegę w maliny.
    jeżeli tak to w czym oświeć mnie bo akurat się tak składa że mam i stelvio i Giulie z USA "na stanie"
    wiem że poduszkę z UE można wsadzać do kiery, tylko trzeba dać na drugą linię jakiś rezystor żeby błędu nie było. inne może też tak się da załatwić? sam bym co prawda tak nie zrobił, bo nie mam dokumentacji jak to dokładnie działa, czy na pewno zadziała jak byłaby (odpukać) potrzeba odpalenia przy wypadku. wiele innych rzeczy jednak nie pasuje. no i ogólnie kupowanie poduszek itp z allegro to też taka wątpliwa sprawa - tak jak kupię opon używanych, tak nie kupię poduszek/napinaczy używanych a szczególnie od przypadkowego handlarza gdzie niewiadomo gdzie się to poniewierało, czy nie jest kombinowane itp.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    w wersji USA Giulii i Stelvio na poduszce kierowcy i pasażera oprócz 2 ładunków jest jakiś dodatkowy czujnik umieszczony z boku podstawy poduszki- nie wiem co to jest ale gdzieś mam foto.
    Reszta to oczywista sprawa tym bardziej że cena w ASO w relacji do innych modeli grupy FCA naprawdę nie zabija nie mówiąc już o np japońskiej konkurencji.
    podobnie z pasami mają o 1 ładunek(kabelek) więcej.
    do tego poduszki kolanowe - jedynie kurtyny są takie same.
    no i na pasie przednim 2 dodatkowe czujniki uderzeniowe
    do tego dochodzi jeszcze bezpiecznik pirotechniczny na klemie aku i ewentualnie wymiana sterownika Airbag na tunelu środkowym (ale i to nie zawsze jest konieczne)
    jedna wada - systemy bezpieczeństwa wer. USA nie leżą na półce w magazynach nawet w centrali- na niektóre "cza" czekać.
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 14-11-2019 o 17:59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    Pytanie kolejne bardzo ważne dla mnie teraz. Czy sanki w Giuli się różnią? Można to sprawdzić w Eperze? nie wiem czemu eperze z linku z forum nie widać Giuli, czy ja coś zle tam szukam?
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Eper nie działa. tylko płatny. Co do sanek w wersji 4x4 są jednakowe niezależnie czy diesel czy bena. Jeżlei sanki Ci pękły (bo to jest odlew aluminiowy) dobrze posprawdzać podłużnice- często wygina je tuż przy mocowaniu do ściany grodziowej.
    156 2.0 TS 1997
    Ja mam wersje tylko RWD , i silnik 280 KM. Wersja tylko na stany chyba. Czyli sanki muszą być od wersji RWD?
    Sanki są z przodu wygięte tylko, ale blacharz mówi że to lepiej nie prostować tylko kupić nowe. To jest jednak ważny element konstrukcyjny.
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    sanki są różne dla wersji RWD i AWD, nowe jakby co wg eper'a kosztują około 5500
Nazwa:	sanki.JPG
Rozmiar:	51.4 KB
    Jest:
    Giulia 2.0 280HP RWD 2017 (od 2019)
    159 SW Distinctive 2.4 JTDm 2008 (od 2012)
    Były:
    147 TI 1.6 TS 2004 (2010-2016)
    156 SW Distinctive 2.0 JTS 2002 (2006-2012)
    155 2.0 TS 1997 (1999-2006)
    156 2.0 TS 1997
    Dziękuje za tą listę. A można by rozszyfrować która wersja jest która? To benzyny i diesle ? Ile teraz kosztuje dostęp do epera do Giuli, można go kupić? ?
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    Nie ma podziału na wersje silnikowe, jest tylko podział na rodzaj napędu TT4X4 to napęd na 4 koła, TTRWD to napęd tylko na tył.
    Jest:
    Były:
  10. #20
    156 2.0 TS 1997
    Cytat Napisał tomand Zobacz post
    Ok, ale tam widzę 6 wersji sanek, z różnymi numerami, 3 do rwd , 3 do 4x4, to jakie są miedzy nimi różnice? lata produkcji?
  1. [159] Różnice 1.9 a 2.0
    Utworzone przez kmieciu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2016, 11:28
  2. [145] JTD - różnice?
    Utworzone przez Klakierr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 14:55
  3. [145] różnice po FL
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 20:14
  4. zderzak przedni - różnice
    Utworzone przez Amadi90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2009, 09:02
  5. [156] 3.0/166 a 3.2/156 różnice
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2009, 13:43
