Witajcie,
mam ogromny problem z moją Giulią.
Mam nowo zakupiony kabelek ELM327 USB Od PmFactory dedykowany do Giuli. Miał być bez rezystora (jest opór pomiędzy pinem 6 a 14 - 51,6k ) w środku wygląda że rezystor został usunięty.
Zainstalowałem sterowniki otrzymane z kablem (Prolific), wyłączając w windows certyfikaty sterowników.
Zainstalowały się poprawnie.
MES wersja 4.2 widzi kabel, testy przechodzą.
Testy przeszły więc zabrałem się Proxy, chciałem odblokować tryb RACE , zmieniłem byte 88 na EC zapisałem, poszło wszystko sprawnie, ładnie się wszystko zaadaptowało, w między czasie zmieniałem końcówki - niebieska, biała. Przeszło bez błedów.
wyłączyłem stacyjke, odczekałem chwile.
Wciskam Start lawina błędów.
Wyczytałem że trzeba przeprowadzić adaptacje w sekcji ABS i tu pojawia się problem.
MES nie chce się połączyć w żaden sposób z modułem wyrzuca błąd Data file corrupted
Próbowałem łaczyć się z modułem z adapterem białym, bez niego. Cały czas ten sam problem.
Efekt jest taki że autem nie można ruszyć, skrzynia zablokowała się w pozycji P.
Proszę o pilną pomoc
