• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[ Giulia ] kontakty przestały się synchronizowac po aktualizacji do iOS13
SWRSC
Użytkownik
Giulia 2.0 2017
Hej,
mam taki problem i nie znalazłem nigdzie rozwiązania - po aktualizacji do iOS13 przestały mi się wyświetlać kontakty w aucie. Widzę jedynie same numery bez przypisanych nazw. Nie synchronizują się również Ulubione. Rozparowanie i ponownie parowanie telefonu nie pomogło, sprawdzałem różne kombinacje.
Giulia 2017 ze softem 002.009.043
Ktoś coś?
Hej,
Ktoś coś?
Brzmi jak problem z uprawnieniami.. przy najmniej tak miałem w Androidzie przy różnych aplikacjach.. nie wiem jak to jest w iOS ale może jest tam jakas zakładka uprawnień Bluetooth albo coś w ten desen
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Miałem tak samo. Po aktualizacji na ios 13.2.3 wszystko wraca do normy.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
ja usunąłem telefon z BT auta i sparowałem ponownie,
problem zniknął
spróbujcie może tez w ten sposób
Pytanie przy okazji - czy korzystając z iPhonia carplay może odczytywać smsy ? Czy można dyktować smsy po po polsku ?
problem zniknął
U mnie to pomaga tylko jednorazowo, do kolejnego uruchomienia samochodu. Tak więc paruję telefon prawie za każdym razem jak wsiadam do auta.
Cholera, zaktualizowałem to teraz w ogóle nie widzę kontaktów, ani nawet ostatnio wybranych numerów.
U mnie to samo, wczoraj zrobiłem aktualizację do 13.2.3 i nie widzę kontaktów, ostatnie nr widzę ale tylko w postaci cyfr, przy okazji nie widzi mi utworów w playlistach z iTunes.:mad:
po ponownym uruchomieniu auta po dłuższym postoju wszystko wróciło do normy. Mam nadzieję.
Cofam to co napisałem. Teraz wsiadam i znowu nie mam kontaktów. Wtf?
problem zniknął
Dziś uaktualniłem do wersji 002.009.055, bo w radiu zniknęły mi numery ulubione z iPhone'a - chociaż kontakty były. Też spróbowałem go usunąć i ponownie sparować, ale bez rezultatu. Działa, odbiera przychodzące z opisem (nowy wygląd) - ale kontaktów nie widzi, ulubionych też nie, chociaż jest tu komunikat, że szuka. Wg instrukcji Connect (str. 30) po aktualizacji oprogramowania (zapewne radia) usunąć telefon z listy sparowanych urządzeń oraz skasować z wykazu urządzeń Bluetooth w telefonie, a potem zarejestrować ponownie. Nie pomogło... Teraz jeszcze spróbuję to ponowić ale po uprzednim skasowaniu danych z telefonu (str. 31 tejże instrukcji), bo zapewne widzi stare dane ale nie jest w stanie ich pokazać (choć przychodzące dziś pokazał). Czytałem, że takie pobieranie danych może trwać długo a i tak dane aktualizują się po kolejnym połączeniu iPhone'a z radiem przez Bluetooth. Jak zadziała, napiszę.
Jeszcze przed tym ponowieniem wyjechałem do miasta i kontakty pojawiły się, ale ulubionych nadal brak. Z próbą ponowienia odczekam jeszcze, bo może i ulubione się pojawią przy kolejnej ale dłuższej jeździe.
Pewnie większość osób już sobie z tym poradziła, ale na wszelki wypadek podzielę się z Wami moim na razie skutecznym patentem:
1. Wsiąść do auta,
2. Zresetować iphona (reset - nie włączyć i wyłączyć),
3. Chwilę poczekać,
4. Rozkoszować się kontaktami.
U mnie działa w ten sposób od tygodnia ze 100% skutecznością.
Masz na myśli hard reset, czyli przytrzymać równocześnie Sleep/Wake i Volume down?
I to w trakcie połączenia BT z autem rozumiem?
Zgadza się (u mnie w starym iphonie SE to równoczesne naciśnięcie Sleep i TouchID).
Jeszcze pare istotnych uwag, których wcześniej nie dopisałem:
- iphone w trakcie resetu nie może być podłączony przewodem do gniazdka USB samochodu,
- nie należy odtwarzać muzyki przez bluetooth,
- jeżeli masz nawigację, która zasysa dane o korkach z telefonu, to wyłącz ją przed resetem iphone'a.
Dopiero po tym jak iphone połączy się z autem i pojawi się dostęp do listy kontaktów, można go podłączyć kablem, uruchamiać Itunes, łączyć z nawigacją, etc.
Jak do tej pory u mnie to rozwiązania jest w 100% skuteczne, pod warunkiem że zastosuję się do ww. wskazówek.
na razie zadziałało tylko do kolejnego uruchomienia auta. Później znowu zniknęły. Spróbuję jeszcze raz w wolnej chwili.
No niestety, resetować telefon trzeba przy każdym uruchomieniu auta. Na początku mnie to irytowało, ale się przyzwyczaiłem. Podchodząc do auta robię reset, wsiadam, zapinam pasy, wklepuję kod blokady w telefonie, odpalam silnik i jadę. Przy okazji iphone szybciej chodzi ;)
Dziś wgrałem MV-002.010.041. Po rebboocie radia włączyłem w iPhonie Bluetooth i zaraz wszystko działało. Pojawiły się od razu kontakty, a menu Ulubione dało się edytować (dodawanie, porządkowanie, usuwanie).
