Tak, u mnie przyczyna leżała w poluzowanej wtyczce od prawego przedniego głośnika. Dlatego włączało kontrolkę przy skręcaniu i dynamicznej jeździe
To ja miewam tak, że mam od odpalenia auta komunikat "Układ audio niedostępny" ale w odróżnieniu od Waszych problemów u mnie faktycznie nic nie gra. Czujniki cofania owszem ale radio, telefon, muzyka po AA nie gra. Na razie doszedłem do tego, że jak auto się zagrzeje to muszę je zgasić, zamknąć, wyjść poza zasięg kluczyka i potem odpalić znowu aby zadziałało. Próbowałem w trakcie, już na ciepłym silniku wyłączać i włączać radio, próbowałem po prostu zgasić i odpalić. Niestety to nie działa i jest mega wk***ące...
Problem pojawił się przy minusowych temperaturach ale, że użytkuję auto od dwóch tygodniu (czyli zima cały czas) to ciężko coś więcej powiedzieć. Na początku, jak było powiedzmy do -5 stopni było ok.
Do serwisu na wymianę wzmacniacza ewentualne przelotka do dociśnięcia idąca od niego do instalacji.
Mam na myśli średni i HK zestaw.
Mam średni, jutro spróbuję rzucić okiem na tą przelotkę o ile jest dostępna.
musisz lewy bok bagażnika rozebrać.
Seba css rozwiązałeś problem z HK ? Mam mam bardzo podobny problem Audio z dnia na dzień poprostu przestało grać i wyświetla komunikat ,,układ audio niedostępny" sprawdziłem bezpieczniki, zasilania do wzmacniacza i wszystko jest.
Nie wiem czy powodowało to cokolwiek innego poza komunikatem, ale chyba była jakaś łata programowa, właśnie na to
Błędy sprawdziłem i właśnie opis wskazuje na wzmacniacz
U1746-87 moduł wzmacniacz (AMPLIFER MODULE AMP)- Brak komunikau
Łata to znaczy akcja serwisowa gdzie aktualizowali soft ?
