Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Czujniki parkowania po wizycie na myjni
    Alfa Romeo Stelvio
    Domyślnie Czujniki parkowania po wizycie na myjni
    dzisiaj odstawiłem autko na myjnie (Stelvio 2018 super 2.0 200KM), namówili mnie na położenie jakiegoś wosku zimowego. Po wizycie padł system czujników parkowania. Komputer pokazuje ParkSense niedostępny, na kamerce w miejscu czujników same "!". przed wizytą wszystko działało bez zarzutu.
Nazwa:	foto A.jpg
Rozmiar:	30.3 KB
Nazwa:	fotob.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
    Spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Czy od raz do ASO podjechać?
    dzięki
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał DonVito1983 Zobacz post
Nazwa:	foto A.jpg
Rozmiar:	30.3 KB
Nazwa:	fotob.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
    dzięki
    A nie masz interfejsu zeby blad odczytac? Wszystkie czujniki czyste?
    Z tego co kojarze w stelvio przy sredniej rejestracja czasem ponoc wykrywalo ze jest zasloniety w sumie dziwne ze pokazuje wszystkie niedostepne.. a tego co wnioskuje to na gwarancji auto to jedz do aso jak nie masz interfejsu.. koniecznie daj znac co bylo
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    giulia veloce
    Mi się tak zrobiło po zmianę ramki na rejestrację. Czujniki aktywowały się przez ramkę i działały za każdym razem jak zwolniłem. Po pewnym czasie wywal błąd i właśnie taką grafikę.
    Naprawiło się samo
    Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał bob@ Zobacz post
    Naprawiło się samo
    No ja właśnie pamiętam że zwracali uwagę przy odbiorze auta że trzeba mieć na uwadze że rejestracja moze zakłócić czujniki. Odpukac nic się nie działo do tej pory stad bym najpierw właśnie sprawdzil ramkę na rejestrację z przodu..
    Alfa Romeo ;)
Nazwa:	foto A.jpg
Rozmiar:	30.3 KB
Nazwa:	fotob.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
    dzięki
    U mnie w Giulii po wizycie w myjni czujniki widziały tablicę rejestracyjną, a gdy wysychały wszystko wracało do normy. Zacznij więc od tego.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    potraktuj wszystkie czujniki a szczególnie te z przodu w kratkach od środka silikonem w sprayu
    Alfa Romeo Stelvio
    Czujniki same się naprawiły po 2ch dniach, z moją lekką pomocą polegającą na delikatnym przeczyszczeniu uszczelek wokół czujników cieniutką igłą (gdzieś to wyczytałem w innym poście - i faktycznie u mnie w jednej czujce siedziały resztki zaschłego wosku).
    Rozmawiałem też z serwisem i też mówili że prawdopodobnie wosk przytkał czujniki, i że przeczyszczenie + reset systemu robią w 15 minut na miejscu.. Na szczęście wizyta nie była wymagana.
    dziękuję wszystkim za porady
    Użytkownik Świeżak Avatar McStadt
    Alfa Romeo Stelvio B-Tech 280KM Pb MY2019
    Miałem podobną sytuację po odbiorze samochodu od ludzi od detailingu. Problem ustąpił po dotarciu miejsc wokół czujników ścierką z mikrofibry.
    Użytkownik Świeżak Avatar Prosper
    Stelvio B-TECH 2.0 TB 200KM
    Muszę odkopać ten temat bo mam podobne zmartwienie.
    U mnie po demontażu i ponownym zamontowaniu zderzaków w lakierni pojawia się komunikat
    "Park Sense niedostępny" oraz dodatkowo "Blind Spot Monitoring niedostępny - zleć kontrolę".
    Kostka rzekomo wpięta prawidłowo, czujniki poprzecierane mikrofibrą, wyglądają na czyste,
    te w kratkach również. Martwi mnie szczególnie ten drugi komunikat, na chłopski rozum problem jest też z tylnymi czujnikami.
    (Z tyłu demontowany był tylko dolny plastik z nakładką).
    Czy to kwestia wykasowania błędów? W ASO mnie skasują już od samego patrzenia na auto.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    w ub tygodniu w giulii temat był przerabiany po demontażu przedniego zderzaka- jak masz przód i tył wywala komplet- zostaje kamera - u mojego kumpla problemem była wiązka przednich czujników - jest tak słabej jakości że rozsypuje się - była popękana izolacja stąd raz działało a raz nie.
  1. [159] Czujniki Parkowania TYŁ
    Utworzone przez Melek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2017, 15:35
  2. Czujniki parkowania GT
    Utworzone przez parada w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-04-2016, 22:14
  3. [Giulietta] czujniki parkowania
    Utworzone przez cyrix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 13:03
  4. Czujniki parkowania
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 05:01
  5. Po wizycie w myjni problemy z odpalaniem JTD
    Utworzone przez Kreatyna55 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 22:24
