Strona 16 z 71 PierwszyPierwszy ... 6789101112131415161718192021222324252666 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 702
Temat: FELGI - zestawienie modeli
  1. #151
    Użytkownik Świeżak Avatar Kubster
    Poznań
    Obecnie MY19 Giulia Super 200 KM, wcześniej GT 1.9 JTD
    Cytat Napisał duke75 Zobacz post
    Kolpak, dziś gumy wyszły do Ciebie.
    wrzućcie zdjęcia jak założycie
  2. #152
    Użytkownik Znawca Avatar duke75
    Kłaj/Kraków
    AR Giulia Super; AR Tonale PHEV; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    nie omieszkam...
  3. #153
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Cytat Napisał Kolpak Zobacz post
    ..ale jeszcze dopytam - dlaczego upierasz się, żeby 255 na tył zakładać?
    Taki wymiar opon podaje instrukcja cywilnego Stelvio. Przod i tyl. Natomiast wersja Q ma inne rozmiary i sa one montowane na felgi 20" 9J przod i 20" 10J tyl.
    Po prostu chcialem zalozyc oryginalny komplet felg z Q. Alternatywa jest zalozenie 4x 20" 9J. Tylko kto sprzeda 2 kola z kompletu wiedzac ze 2 pozostale beda trudne do sprzedania. No i 9J to wciaz niestety niehomologoeany rozmiar, bo instrukcja podaje 20" 8,5J.
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  4. #154
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał thunderbird Zobacz post
    Zakładanie na tył szerszych opon/felg do cywilnej wersji nie jest błędem, a jedynie jedną ze stosowanych opcji tuningu.
    Zakładanie opon 255 na felgę 10" jest błędem, do tego źle optycznie wyglądającym.
    Także osobiście nie robiłbym takich kombinacji, tylko założył kpl. od Q (mam nawet w dobrej kasie OE opony na tył jakbyś szukał ).
    A jak chcesz mieć pewność czy nie wyjdą poza obrys, to zrób prosty pomiar - zmierz o ile szerzej możesz rozstawić koła w porównaniu do tego co masz teraz, czyli przystaw jakąś deskę/poziomice itp. bezpośrednio do zewnętrznej części błotnika, dół oprzyj na ziemi pod kątem prostym. Teraz zmierz miarką/linijką ile masz jeszcze luzu między deską, a oponą (górną częścią w najbardziej wystającym miejscu).
    Jak podasz mi te odległości dla przodu i tyłu oraz jakie masz aktualnie felgi (szerokość, ET), to Ci wyliczę jak nowe koła się "ułożą".
    Wiadomo, że minimalną poprawkę trzeba wziąć na opony, że jedna będzie bardziej odstawać, a druga mniej, ale to niewielkie różnice.
  5. #155
    Jest bledem poniewaz takie felgi nie maja homologacji. Rozmiar opon rowniez jest niehomologowany. Latwiej likwidator znajdzie problem przy roznych rozmiarach felg i opon niz przy homologowanych oponach i jednolitej szerokosci felgi 9J. Niewiele sie ona rozni od homologowanej 8,5J.
    Dochodzi do tego pytanie czy Q4 dobrze by znioslo te rozne rozmiary felg. Zapewne bedzie pewna rozbieznosc w srednichach zewnetrznych kol. A co za tym idzie w predkosci toczenia.
    Mam obecnie telefony 19" wloskie zamienniki, wiec mnie nie cisnie. Nie wygladaja zle.
  6. #156
    Ale przecież Giulię Veloce Q4 można zamawiać z szerszymi felgami/oponami na tylnej osi - ja mam tak skonfigurowane auto - właściwie wymuszone, bo mój wzór (srebrne koniczyny 19") był oferowany tylko w takim konfigu. Przód z fabryki miałem 225/40R19 a tył 255/35r19 felgi 8" i 9" odpowiednio. Różnicy w średnicy kół prawie nie ma, do tego z jakiś tam dokumentów wklejanych kiedyś na forum którymś pamietam tolerancję naszego ABS/BSM do +-2.5% pomiędzy kołami jako dopuszczalną.
  7. #157
    Użytkownik Świeżak Avatar median09
    Kraków/Bielsko-Biała
    AR Giulia Veloce TBi Q4 2017r.
    Dokładnie, jeżdzę teraz na takim samym zestawie. W ASO też potwierdziłem że do mojego auta po VIN'ie mozna wsadzić 4x8J i 2x8J i 2x9J na tył. Zachęcam zerknąć do instrukcji - jest specjalnie sekcja na dopuszczone rozmiary kół i opon.
Nazwa:	opony.jpg
Rozmiar:	60.7 KB
    Ostatnio edytowane przez median09 ; 31-03-2020 o 12:40
  8. #158
    Częstochowa
    Giulia Q
    A to w Quadrifoglio jest napęd tylko na 1 oś? Ciekawe..
    Dobra widzę, że nie dopuszczasz innych racji niż Twoje, więc niech będzie po Twojemu
    Dalsza dyskusja myślę jest zbędna zwłaszcza, że w nieodpowiednim temacie.
  9. #159
    Częstochowa
    Giulia Q
    Nowe porównanie.
    255/35R19 Pirelli RFT AR oraz Vredestein Ultrac Vorti
    Obie na feldze nr 13- 9x19
    Widać dość wyraźną różnicę w ułożeniu opony na feldze.
    Dodatkowo felga nr 18 w 20" do mojej Julki
Nazwa:	20200331_180359.jpg
Rozmiar:	108.6 KB
ID:	267538Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200331_180414.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
ID:	267539Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200331_180432.jpg
Rozmiar:	48.9 KB
ID:	267540Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200331_180440.jpg
Rozmiar:	50.1 KB
ID:	267541Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200331_180453.jpg
Rozmiar:	109.5 KB
ID:	267542Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200331_180501.jpg
Rozmiar:	103.2 KB
ID:	267543Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200331_180509.jpg
Rozmiar:	113.2 KB
  10. #160
    Cytat Napisał median09 Zobacz post
Nazwa:	opony.jpg
Rozmiar:	60.7 KB
    Prosze bardzo
Nazwa:	20190407_231904.jpg
Rozmiar:	87.5 KB
  1. Zestawienie żarówek wnętrza - przedlift
    Utworzone przez sid89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2016, 21:31
  2. Zestawienie żarówek Alfa 166
    Utworzone przez marek230482 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 11:37
  3. Zestawienie olei
    Utworzone przez Szef w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-11-2007, 20:39
  4. zestawienie ile plynow do jakiego silnika i modelu
    Utworzone przez Alfista w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-10-2006, 07:40
