Strona 10 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 136
Temat: Stelvio FE - dziwny stukot z silnika (46 tys przebiegu)
  1. #91
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Koledzy tak na przyszłość odnośnie biegłych sądowych itd. jestem akurat "na czasie" tak w skrócie:
    1.powołujesz biegłego sądowego robi ekspertyzę-na Twoją korzyść, płacisz za to kwotę X
    2. Sprawa do sądu
    3.Aso żeby obalić Twoją "zamawia" swoją ekspertyzę u innego biegłego
    4.Sąd powołuje 3 biegłego i ustala, który biegły ma racje...zazwyczaj duży koncern wygrywa, płacisz za wszystkie koszty.
    Także jak [MENTION=10735]Pływak[/MENTION] pisał jak ktoś ma nerwy, czas i $ to można walczyć zawsze jakieś szanse są, jednak kazda papuga powie, że lepiej się dogadać, szybciej, taniej i mniej nerwów.
    Trochę szokujące, że po 46k silnik padł.
    Współczuję właścicielowi,
  2. #92
    Użytkownik Znawca Avatar Żuczek
    Płock
    Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
    U autora wątku nie padł silnik tylko pompa oleju. Bądźmy precyzyjni.
  3. #93
    Cytat Napisał Arluen Zobacz post
    Doprecyzowując [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]a to mi wymienili panewki i problem nie ustąpił. Dopiero po ponownej rozbiórce góry wyszło że było również zatarte jakieś niewymienialne łożysko w obudowie silnika. Po tej diagnozie wymieniono mi silnik. Koszt samego silnika wg ASO to około 15k euro netto.
    dzięki za doprecyzowanie i info o koszcie silnika - przeraża.
    Cytat Napisał Żuczek Zobacz post
    ja rozumiem że to jest pierwsza diagnoza ASO i tak naprawdę nei wiadomo czy to tylko to, czy coś innego czy jeszcze coś. koledze @Aluen na 3x naprawiali silnik , trzeci to była wymiana na nowy - też były diagnozy i naprawy które miały być skuteczne
  4. #94
    Płock
    ASO twierdzi przecież że tylko to. Jeśli naprawa będzie nieskuteczna to klient za nią nie zapłaci.
  5. #95
    MB E
    Jaaaaaasne...robota wykonana, wiec musi być zapłacona.
  6. #96
    Stelvio Veloce MY2020
    Ktoś wie jak się temat z uszkodzoną pompą zakończył i czy to tylko pompa czy wyszło coś jeszcze?
  7. #97
    Alfa STELVIO
    Witam wszystkich Odświeżę wątek i napiszę, że mam podobną historię, też ze Stelvio 2.0 Turbo Benzyna 280 KM tzn klekot zimnego silnika jak w dieselu. Samochód ma na liczniku niecałe 30 tys. i jest zaledwie 2 tygodnie po gwarancji. Obecnie stoi w serwisie z uwagi na niepokojący klekot silnika. No i właśnie dostałem telefon, że poluzowała się śruba mocująca zębatkę napędzającą... pompę olejową. Czyli być może nie tylko objawy, ale również przyczyna są takie same, bo u kolegi [MENTION=79404]maalta1975[/MENTION] winna była właśnie pompa olejowa. A może też tylko śrubka? Serwis będzie występował o gest handlowy do firmy. Liczę na chociaż częściowe pokrycie robocizny, bo koszty materiałowe żadne, natomiast robocizna to już prawie 4 tys. (taka była wstępna wycena, której jeszcze z serwisem nie negocjowałem). Ciekawostka polega na tym, że ja ten klekot zauważyłem przed pierwszym serwisem, czyli przed 15 tys. Serwis stwierdził wówczas, że jest OK (zapewne na ciepłym silniku nic nie słyszeli), a ja uznałem, że ten silnik tak ma i jest OK. Mogło się to wszystko skończyć fatalnie, bo gdyby śruba wykręciłaby się do końca to rzekomo mógłby polecieć cały rozrząd (zębatka od pompy olejowej jest na łańcuchu rozrządu). Tak czy siak, przy tak małym przebiegu, takie historie, choć zapewne zdarzają się w najlepszych markach, to zdarzać się nie powinny i producent powinien się poczuwać. Zobaczymy.
    Ostatnio edytowane przez Miess ; 04-08-2020 o 14:06
  8. #98
    Lublin
    [MENTION=86435]Miess[/MENTION] czyli z tego co piszesz auto kupiłeś gdzieś w czerwcu/lipcu 2018, a produkcja?
  9. #99
    Alfa STELVIO
    [MENTION=81445]Kurynio[/MENTION] Samochód kupowałem 11.2018 z salonu jako demówkę, a rejestrowany był przez salon w 07.2018.
    Ostatnio edytowane przez Miess ; 04-08-2020 o 14:08
  10. #100
    Alfa Romeo Stelvio FE
    Czesc,
    Widze ze watek sie odswiezyl, u mnie skonczylo sie tak jak wczesniej pisalem pompa olejowa do wymiany, koszt wyniosl 3800 zl (z gestem handlowym od Alfy), probowalem ugrac cos wiecej (skontaktowalem sie nawet z dyrekcja Alfy na Polske i wygladala ze uda sie cos zalatwic ale zaczal sie burdel z koronawirusem i kontakt sie urwal, od tamtego czasu wszystko ok, wszystko ok z pompa i silnikiem, bo musialem ponownie podjechac do serwisu (czarny ekran pomiedzy zegarami i dodatkowo jakies zwarcie w przycisku zamykania klapy bagaznika na klapie ktory jest do wymiany).
    Pechowa ta moja Stelvio *♂️*♂️ *♂️ nigdy juz nie uda mi sie namowic zony na Alfe.
    A co do pompy to moja mieli wyslac do fabryki celem sprawdzenia skad taki problem i przy ewentualnej wadzie fabrycznej koszt wymiany mialbyc do zwrotu ale cisza wiec chyba lipa.
    Miess moj tez jako demowka, kupowany w grudniu 2018, moze tak demowki maja *♂️*♂️ *♂️
    Jak dobrze panietam to salon tez rejestrowal w 07.2018
  1. 1.9JTD 150km - dziwny stukot przy włączonym silniku
    Utworzone przez belmondoe w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-06-2018, 18:56
  2. AR156 dziwny stukot okolice sprężarki klimy
    Utworzone przez Kacper_96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2016, 12:11
  3. [159] Dziwny stukot przy odpalaniu
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 15:51
  4. Dziwny stukot silnika, gaśnie podczas jazdy.
    Utworzone przez krzysiu955 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 23:17
  5. Dziwny stukot spod maski
    Utworzone przez Kierasino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 00:33
