Strona 13 z 14 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 136
Temat: Stelvio FE - dziwny stukot z silnika (46 tys przebiegu)
  1. #121
    u siebie nie zaobserwowalem
  2. #122
    Użytkownik Świeżak Avatar nowitek
    Pleśna
    Alfa 159 SW 1,9 JTDm Alfa GT 1,9 JTD, Giulia RWD performance
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    U was też brzęczy ta dźwigienka.
    w Giulii mi brzęczało a teraz w Stelvio też brzęczy tylko trochę ciszej. )-:
  3. #123
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Ok ten typ tak ma a czy można dźwigienkę poprawić tetrytką załatwić sprawę. Ten element sie porusza czy jest na stale i nie dotykac.
  4. #124
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    to dźwignia zaworu turbiny - rusza się ale wystarczy kilka minut złapie temp i spokój
  5. #125
    Pleśna
    Od strony nastawnika pod zawleczkę dźwigni dałem cienką podkładkę teflonową. Od strony turbo przegiąłem troszkę zawleczkę tak żeby opierała się o dźwignie. Trochę to pomogło ale nie wyeliminowało całkiem.
  6. #126
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał nowitek Zobacz post
    ok dzięki popróbuje może wymyśle też cos konstruktywnego.
  7. #127
    Poznań
    ALFY
    nic nie podkładajcie bo jak rośnie temperatura to cięgno się klinuje i może uszkodzić przekładnie nastawnika
  8. #128
    Pleśna
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Zrobione było tak, żeby nic się nie blokowało wraz ze wzrostem temperatury.
  9. #129
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    A gdyby pod tą dzwigienke wpakowac trochę smaru? Jest tam wysoka temperatura? Jeśli nie to raz na pół roku dołożyć i będzie cisza bo zamortyzuje to drgania.
  10. #130
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Smar jak sama nazwa mówi służy do smarowania a nie kasowania luzu a tam jest z 3,4 mm wiec żaden towot nie pomoże.
  1. 1.9JTD 150km - dziwny stukot przy włączonym silniku
    Utworzone przez belmondoe w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-06-2018, 18:56
  2. AR156 dziwny stukot okolice sprężarki klimy
    Utworzone przez Kacper_96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2016, 12:11
  3. [159] Dziwny stukot przy odpalaniu
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 15:51
  4. Dziwny stukot silnika, gaśnie podczas jazdy.
    Utworzone przez krzysiu955 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 23:17
  5. Dziwny stukot spod maski
    Utworzone przez Kierasino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 00:33
