Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Komunikat o krytycznym poziomie oleju
    piszemy o przypadku braku zaufania do czujnika ze względu na jego możliwą usterkę. jak byłby bagnet to możnaby weryfikować pewnie. oczywiście jak zmieniasz olej, wiesz że zalałeś 5.2L to nie ma w ogóle problemu, natomiast jak jest sytacja niewiadoma, no to pytanie czy ufamy odczytom z czujnika czy nie.
    dodam że serwisy mają taki bagnecik wkręcany z boku silnika do 2.0T, ale z tego co ktoś pisał niezbyt wygodnie się to robi.
    Alfa Romeo Giulia Q
    Oddałem auto dzisiaj do aso. Dowiedziałem się że olej był wymieniany przy wymianie multiair. Prawdopodobnie zalano go według specyfikacji jak przy standardowej wymianie i nie wzięto pod uwagę że sam multiair tez zalewany jest olejem. Nie zmienia to faktu ze wypuszczono auto z minimalna ilością oleju. Poprosiłem aby zalali tak aby było na max. Jutro odbieram auto. Jak poziom oleju zacznie mocno spadać pomiędzy interwałami czyli w mojej ocenie z max do min w ciągu 10 000 km oddam auto na gwarancji.
    Gorlice
    Cytat Napisał grucha2666 Zobacz post
    Czyli w naszym kraju, żeby mieć sprawne auto trzeba być samemu mechanikiem... Chłopcy znów profesjonalnie podeszli do sprawy
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    A żebyś wiedział Mnie ten trzeci "fakultet" idzie dość dobrze, już od dobrych kilku lat ostro przyswajam wiedzę i ćwiczę...
    Alfa Romeo Giulia Q
    Odebrałem auto - niestety ale za wymianę musiałem zapłacić. Nauczyło mnie to za każdym razem sprawdzić poziom oleju przy odbiorze auta. Teraz zalali mi Max oleju i będę sprawdzać czy silnik spala olej. Jakie zużycie oleju po 10 000 km powinno być w normie i mnie nie niepokoić? Połowa skali?
    Stelvio 2.0/200KM
    Nie ma czegoś takiego jak normatywne zużycie oleju. Jeździsz dynamicznie, z trzema osobami i przyczepą, a raz w miesiącu - wypad na tor - nawet i litrowa dolewka między wymianami może być OK. Jazda w trybie "A" po mieście i na krótkie odcinki podmiejskie - martwiłbym się nawet z ubytku wielkości jednej kreski...
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Z biegiem trwania interwału olej degraduje się. Eksploatacja miejska, którą przywołujesz wcale nie jest łagodną. To dla oleju silnikowego trudne warunki. Szczególnie pod koniec dystansu przewidzianego do wymiany oleju może go trochę zniknąć. Ubytek jednej kreski na przestrzeni 15 czy 10 tys. km nie jest powodem do zmartwienia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Giorgio
    Stelvio First Edition
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Napisał Belfer
    Nie tylko w Waszym kraju ale i w "moim" za Odra i tym z Alpami (A) doświadczenie mam identyczne... az strach myśleć ze trzeba odwiedzić ASO. Taki to Świat mamy....hehehe
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Może trochę z innej beczki. Od tygodnia jeżdżę swoją Giulią 2,0 280KM, wczoraj wziąłem się za zmianę oleju w silniku. Alfa ma przejechane 11800km, ale olej, który spuściłem z silnika był czarny, prawie jak z diesla o sporym przebiegu. Zdziwiło mnie to, bo mam jeszcze benzynową Hondę z nalotem 240kkm, olej w niej zmieniam co 15000km. i przy wymianie,przynajmniej na oko wygląda lepiej niż ten z Giulii. Czy tak powinno być?
  10. #20
    Zaporożec 968, Giulia
    Jaki masz przebieg? U mnie było to samo po pierwszych 2 tys km ale silnik docierany,wiec to możliwe. Kolejne wymiany były juz w ASO, nie widzialem wtedy oleju
  1. [Stelvio] Komunikat konieczna wymiana oleju
    Utworzone przez rozewo w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 27-09-2019, 15:29
  2. [159] Komunikat o zmianie olejU
    Utworzone przez manka10151 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 20:02
  3. Komunikat o niskim poziomie oleju
    Utworzone przez Jelson w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 17:07
  4. Komunikat Oleju
    Utworzone przez SawX3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 07:42
  5. Różnica w poziomie oleju na bagnecie a czujniku
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 06:19
