Strona 2 z 12 PierwszyPierwszy 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 119
Temat: Pas przedni alfa giulia veloce
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    zderzak może mieć spryskiwacze możesz je uruchomić
    halogeny w giulii będą bo dodatkowe boczne chłodnice ma tylko Q a 280 ma tylko 2 chłodnice na środku. Stelvio 280 Hp ma dodatkowe boczne chłodnice
    Rozumiem i spryskiwacze normalnie podłącze pod zbiorniczek bez żadnych skomplikowanych kombinacji.
    Z tymi halogenami gościu w serwisie alfy twierdził ze to nie da rady podłączyć , ze względu na te wloty w veloce - Sprawdzę to jak przyjdą mi części
    Co radzicie szukać szęści blacharskich w kolorze samochodu , czy brać w innym bo i tak będzie potrzeba lakierowania ?
    Na forum jest katalog części do alf , ale nic tam nie ma jeśli chodzi o alfa giulię - nie znam nr nie których części drobiazgi jakieś plasiki , śruby do belki , śryby do pasa górnego -Zamawiać takie części u dilera alfy , czy miałeś dostęp do jakiegoś katalogu giuli ?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    delete
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 20-04-2020 o 21:41
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Wszystkie części do Giulii,z zakupem których miałem problem załatwiałem w Fiat części w Opolu. Szybko wysyłają, jak nie mają u siebie to ściągają z Włoch. Podajesz VIN, mówisz co potrzebujesz i za kilka dni masz u siebie (tak było w moim przypadku). Tel. do nich 774008858.
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    Cytat Napisał Karol1 Zobacz post
    W Giulii na 90% nie będzie instalacji elektrycznej do podłączenia spryskiwaczy, trzeba dołożyć przekaźnik, bezpiecznik, pociągnąć kabelki z BC do skrzynki bezpieczników pod maską i ze skrzynki do złącza od zbiornika spryskiwaczy.
    Oczywiście wcześniej trzeba wymienić zbiornik na taki z 2 pompkami.
    Jeżeli masz zderzaki takie jak w Veloce to halogeny nie będą pasować, bo są inne kratki w zderzaku, które posiadają kanały do chłodzenia hamulców. Po za tym nie ma instalacji do halogenów.
    Jeżeli oryginalnie były reflektory 35W to w miarę prosto będzie można dołożyć poziomowanie reflektorów (które wymagają przepisy na rynku EU), dla reflektorów 25W nie potrzebujesz poziomowania i spryskiwaczy.
    Jest:
    Giulia 2.0 280HP RWD 2017 (od 2019)
    159 SW Distinctive 2.4 JTDm 2008 (od 2012)
    Były:
    147 TI 1.6 TS 2004 (2010-2016)
    156 SW Distinctive 2.0 JTS 2002 (2006-2012)
    155 2.0 TS 1997 (1999-2006)
    Giulia
    Jak szacujesz ile wyjdzie Cię ta giulia na gotowo ? Jaki ma przebieg ?
    ALFA GIULIA VELOCE
    Masz rację potwierdziłem w salonie alfy romeo.
    Jeśli jest to VELOCE to nie będzie miała dodatkowych halogenów w przednim zderzaku.
    ok 85 tys na gotowo
    Jeżeli oryginalnie były reflektory 35W to w miarę prosto będzie można dołożyć poziomowanie reflektorów (które wymagają przepisy na rynku EU), dla reflektorów 25W nie potrzebujesz poziomowania i spryskiwaczy.[/QUOTE]
    Jeszcze chcę się dopytać o te reflektory :
    Jeśli założę 25W i nie będę miał spryskiwaczy- to samochód normalnie przejdzie przegląd ?
    25W mają tylko samochody z USA ?
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    Reflektory 25W są zarówno w wersji EU jak i US. Do reflektorów 25W nie ma wymogu spryskiwaczy i poziomowania.
    Jest:
    Były:
    Stelvio Veloce MY2020
    Ponieważ co chwilę pojawia się pytanie, trzeba czy nie trzeba montować spryskiwaczy i samo-poziomowania reflektorów, więc wyjaśniam dla zainteresowanych:
    Zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) są opisane warunki szczegółowe dotyczące świateł zewnętrznych pojazdu samochodowego i przyczepy, tam też znajduje się tabela w której są opisane m.in. inne warunki jakie powinny spełniać światła mijania, tam też jest zdefiniowane, że:
    1). powinny być asymetryczne i oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie,
    2). jeżeli światła mijania wykorzystują jako źródło światła moduły LED lub strumień świetlny źródła światła zastosowanego w światłach mijania przekracza wartość 2000 lumenów, to korektor pochylenia reflektorów pojazdu musi działać automatycznie,
    3). jeżeli strumień świetlny źródła światła zastosowanego w światłach mijania przekracza wartość 2000 lumenów, to urządzenie do oczyszczania reflektorów przednich jest obowiązkowe.
    Ponieważ reflektory ze światłami o mocy 35W przekraczają wartość 2000 lumenów (uzyskują ok. 3200 lumenów), koniecznym jest stosowanie zarówno automatycznego korektora pochylenia jak i urządzenia do oczyszczania (spryskiwaczy).
    Producenci pojazdów aby zaoszczędzić na kosztach, w uboższych wersjach wyposażenia stosują reflektory ze światłami 25W których strumień świetlny nie przekracza wartość 2000 lumenów. Przy takiej mocy światła nie trzeba stosować dodatkowych urządzeń (samo-poziomowania i spryskiwaczy), ale trzeba się liczyć z faktem, że lampy 25W dają mniej światła niż 35W.
    Na terenie USA te przepisy nie obowiązują, zatem pojazdy sprowadzane z USA, w zależności od wersji wyposażenia, mogą mieć reflektory ze światłami o mocy 25W lub 35W bez samo-poziomowania i spryskiwaczy.
    Pojazd użytkowany na terenie PL powinien być przystosowany do obowiązujących przepisów.
    Ostatnio edytowane przez Stacho ; 21-04-2020 o 20:39
    Kąty Wrocławskie.
    Jeszcze jedna rzecz, lampy 25W nie wymagają samo-poziomowania, ale muszą mieć możliwość regulacji wysokości świateł z kokpitu. W wersji z USA trzeba wymienić panel świateł na ten UE.
    Jak byś potrzebował mam na zbyciu reflektor 25W USA prawy stan b.db (przerabiają te lampy na UE). Jak coś to PW.
  10. #20
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Oczywiście, dla reflektorów ze światłami 25W i każdych innych (których strumień świetlny nie przekracza wartości 2000 lumenów), musi być stosowany ręczny korektor pochylenia reflektorów.
  1. [ Giulia ] wersja Giulia/Business i dyfuzor od Veloce
    Utworzone przez SWRSC w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 249
    Ostatni post / autor: 07-04-2024, 09:31
  2. Alfa Romeo Giulia Veloce z Warszawy
    Utworzone przez Farfocel w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 14-11-2019, 00:21
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. [Giulia Veloce] Poszukuję kolegi z Giulią VELOCE z Warszawy/okolic, NAGRODA!
    Utworzone przez Latrunculus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 07:54
