Można pobrać bezpośrednio na pendrive, ale raczej radziłbym pobrać najpierw na dysk a potem przekopiować na pendrive
Alleluja..... nowa mapa weszła bez problemów ale dopiero po tym jak odstawiłem MacBook i odkopałam starego laptopa z Windows. NTFS formating i poszło. BTW nigdzie AR nie informowali ze z Mac-iem to nie idzie....przynajmniej w moim przypadku. Dzięki wszystkim za konstruktywne rady. Miłego weekendu....ja wczoraj wypastowałem Outbacka a dzisiaj Stelvio!
exFat nie pomógł. Próbowałem...ale zawsze jest możliwe ze byl inny powodu ze Stelvio wyświetli: no valid files.
Samo ladowanie do samochodu tez troche denerwujące bo: instrukcja na stronie Mopar jak i na ekranie auta kazała miec "Engine ON" i robić aktualizacje jak samochod jest "stationary" czyli nie w ruchu. Zastanawialem sie czy nie wystarczy "Ignition ON" i akumulator podpięty pod ładowarkę ale obawiałem sie ze po kilkunastu mi nutach auto samom porostu wylaczy zasilanie do radia.
Tak wiec łamiąc prawo Bawarskie (i obawiając sie sąsiadów) ale i takze zalujac ze bede zanieczyszczał powietrze zostawiłem samochod w otwartym garażu na chodzie. Otworzyłem maske aby dodatkowo sie chłodził, wlaczylem ogrzewanie w aucie w tym samym celu.
Dla pewności żeby dlugiei "Idle" na wolnych obrotach nie zaszkodziło smarowaniu silnika co kila minut deptalem na chwile do 2000-2300 rpm aby wzmocnić ciśnienie oleju. Moze niepotrzebnie? To wszystko trwało godzine. I tak zona skrzyczala za zatruwanie powietrza....mimo ze Amerykanka....hehehe.... i pytała a gdzie ty będziesz jeździł ? Verboten!
Nie wiem kiedy zdecyduje sie na następna aktualizacje...darmowa pewnie jak pamietam na trzy lata...wiec przed październikiem powinienem to zrobić.
Ostatnio edytowane przez Giorgio ; 25-04-2020 o 06:45
No przy włączonym silniku, ale jechać można. Zawsze tak robię i jest ok
Odnośnie MACa to też nieco mało prawdopodobne, że w ogole nie bo raczej w USA to większość miałaby problem z aktualizacją
tak, można jechać, radio działa ale tylko navi nie działa. S&S musi być wyłączony, zadziałanie jednorazowe i od nowa wgrywasz. bez sensu to zrobili - powinna być możliwość updatowania na samym włączonym radiu (wył stacyjka) a radio by nie zostawało wyłączane po tych iluś minutach gdy trwa upload map.
Ja do tej pory też wgrywałem w czasie jazdy.
Ale ponieważ trwa to godzinę a teraz nie ma gdzie jeździć postanowiłem, że zobaczę jak to będzie na postoju.
Auto zostawiłem na podjeździe z włączonym zapłonem (silnik zgaszony) i odpaliłem aktualizację. W garażu nie ryzykowałem bo automatycznie zapalają się światła.
Po około 20-30 minutach zgasło radio. Uruchomiłem ponownie radio wszedłem w aktualizację i poszła dalej do końca aktualizacji .
Uprzedzając pytania akumulator się nie rozładował i na drugi dzień start stop działał normalnie.
moje doświadczenia są inne, tez próbowałem w aucie jakimś z 2017r - wyłączyło czego się spodziewałem, od razu włączyłem znowu, leciało jeszcze kilka minut, ale potem wywaliło jakiś błąd pliku. musiałem wgrywać jeszcze raz, tym razem na włączonym silniku, a że to była 8.8 i radio 1 generacji to jakieś 1h20.
dobra, ja się podepnę z innym problemem. kiedy ostatnio ściągaliście i aktualizowaliście mapy? bo dzisiaj wlazłem na maps.mopar.eu/ a tam "No updates are currently available on the Map Update website. Contact your FCA authorised workshop to check new map availability." pogrzebałem po plikach na dysku i wygląda na to, że ostatnio aktualizowałem w 2018. a miały być 4 updaty rocznie przez 3 lata...
dla 8.8 wyszły w marcu wersja 1046 a dla 6.5 wyszła w kwietniu spóźniona wersja grudniowa 1041, są do ściągnięcia dla odpowiednich aut
