Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: Problem z aktualizowaniem mapy....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Giorgio
    Stelvio First Edition
    Domyślnie Problem z aktualizowaniem mapy....
    Nie jestem zbyt sprawny w IT ale bez problemu zaktualizowałem mapy w Volvo, Subaru Toyocie.... tym razem jednak nie daje rady.
    Z map mopar strony sciagnalem potrzebne dwa pliki a mapa i autoryzacja. Zalogowałem sie swoim Stelvio. Mam je na komputerze i zgodnie z instrukcja "od-zypowalem" to co bylo w zip. Juz nie jest. Skopiowalem to wszystko na nowy Sandisk 3.0 32GB USB.
    Niestety auto informuje mnie ze nie sa to ważne (Valid map files). Pewnie cos noce i trudno bedzie mi pomoc....ale moze? Co robić? Powtarzalem te czynności juz trzy razy i wynik ten sam....myslalem ze moze download sie nie wpisał jak należy.
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał Giorgio Zobacz post
    Jaki system plików na pendrive? Ja formatowalem na NTFS.
    Powinieneś wrzucić tez plik z licencją.
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    czarne
    Sprawdź, czy w innym USB nie masz pendrive np. z muzyką. U mnie taki objaw był jak na innym pendriv'ie były mp3 i Stefce wydawało się, że to pliki z mapami.
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    W katalogu głównym pamięci USB musi być tylko plik z mapą (rozszerzenie bin) oraz plik z licencją (rozszerzenie dct), pliki te nie mogą być w podkatalogu.
    Jest:
    Giulia 2.0 280HP RWD 2017 (od 2019)
    159 SW Distinctive 2.4 JTDm 2008 (od 2012)
    Były:
    147 TI 1.6 TS 2004 (2010-2016)
    156 SW Distinctive 2.0 JTS 2002 (2006-2012)
    155 2.0 TS 1997 (1999-2006)
    Dzieki za sugestie....
    Cytat Napisał tomand Zobacz post
    Tak jest tylko to..... upewniłem sie poprzez Utility disk i potem erase. zanim użyty USB byl 99 procent pusty. Cos tam siedziało ale pewnie to z formatowania.
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    Nie mam pojęcia...sprawdze.
    Jutro bede próbował ponownie. Auto ostatnia mapę ładowana w październiku 2017 przy kupnie. Potem podchodziłem do tego kilka razy ale zawsze szybko skapitulowałem. Teraz sie uparłem bo jak kwarantanny sie skończą to bede jeździł i jeździł gdzie mnie jeszcze nie bylo. hehehe.
    Rzeszów
    Giulia 2.0
    Niestety jakby podawali sumę kontrolną pliku to można byłoby porównać a tak sam miałem też problem z wgraniem i dopiero po ponownym ściągnięciu udało się. Ważne żeby pliki były w katalogu głównym (mogą być inne pliki i katalogi) oraz formatowanie NTFS.
    najpierw pełen format pena na NTFS, potem wgrać pliki i do auta.
    ludzie raportowali problemy jak ktoś robił NTFS na Mac-u. zrobił exFAT i poszło (FAT 32 się nie nada bo pliki są >4GB). Komuś nie zadziałał jakiś pendrive, zrobił na innym. to ponad to że nie moze być innego urządzienia podpiętego. Mapy rozumiem pod swój VIN ściągałeś?
    Dzieki za wskazówki, czytam i przygotowywane sie do następnej próby.
    Aha, używam Maca, cot jest NTFS to dalej nie wiem ale bede szukał czy mam taka opcje jak bede od nowa oczyszczał (erase) USB stick, moze da sie wtedy taki format wsadzić.
    Drugie, zauważyłem ze plik licencji jest maly i ląduje sie prosto jako wiele "files". (Przepraszam ale moja wiedza komputerów jest niska i to co znam to tylko po angielsku. Język Polski nie jest moim językiem codziennym od 1978 roku wiec słownictwo Polski komputerowe to "język obcy" dla mnie.)
    Wracajac do tematu....tak ściągam to pod moj VIN. Mapy lądują sie w komputer częściowo jako files a częściowo jako zip file. Instrukcje mowa żeby ten zip otworzyć, co robie ale co dalej? Mydle ze moja problem wtedy sie zaczyna. Bo jak przekopiuje na USB stick to i tak mam foldery tam. To jest pewnie problem...????
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Podłącz sobie tego pendrive'a i otwórz Disk Utility / Narzędzia dyskowe (cmd+spacja i wpisz nazwę). Tam będziesz miał swój dysk komputera oraz też wpięty pendrive. Przy nazwie widać obecny system plików (np. FAT32):
Nazwa:	Screenshot 2020-04-23 at 16.53.47.png
Rozmiar:	8.1 KB
    Przygotowując pendrive jeśli formatujesz to na macOS prawdopodobnie nie będziesz mieć innych opcji niż te:
Nazwa:	Screenshot 2020-04-23 at 16.51.56.png
Rozmiar:	167.9 KB
    NTFS to zamknięty (czyt. nie można go tak łatwo dostarczać z innym oprogramowaniem niż Windows) system plików Microsoftu (prześmiewczo zwany NieTenFileSystem, bo są lepsze). Jeśli nie masz biegłości z wierszem poleceń to raczej musisz iść w kierunku formatowania na exFAT, bo NTFS na macOSie to więcej zabawy.
    Także sformatuj na exFAT, bo jest szansa, że zadziała (tak jak podawał epsonix wcześniej).
    Sam map nigdy nie aktualizowałem, ale teraz wszedłem na maps.mopar.eu i tam do auta mam do pobrania plik licencji i plik map. Licencja z rozszerzeniem .dct a mapa z roszerzeniem .bin.
Nazwa:	Screenshot 2020-04-23 at 17.04.52.png
Rozmiar:	7.9 KB
    Ten drugi plik jeszcze się pobiera, więc nie wygląda tak jak ostatecznie będzie, a mi się nie widzi czekać aż się skończy patrząc z jakąś prędkością to idzie...
    Jeśli dobrze rozumiem instrukcję to te pliki wchodzą do pendrive'a (bez żadnych folderów). Do tego podają, że może być pobrany ZIP (u mnie nie był). Jeśli pobierze się ZIP no to trzeba go rozpakować i wszystkie pliki umieścić w tym samym katalogu na pendrive.
    Shimmy....dzieki Twoim instrukcja w końcu zrozumialem jak zmienić na pendrivie na exFat... bylo na Mac OS extended. Zrobiłem erase na exFat i zacznie zaraz sciatic z Mopar do komputera te dwa pliki (jak to robiłem wcześniej). zobaczymy jak pójdzie. Pytanie: czy trzeba najpierw sciagnac je do komputera i potem skopiować do pendrive czy można bezpośrednio sciatic do pendriva? Chyba tak...ale jak?
  1. [159] mapy do nawigacji
    Utworzone przez wiesiek270 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2018, 14:41
  2. Mapy lpg stag 300
    Utworzone przez zadra66 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 15:35
  3. Regulacja i mapy.
    Utworzone przez qbis22 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 18:43
  4. AR 166.Mapy UK do Navi G3
    Utworzone przez lacky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-07-2008, 18:53
