Mam napęd bramy Chamberlain, który w/g informacji pozyskanych z internetu powinna współdziałać z homelinkiem USA. Niestety moje wczorajsze próby programowania przycisków nie powiodły się.
Chamberlain musi działać, mam ten sam typ napędów bram i działają.
Programowanie:
Naciskasz raz przycisk programowania przy bramie, dioda zaczyna migać, następnie odpowiedni przycisk na Homelinku i powtarzasz jeszcze raz ten sam przycisk na Homelinku i działa.
Spróbuj wcześniej wyzerować Homelinka, naciskasz równocześnie dwa zewnętrzne przyciski razem przez conajmniej 10s aż duoda się zapali i jest zresetowany.
Znalazłem, że firma Proxima w pl produkuje dodatkowe sterowniki i piloty Homecar, które da się skonfigurować z Homelinkiem USA w samochodzie. Dzięki czemu przyciski na zasłonce słonecznej będą sterowały napędami bram wjazdowych i garażowych.
Ja kupiłem, zamontowałem i udało mi się skonfigurować tak, że działają przyciski Homelink w samochodzie.
Mam tylko problem, bo ich zasięg jest niewielki. Praktycznie samochód musi stać przed bramą garażową aby zadziałała. I to nie zawsze zaskoczy.
Macie jakieś doświadczenie z tym osprzętem?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Udało mi się zaprogramować Homelink jeden przycisk do bramy garażowej i drugi do bramy wjazdowej, bez dokładania czegokolwiek. Działa jakoś, ale zasięg to max. 15m, obrócenie daszka do dołu (przyciskami w kierunku centralki) trochę zwiększa zasięg. Gdyby zwiększyć moc sygnału było by super.
U mnie też działa na napędzie kupionym w castoramie z 5 lat temu. Tyle że u mnie muszę kliknąć przycisk lewy i jak zgasnie lampka to szybko środkowy i lewy i działa za każdym razem ta kombinacja. Same wciskanie przycisku z lewej strony niestety ale nie otwiera bramy. Ja robiłem identycznie jak gość na filmie
https://m.youtube.com/watch?v=i7-DcrJIEYs
Do 2 skrzydłowej bramy wjazdowej mam polski naped elektrobim, tu nie było żadnego problemu z programowaniem. Po resecie starych ustawień w Homelinku, zgodnie z instrukcją znalezioną w necie przycisnąłem przycisk w daszku i jednocześnie w pilocie od bramy. Homelink przyjął kod i otwiera bramę. W garażu mam napęd Chamberlain i tu miałem problem, bo Homelink nie przyjmował kodu z oryginalnego pilota od napędu. Przypadek ( zgubiłem jeden z oryg. pilotów) zdecydował, że dokupiłem na znanej aukcji pilot,dedykowany do mojego napędu i ten duplikat przyjął kod z mojego oryg. pilota i właśnie nim udało się zaprogramować Homelink.
