Ok. dzięki.
Ok. dzięki.
W Stelvio się da, w Giulii najwidoczniej nie. EOT.
Myslę, że w Giulii też się da. Kilka razy już miałem komunikat o niewykrytym kluczyku po wejściu do auta. Baterie mam wymienione. Najczęściej po wyjęciu kluczyka z kieszeni komunikat przestawał dawać o sobie znać. Pewnie są takie chwile / warunki że auto chwilowo nie zauważy kluczyka w Giulii i wtedy pozwoli na zatrzaśnięcie.
niewykrycie kluczyka który jest w kieszeni z reguły jest przez to że w tej samej kieszeni masz pęk kluczy do domu, komórkę czy porfel - w maju 2018 po odbiorze auta miałem tak notorycznie (nawet skarżyłem się ASO), po zmianie co trzymam w której kieszeni problemów zero od 2 lat.
ale tak, ogólnie problem z potencjalnym zamknięciem to pewnie akurat niefortunne miejsce gdzie kluczyk nie zostanie wyłapany przez wewnętrzne anteny, choć możliwość zamknięcia tez nie powinna być oczywista bez drugiego kluczyka - tu może jest jakiś problem niektórych wersji firmwaru np BCM czy RFHM, oba miały ileś updatów produkcyjnych przez choćby ostatnie 2 lata (mója z kwietnia 2018 2 updaty BCM dostała i jeden do RFHM)
warto sobie aktywowac usluge Alfa Connect lub dla MY'20 My Alfa Connect (nowsza wersja), wtedy z poziomy smartfona (iOS, Android) mozemy zdalnie otworzyc/zamknac auto. Dodatkowo podaje dane o aucie, paliwo, opony oraz geolokalizacja w przypadku kradziezy lub gdy zapomnimy gdzie zostawilsmy Nawet nie wiedzialem ze jest cos takiego, ale dostalem maila zeby sobie aktywowac. Poki co zamykanie/otwieranie, zapalanie swiatel i geolokalizacja mi dziala ale dane o aucie sie nie wyswietlaja.
Alfa Connect
My Alfa Connect (dla MY'20)
Niestety u mnie nie działają opcje otwarcia klapy bagażnika lub świateł awaryjnych z poziomu Alfa Connect. Mam wersję z 2019 roku. Czy jest sposób by to odblokować?
Przy okazji, główny powód dla którego odgrzebuję temat. Dzisiaj na myjni podczas próby zamknięcia bagażnika, ten cały czas się otwierał. Po którymś razie pomyślałem sobie, że może mam zapakowany za bardzo bagażnik i sprawdzałem czy nie ma tam gdzieś czujnika. Co się okazało? Zostawiłem kluczyk w bagażniku. Wyciągnąłem go i zamknąłem klapę. Ciągnę za klamki i okazuje się, że miałem zamknięty samochód. Gdyby Giulia nie wykryła, że zostawiłem kluczyk w środku i mi nie otwierała notorycznie bagażnika, to miałbym spore kłopoty. Nie próbujcie tego eksperymentu daleko od domu.
