Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Dziwny zapach
  1. #21
    Poznań
    ALFY
    dobrze znaczy wszystkie dotyczące bezpieczeństwa wykonane
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    dzięki
  3. #23
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    źródło zapachu zlokalizowane - okazało się że wina jest wiązka elektryczna biegnąca obok skrzyni biegów na wysokości miejsca w którym wkręca się śrubę aby odblokować skrzynię do holowania. Po prostu przylegała do obudowy skrzyni biegów i wszystko się nadtapiało. A żeby było ciekawiej tej obudowy skrzyni dzieżko dotknąć po ok 2-3 h od wyłączenia silnika.. Kable sprawdzone - całe - dodatkowy peszel i taśma aluminiowa oraz odseparowanie od skrzyni załatwiły temat.
Nazwa:	Skrzynia.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
    nie wiadomo z jakiego powodu w tym miejscu nagle we wiązka przechodzi z plastikowego peszla w materiałową izolacje- to włansie ta izolacja ulegała topieniu
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 27-07-2020 o 22:37
  4. #24
    giulia veloce
    Jutro wchodzę pod auto sprawdzić czy u mnie ten sam problem.
    Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
  5. #25
    Giulietta 1.4 TCT (2015), Stelvio FE
    mam podobny problem
    ile zapłaciłeś za diagnostykę/naprawę?
  6. #26
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nic- koszt to 1 trytka i kawałek taśmy aluminiowej samoprzylepnej. Auto było akurat na przeglądzie.
  7. #27
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    no i niestety problem powrócił- wiązka to niestety nie jest to. W ASO walczyliśmy szukając przyczyny. Co zrobiono- 1. sprawdzono poziom oleju w skrzyni, 2. Dodatkowo padłą sugestia że może jakiś przekaźnik etc posprawdzane wszystkie skrzynki bezpieczników - nic- potem padło na tylna czes pojazdu okolice wydechu ponieważ przy intensywnej jeździe masakrycznie nagrzewa sie tylna ściana - do tego stopnie żen ie mogłem dotknąć rygla od zamykania klapy tylnej nie mówiąc już o tylnym pasie do którego ejs przykręcone. NA wszelk wypadek wpadły dodatkowe osłony termiczne od spodu. Niestety nic to nie dało - przy mocniejszym przyspieszaniu nadal pojawia się minimalny zapach spalenizny.
    Mam wrażenie że to może sprzęgło nie daje rady tylko myk w tym że nie czuć nic pod maską - mi już sie pomysły skończyły- na blacie 38 tkm.
  8. #28
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    no i kolejne spostrzeżenia - juz nie wiem co o tym myśleć- cały dzień jazda tylko w trybie D - przejechane ponad 200km zarówno w mieście intensywnie jak i poza autostradą grubo ponad 2.0 no i .. żadnych zapachów.
  9. #29
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    A nie masz GPFa w swojej ? Może jego działanie powoduje okresowe "smrodki" Nie wiem jak to w benzynie ale wiem, że jak w dieslu wjechałem po wypalaniu do garażu to smierdziało i auto strzelało od spodu.
  10. #30
    Lublin
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    No właśnie też mi to do głowy przychodzi jak nic innego nie widac
  1. [Giulietta] Dzwiny stuk py przy wrzucaniu 1 i wstecznego biegu
    Utworzone przez Visnakovs w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 15:14
  2. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  3. Dzwiny dźwięk po wciśnięciu sprzęgła JTD
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 20:20
  4. [159] Dzwiny dziwięk przy zmianie z 1 na 2
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 18:41
  5. Strzelil rozrzad/ dzwiny przypadek
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 10:54
