Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Tryb "Neutral" na postoju? ZF 8HP50
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    Cytat Napisał vincent Zobacz post
    Można nie trzymać nogi na hamulcu ale ciągle mieć bieg D - wystarczy na światłach "zaciągnąć" ręczny. Dodatkową zaletą jest to że przy ruszaniu nie trzeba już nic robić, wystarczy dodać gazu, ręczny sam odpuszcza.
    Przełączanie na N jest raczej bez sensu, a ułatwienie w łopatkach przydaje się chyba tylko do przegazówki
    Sprytne! Spróbuję zatem w taki sposób.
    Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Na pewno skrzyni nic się nie stanie od trzymania na światłąch na hamulcu, natomiast istnieje obiegowa, powszechnie znana opinia, że niepotrzebne zrzucanie na D zużywa skrzynie. Czy dzisiaj nadal to aktualne? Nie mam pojęcia. Z drugiej strony długie trzymanie na hamulcu też niepotrzebnie obciąża i grzeje olej.
    Logika i wygoda i tak podpowiada, że na światłach nie ma co rozpinać napędu.
    Ja tylko robie wyjątek, jak mam mocno zagrzane hamulce przy ostrej jezdzie
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Z tego co mi wiadomo, nie należy zmieniać przełożeń z D na N lub P (często i przy krótkotrwałych postojach). Chodzi o występujące w skrzyniach hydraulicznych obciążenia wynikające z ciśnienia cieczy hydraulicznej. Gdy wciśniemy na hamulec w trybie D, otwierają się zawory, które regulują ciśnienie i związane z tym obciążenia. Coś takiego tłumaczył mi kiedyś spotkany na targach człowiek, którego firma zajmuje się projektowaniem układów hydraulicznych. W Car Serwis mówili, żeby unikać zaciągania ręcznego w trybie D, bo skrzynia nie dostaje takiego sygnału jak z hamulca roboczego i dalej pracuje "pcha" samochód, co może powodować jej szybsze zużycie lub uszkodzenie. Najlepiej po prostu trzymać nogę na hamulcu chyba, że postój będzie dłuższy- wtedy można wrzucić P/N, lub jak ktoś wyżej wspomniał aktywować S&S, albo wykorzystać aktywny tempomat.
    Użytkownik Świeżak Avatar Gelo
    Giulia Q4 2.0 280km
    W mojej podciągnięcie jednocześnie obydwu łopatek, nie powoduje przejścia na "N". Ktoś wie od czego to może zależeć? Łopatki są zamontowane fabrycznie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał Gelo Zobacz post
    Bo masz amerykanke
    Giulia 2.2 Super MT
    Najgorszym momentem dla skrzyni jest przełączanie między P/D/N/R. Od kiedy pamietam zaleca się wbicie na D i wrzucanie innego biegu w razie konieczności. Na światłach zdecydowanie zostajesz na D.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Tak właśnie myślałem. Stąd pytanie, bo chciałem się w tym przekonaniu utwierdzić bądź zostać wyprowadzonym z błędu.
    Dzięki wszystkim za wszelkie informacje!
    Z drugiej strony szkoda, że nikt nie pomyślał o tym, żeby lepiej dostosować napęd do jazdy w korkach. Niektóre marki dają możliwość ulżenia nodze przez mocniejsze wciśnięcie hamulca i wtedy auto grzecznie sobie czeka na postoju.
    A tak to cóż, stop & start pozostaje .
    Pozdrawiam,
    Arek
    Veloce 2020 FL 280KM Rosso Competizione
    Raczej pozostaje Ci ręczne załączanie ręcznego.
    Giulia Q4 2.0 280km
    Cytat Napisał ArcoMancino Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Arek
    To znowu szybsze zużycie rozrusznika i akumulatora. Ja też podciągam hamulec postojowy.
  10. #20
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    A czy jak się staje na D to i tak samochód cichaczem nie wrzuca sobie N?
    ja mam wrażenie że jak się stoi i przy wciśniętym hamulcu wciska lekko gaz, to czuć że samochód nie zaczyna stopniowo napierać na hamulec tylko jest taki momencik który da się wyczuć. myślałem że to wtedy przerzuca się z N w 1kę.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  3. [Giulietta] Tryb "All Weather" i moze na temat opon
    Utworzone przez _arekm_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-02-2018, 11:03
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 12:50
