Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Tryb "Neutral" na postoju? ZF 8HP50
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    Domyślnie Tryb "Neutral" na postoju? ZF 8HP50
    Za sprawą tego, że Giulia jest moim pierwszym samochodem z automatyczną skrzynią biegów, zastanawia mnie jak postępować w przypadku postoju w ruchu miejskim na światłach. Trzymać na "D" oraz hamulcu czy przerzucać w tryb "P" lub "N"?
    Instrukcja obsługi w żaden sposób nie odnosi się do tej kwestii, natomiast moja pobieżna wiedza opiera się o przekonanie, że dla dobra skrzyni używania trybu "N" powinno się unikać.
    Z drugiej strony w artykule na forzaitalia.pl "Alfa Romeo Giulia - Nowa Dynastia" natrafiłem na taki fragment:
    "Podczas postoju na światłach tryb Neutral wrzuca się w automacie przez jednocześnie kliknięcie obydwu łopatek do siebie"
    Brzmi to jak spore ułatwienie dla wrzucania trybu "Neutral" i zachęta do korzystania w ruchu miejskim. To z kolei mocno odbiega od obiegowych opinii oraz rekomendacji dotyczących korzystania z automatycznych skrzyń biegów. Jakie jest Wasze doświadczenie i wiedza w tym temacie?
    Pozdrawiam,
    Arek
    Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez ArcoMancino ; 07-09-2020 o 12:38
    Użytkownik Rowerzysta Avatar So What!
    Było Subaru Legacy 3.0R, jest Giulia Veloce
    Ja trzymam nogę na hamulcu w trybie D chyba, że mam bardzo rozgrzane tarcze i nie chcę ich pokrzywić (stygną wolniej pod zaciskiem). Wtedy można posiłkować się "P", ew. "N" plus hamulec postojowy. W praktyce bardzo rzadko tarcze są aż tak rozgrzane, żeby to miało sens ;-)
    Jak pociągniesz jednocześnie obie łopatki, włącza się tryb "N". Do trybu "D" możesz przejść pociągając za prawą łopatkę. W obu przypadkach noga na hamulcu.
    Stelvio Veloce MY2020
    Ja od ok. 10 lat jeżdżę pojazdami z automatem i 99,9 % pozostaję w trybie D. O trybie N przypominam sobie sporadycznie jak chcę samochód przepchnąć kilka cm w garażu bo za blisko podjechałem lub u mechanika na podnośnik przy wymianie opon.
    Dzięki za odpowiedzi! Zastanawia mnie czy przerzucanie na "N" podczas postoju na swiatłach nie jest czasem szkodliwe dla skrzyni. Z jednej strony producent zdaje się ułatwiać taki zabieg na przykład poprzez zaimplementowanie sprytnego skrótu w łopatkach. Jeżeli nie ma przeciwskazań, to jest to dobra opcja, by sobie w taki sposób dodatkowo zwiększyć wygodę w zakorkowanym miescie (plus ograniczyć świecenie innym po oczach stopem). Z drugiej natomiast strony takie przełączanie to dodatkowa praca dla skrzyni i zastanawia mnie jak ona może ją znosić oraz jakie są przeciwskazania.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał ArcoMancino Zobacz post
    Na N i tak musisz trzymać hamulec bo możesz się toczyć. Poza tym IMO światła stopu lepiej jednak mieć włączone dla bezpieczeństwa. Nie bez powodu autoholdy robią to samo.
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Gdy widzę, że postój będzie chwilę trwał aktywuję przyciskiem s&s i silnik gaśnie, nic nie pracuje, gdy podjeżdżam w korku S&s wyłaczam. Jeżeli już chcesz przełaczyć skrzynię, aby nie trzymać nogi na h-cu, to chyba lepiej dać na "P" ( auto nie stoczy się po ewentualnej pochyłości drogi).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vincent
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    Można nie trzymać nogi na hamulcu ale ciągle mieć bieg D - wystarczy na światłach "zaciągnąć" ręczny. Dodatkową zaletą jest to że przy ruszaniu nie trzeba już nic robić, wystarczy dodać gazu, ręczny sam odpuszcza.
    Przełączanie na N jest raczej bez sensu, a ułatwienie w łopatkach przydaje się chyba tylko do przegazówki
    Użytkownik Świeżak Avatar Gelo
    Giulia Q4 2.0 280km
    Tu masz wskazówki, co robić, czego nie w automacie:
    https://www.pkt.pl/artykul/najczests...n-biegow-12765
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    w korku to lepiej uzywac aktywny tempomat
    Jak się ma, to pewnie!
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  3. [Giulietta] Tryb "All Weather" i moze na temat opon
    Utworzone przez _arekm_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-02-2018, 11:03
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 12:50
