Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Szum/buczenie przy 100-110
    Użytkownik Świeżak Avatar daniel.gv280q4
    Nürburgring
    Giulia Veloce 280q4
    Cytat Napisał kutulu Zobacz post
    W dziale "nasze Belle" też ktoś opisywał,że to słyszy,zdaje się czarna Giulia z Niemiec
    Dokładnie tak. Miedzy 100-110kmh dochodzi dźwięk jakby od wału, może dyferencjału. Z tego co pamiętam jest on od początku od kiedy mam Giulie do teraz i jego poziom nie zwiększył się, a nalatane ma prawie 34000). Dźwięk nie jest głośny, nie przeszkadza mi w codziennej jeździe.
    Dla mnie ten typ tak ma, inaczej po kilkunastu przejazdach na Nürburgring coś by padło
    Użytkownik Świeżak Avatar H78
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    U mnie to samo, właściwie od nowości. Obecnie 35 tys. km. Veloce q4. Prędkość 105-110.
    Cecha napędu. Nie jest głośne, trochę irytuje. Nic nie jest doskonałe.
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Cytat Napisał H78 Zobacz post
    Chodzi o takie "wycie", podczas delikatnego przyspieszania, albo perzy utrzymywaniu stałej prędkości? U mnie występuje to samo, a mam przejechane ok 6.5k km.Nie jestem pewien czy to praca wału, łożysk, czy może po prostu "gwizd" powietrza (jak w syrenie alarmowej) jaki powstaje podczas odpowiednich prędkości obrotowych wału napędowego.
    Zaporożec 968, Giulia
    Na pewno nie świst powietrza,bo buczenie ustaje jak puścisz gaz.
    W serwisie stwierdzili,że to skrzynka rozdzielcza q4,co ma sens bo gdyby problem dotyczył też tylnonapędowek to pewnie więcej osób by to słyszało
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    u mnie jest tylko tyl naped
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
    Giulia
    To nie jest tak, że ten dźwięk pojawia się przy określonych obrotach?
    U mnie zauważyłem, że poniżej 1600-1700 obr. na 5 i 6 biegu (mam skrzynię manualną) pojawia się taki bardzo subtelny, trudny do wychwycenia, niski dźwięk, jakby od wału, jakby się pojawiały jakieś naprężenia.
    Moim zdaniem jest to związane ze zbyt niskimi obrotami silnika/wału, w okolicach 80-100 km/h. Mając manual bardzo łatwo tego unikam, starając się utrzymywać odpowiednio wyższe obroty.
    Ten efekt dźwiękowy może być szczególnie zauważalny w skrzyniach automatycznych, które z tego co pamiętam, dążą do jak najniższych obrotów, szczególnie w trybach A i N.
    W Twoim przypadku może to być szczególnie odczuwalne, bo masz znacznie mocniejsze auto po czipie.
    Z tego co widzę na wykresie, masz spory przyrost Nm, przekraczający możliwości skrzyni ZF.
    Stelvio MY21 280KM / Mazda MX-5 / BMW 430i
    U mnie słychać bardzo delikatnie - dokładnie w przedziale 118 - 122 km/h, przy lekkim obciążeniu napędu (tzn nodze na gazie). Nie przeszkadza specjalnie.
    Kiedyś miałem podobnie w BMW 430i xdrive, ale było głośniejsze, w przedziale prędkości 60-70 km/h. Ale tam to pojawiło się dopiero po przebiegu 50 kkm i winne było łożysko na wale napędowym (po wymianie - cisza).
    Użytkownik Świeżak Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    Opony...
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Panowie zaczynajcie od wymiany oleju w dyferku
  1. [159] Szum przy redukcji z 3 na 2 (1.9 8v 110km)
    Utworzone przez Smori91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2020, 18:01
  2. szum przy silniku
    Utworzone przez Marcin147jtdm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-11-2018, 15:02
  3. 1.9 JTDM - szum przy przyspieszaniu
    Utworzone przez bajacz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 22:12
  4. Szum przy wciśniętym sprzęgle JTD
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 16:54
  5. głośny szum przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez dulik82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 22:04
