Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Domyślnie Szum/buczenie przy 100-110 km/h
    Cześć,
    mam problem z dziwnym odgłosem w wyżej podanym przedziale prędkości. Wydaje sie jakby dźwięk pochodził z tyłu pojazdu. Zastanawiam sie czy to juz łożyska, czy może coś z wałem. Szum jest słyszalny niezależnie od obrotów silnik i biegu na którym jadę, po prostu pojawia sie zawsze w przedziale 100-110km/h. Aktualny przebieg to 90k km. Czy ktoś z Was zauważył podobne dogłosy?
    › Więcej...: Szum/buczenie przy 100-110
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8 230KM 520Nm 0-100 6,1s
    WYKRES: https://ibb.co/nP9hPf4
    PRZYŚPIESZENIE: https://ibb.co/YhFzSgr
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał dk08012 Zobacz post
    Cześć,
    U mnie potrafi zabuczeć na ostatnim biegu (mam manual) ale w tym przypadku to normalny objaw.
    Zacząłbym szukanie przyczyny od opon. Potem łożyska.
    Poznań
    ALFY
    dyfer
    Masz podobny objaw, sprawdzałeś u siebie lub wyeliminowałeś problem, czy strzelasz?
    Zaporożec 968, Giulia
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu..._pracy_q4.html
    Serwis twierdzi,że ten typ tak ma,sprawdzali w samochodach klientów i demowkach przed i poliftowych. Niby poszło zgłoszenie wady do tego ichniego systemu ale nie wiem czy mnie po prostu nie zbyli.
    Cytat Napisał kutulu Zobacz post
    Dzięki wielkie za odpowiedź. Jaki masz obecnie przebieg i przy jakim zauwazyłes to buczenie? U mnie pojawiło sie od ok. 5k km. Wcześniej była cisza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartas82
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    U mnie tak samo, ale prawie od nowości słyszalne minimalne buczenie z tyłu (w tej chwili 22k km).
    Pozdro,
    Bartas
    W dziale "nasze Belle" też ktoś opisywał,że to słyszy,zdaje się czarna Giulia z Niemiec
    U mnie było od samego początku,teraz mam ponad 20 tys km. Raczej się nie zmienia ani barwa ani głośność. W serwisie powiedzieli że jak chce to zamawiają części i wymienią ale będzie to samo.
    Jeszcze jedno- wgrali mi jakiś inny soft do skrzyni, bo podobno była kampania na głośną pracę q4 ale nic nie dało.
    Bardziej mnie martwi, że jak odebrałem Giulie i podnieśliśmy ją z kolegą mechanikiem żeby zobaczyć co tam jest to na widok napędu powiedział, że to wyło,wyje i będzie wyło coraz głośniej.
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    Dawno temu miałeś tą kampanię na skrzynię? Ja sobie nie przypominam nic (auto z początku 2019) w tym temacie.
    Pocieszające to, że wszystkim przy tych 100-110km/h wyje - ani mniej, ani więcej. Możliwe, że rzeczywiście ten typ tak ma...
    Pozdro,
    Bartas
    Nie miałem kampanii, jak zgłosiłem się do nich z tym wyciem (luty 2020) to powiedzieli,że była kampania na głośną pracę q4 i ten soft to niweluje. Po wygraniu jeździliśmy testowo i nic nie zmieniło. A faktycznie coś wgrali,bo miałem zresetowane proxi.
  1. [159] Szum przy redukcji z 3 na 2 (1.9 8v 110km)
    Utworzone przez Smori91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2020, 18:01
  2. szum przy silniku
    Utworzone przez Marcin147jtdm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-11-2018, 15:02
  3. 1.9 JTDM - szum przy przyspieszaniu
    Utworzone przez bajacz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 22:12
  4. Szum przy wciśniętym sprzęgle JTD
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 16:54
  5. głośny szum przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez dulik82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 22:04
