Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: dzwięk "wyjacych syren" przy przyspieszaniu/odpaleniu silnika
    Giulia Veloce Q4
    Domyślnie dzwięk "wyjacych syren" przy przyspieszaniu/odpaleniu silnika
    temat nie zwiazany z miśkami jadacymi za mna
    od paru tygodniu probuje zlokalizowac skad pochodzi dzwięk "syren", po kazdorazowym odpaleniu silnika, dochodzi taki dzwiek z glosnikow, nie moge zlokalizowac czy to cos z android auto czy cos z telefonu, ktory jest sparowany z Alfa Connect.
    Juz mnie to zaczyna irytowac lekko, tak samo podczas przyspieszania jak jestem w trasie, trwa to kilka sekund i ustaje, mam odpalonego w tle janosika, elma pod usb wpietego na stale, kamerke przednia, pendrive'a z mp3 pod przednie usb. Przepisow nie lamie predkosciowych zeby to szlo z janosika, ale juz nie wiem sam.....moze cos z alarmu, albo slabie aku? nie mam pojecia...
    mial ktos cos podobnego?
    Giulia
    Proponuje odpiąć te wszystkie gadżety. Ja nie mam nic z tych rzeczy i nie słyszałem takich efektów nigdy...
    Alarm fabryczny mam, aktu tez wykluczam.
    Lublin
    Tak jakby się coś sprzęgało albo siało. Tak jak kolega mówi trzeba by było odpiąć te gadżety i zobaczyć
    Giulia Veloce Q4
    tak jak koledzy sugerowali, tak tez zrobilem. Wychodzi na to ze albo kamerka pod gniazdo zapalniczki, albo kabel usb do telefonu, podlaczony do portu w podlokietniku..ciekawe...z tym, ze jak jedno z tych dwoch bylo podpiete to "syren" nie bylo, jak oba urzadzonka wpiete to wychodzi ze wtedy wyje przy przyspieszaniu/ruszaniu z miejsca
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał Wilq84 Zobacz post
    Zasil akcesoria przez osobne zasilacze 12/5V. Jeżeli nie będzie piszczało -> albo za duży pobór mocy przez akcesoria, albo masz popsutą wbudowaną w samochód przetwornicę 12/5V.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Miałem wcześniej w foce odbiornik bluetooth wpięty do AUX i zasilany z gniazda zapalniczki. Przy przyspieszaniu było słychać z głośników, że wciskam gaz Pomogło dokupienie izolatora masy (ground loop isolator). Natomiast w twoim przypadku to nie pomoże :/
    Giulia Veloce Q4
    ok, dzieki Panowie za info - za miesiac przeglad w aso to im moze to zlece do listy "tu dusow"
  1. [MiTo] Alfa Romeo Mito 1,4 105KM MultiAir "wyje" po odpaleniu
    Utworzone przez Marcin G w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-12-2017, 10:29
  2. Po odpaleniu komunikat "engine oil level..."
    Utworzone przez dyymianek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 15:19
  3. Krótki "pisk" silnika przy odpalaniu
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 13:08
  4. po odpaleniu chodzi nierówno i "pyrka" jak traktor
    Utworzone przez janpl2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 16:23
  5. chwilowe "zmułki" przy przyspieszaniu JTD
    Utworzone przez Kacper_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 18:24
