Strona 6 z 114 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151656106 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 1136
Temat: [Giulia/Stelvio] - Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi.
  1. #51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Luke77
    Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 280KM Benzyna MY20, Alfa Romeo Giulietta Distinctive 170KM Benzyna
    Cytat Napisał maxspeed198 Zobacz post
    Czy fotele z Veloce Ti (i chyba Q) są głębsze niż w zwykłej Veloce? Generalnie chodzi mi o to czy różnią się konstrukcją czy tylko obiciem?
    Podobno tylko obiciem (tak twierdził dealer), ale w Veloce Ti boczki się pompują w ostrych zakrętach, nie wiem czy w Veloce też tak jest? Jeśli nie to może są jakieś różnice...
    Sent from my SM-G960F using Tapatalk
  2. #52
    Pajęczno
    Giulia
    A nie możesz się przejechać testówką? Nikt tu nie wie, jak wrażliwe masz uszy.
    Jeździłem testówką miesiąc temu, ale Veloce przedliftem. Nie chce mi się jechać 100 km do innego salonu, jeśli się okaże, że w wersji po lifcie nadal jest słabe wyciszenie, dlatego pytam na forum.
    Jeśli kogoś by interesowało, to Audi A5 sportback jest znacznie lepiej wyciszone. Nieznacznie lepiej wyciszone jest też Megane IV.
    Strony i sklepy internetowe www.CyfroweJutro.pl
  3. #53
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    malo kto Ci powie jak to wyglada bo trzeba miec mozliwosc w krotkim czasie jazdy przedliftem i poliftem z odpowiednimi opcjami ale podobno poliftowe Giulie sa lepiej wyciszone bo maja w standardzie pakiet redukcji halasu (7H6) czyli izolacje NVH (m. in. sciany grodziowej), za 1500 mozesz dokupic jeszcze laminowane szyby przednie redukujace halas (7UW). W Stelvio tego 7H6 nie ma w standardzie z jakiegos powodu ale jest w pakiecie za 1500 razem z laminowanymi szybami (7H6+7UW). Takze musialbys sie przejechac poliftem z tymi opcjami i sprawdzic czy dla Twoich wrazliwych uszu jest ok
  4. #54
    2017 Giulia Ti Q4 280 (USA)
    Szybkie pytanie z innej beczki. Czy amerykański skrętny xenon 35w współpracuje z czujnikami poziomowania czy musi być eu?
  5. #55
    Veloce Ti, Subaru Legacy GT, 318is
    Cytat Napisał Luke77 Zobacz post
    Mam od ponad roku Veloce Ti i pierwsze słyszę, żeby się boczki same pompowały w zakrętach, ale może o czymś nie wiem / nie zauważyłem.
    Można sobie boczki napompować przyciskiem, tak jak w zwyklej Veloce ze sportowymi fotelami.
    Jeździłem kilkoma egzemplarzami i głębokość siedziska/oparcia jest moim zdaniem taka sama w Ti i zwykłej Veloce ze "sportowymi" fotelami.
    Jedyna różnica poza alcantarą w porównaniu do zwykłych foteli sportowych z Veloce, to możliwość oddzielnej regulacji wysokości przodu siedziska (czyli kąta ustawienia siedziska).
    Bardzo przydatna rzecz, bo dla mnie przy 185cm wzrostu, siedzisko w Veloce jest za płasko i kolanom brakuje podparcia mimo wysuwanego przodu siedziska.
    Zwracam uwagę, że mówimy oczywiście o fotelach "sportowych" w Veloce (tych z wysuwanym siedziskiem i pompowanymi boczkami), a nie "komfortowych".
  6. #56
    Veloce 2020 FL 280KM Rosso Competizione
    Dzięki [MENTION=19955]Luke77[/MENTION] i [MENTION=79478]Bosman[/MENTION]
  7. #57
    Cytat Napisał Bosman Zobacz post
    Może jest to dopiero od MY2020.
    Veloce Ti ma w standardzie regulację w 8 płaszczyznach a Veloce w 6. Stąd różnica, o której piszesz. Ale do Veloce też można zamówić regulację w 8 płaszczyznach.
  8. #58
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Cayman Zobacz post
    Musisz zakodować na Europę to wtedy tak jak dołożysz czujniki i moduł
  9. #59
    Użytkownik Świeżak Avatar MaZzi_M
    Veloce
    czy ktoś z Was używa jakiejś wtyczki na OBD i programu na Android do sprawdzania parametrów silnika? temperatury, AFR, temp spalin, lambda itp.?
    Czy to przez tego "gate" jest zablokowane i tez nie ma opcji tego kontrolować?;/
  10. #60
    Lublin
    Cytat Napisał MaZzi_M Zobacz post
    czy ktoś z Was używa jakiejś wtyczki na OBD i programu na Android do sprawdzania parametrów silnika? temperatury, AFR, temp spalin, lambda itp.?/
    korzystam czasem z Torque Pro na Androidzie i jakiejs najtanszej wtyczki bluetooth OBD2, kupionej pare lat temu na allegro, dziala bez zarzutu. Zalezy od apki jakie parametry zczytasz ale w torque chyba najwiecej z tych interesujacych dziala. Temperatury oleju nie ma niestety ale jest temp plynu chlodniczego, temp w dolocie, temp skrzyni, afr, lambda chyba tylko za katem mi dzialala itd. EGT nie ma. Mozna jakies pluginy doinstalowac platnie, moze wtedy wiecej by pokazalo ale sie nie bawilem.
    Drugi jaki testowalem to Car Scanner Pro, podobne dane, pare mniej i troche inny sposob prezentacji. W obu mozna kasowac bledy ale CS bardziej szczegolowo je czyta z większej ilości modułow i pokazuje takie które są pending, jeszcze nie wyskoczyly w postaci np. check engine czy innej kontrolki ale już zostały wychwycone.
  1. [Giulietta] Uconnect - pytania i odpowiedzi
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 18-01-2022, 12:07
  2. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  3. 2 szybkie pytania
    Utworzone przez roj89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2014, 21:20
  4. Szybkie pytania i odpowiedzi. (Wyciek płynu)
    Utworzone przez Krzychu52 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 17:47
  5. Lambda. 2 szybkie pytania.
    Utworzone przez baronkowaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2009, 20:34
