U mnie nie ma żadnego brzęczenia. Działa normalnie jak w każdym innym aucie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kilka pytań.
1. Czy ktoś był na aktualizacji softu i automatycznie ma włączonego stale lane assista?
2.jak na n lecicie 170-180 km/h to ile wam pali na trasie długości ok. 100km?
3. Czy ktoś miał problemy z czujnikiem na zderzaku z przodu że aktywował się wykrywając ruch nawet 5 m przed autem albo bez powodu?
4. Czy Hill climbe assist działa zarówno w górę i w dół i czy ogranicza prędkość auta automatycznie?
5. Czemu widziałem Stelvio na łączkach 21'' a na 20 nie można jeździć w łańcuchach?
Ad. 1. Kliknij przyciskiem na lewej dźwigni przy kierownicy: https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2276587
Reszta albo nie wiem albo zbyt chaotycznie pytasz żebym zrozumiał.
1.j.w
2. jeśli stała prędkość to tak z 12.5l/100km
3.może jak w GIuliach często ramka tablicy w złym miejscu zamontowana i wchodzi w pole widzenia PDC - na forum wałkowane 1000 razy - np w deszczu wiszace krople pogarszają sprawę. ja mam bez podkładki i ramki, przyklejałem tablicę do zderzaka
4. w dół ogranicza, w górę pewnie też, ale w sumie to się nazywa hill descent więc niby do zjazdu
5.często szerokości felgi/opon są wieksze, albo inne ET. są laczki 21. nie sprawdzałem stelvio, zrób research o co chodzi, ode mnie masz mozliwe przyczyny
Dzięki anAlfaBeta znalazłem opcję jednostek zużycia paliwa. Ustawienia/ jednostki i języki / jednostki / Ustawienia własne / zużycie paliwa ...i tu mamy km/litr albo l/100 km.
Giulietta 1.4 MA / AR 147 JTDM 16V
Dalem dzis po maxie.., ale pytnie dotyczy czy ktos likwidowal szkode z ac i czy stara czesc mi zostawia? Wyjasniam, w wolna niedziele chcialem posiedziec w garazu i zdemontowac wydech ( w pon ma byc przesylka z nowym) i chcialem przygotowac wszystko. Troche sie meczylem bo nie mam kanalu, udalo sie wydobyc ten kawal metalu i kiedy sie wyczolgalem z pod auta podnosnik sie rozjechal i auto spadlo uszkadzajac dokladke progu ;/;/ , mialem kupe szczescia wiem, ale mam taka traume bo na auto chucham i dmucham a tu taki klops;/ zglosze szkoda z ac pewnie na bezgotowkowo, dokladka uszkodzona mi zostanie? btw ma ktos zdjecie jak wyglada próg pod nakladka?? boje sie ze cos moglo sie wgiac ;/;/;/;/
Ostatnio edytowane przez stunt_rider ; 16-05-2021 o 14:31
Czasem ubezpieczyciel żąda aby serwis zostawił mu zdemontowaną część, a potem jej nie odbiera (bo gdzie mieliby to wszystko trzymać). Druga sprawa, że serwis może też mieć plany co do tej części jeżeli nadaje się do czegoś. Generalnie nie masz prawa do roszczenia o zwrot starej bo formalnie jest własnością płatnika czyli ubezpieczyciela. Ale wszystko polega na dobrym kontakcie z serwisem wykonującym naprawę.
Cieknie Woda z Lusterka bocznego od kierowcy.........
Od jakiegoś czasu zauważyłem w moim Stlevio, po myciu na myjni, że z lewego lusterka bocznego od kierowcy, woda potrafi wyciekac/sączyć sie nawet 5 godzin, mimo iż zawsze po myciu osuszam auto dosc starannie, i to lusterko rowniez, to i tak wycieka, z prawej strony od pasazera takiego problemu nie ma. To że wycieka nie jest problematyczne, ale niestety, kiedy zamknę auto i złożą sie lusterka to ten wyciek powoduje stróżkę na drzwiach kierowcy, zostawiajac widoczna stróżke po wyschnietej wodzie, na szczescie mam srebny-jasny kolor, to nie jest to aż tak widoczne, ale ta strózka na drwiach jest pernamentna. Poruszylem temat na FB w grupie, i wiem, że lusterka nie są szczelne (bo nie mogą), wiem że z prawej strony jest taki wypustek od dolu lusterka gdzie nawet po zlozeniu woda tam zbierajaca sie uchodzi nie dotykajac blachy, ten wypiustek to czujnik temperatury zewnwetrzenej, zaś z lewej strony go nie ma, i ta woda saczy sie jak chce.....oczywicie ktos moze napisac ze ten typ tak ma, ale sorki, autko za prawie 200k, uwazam ze nie powinno tego miec, teraz pytanie do was. czy tez tak macie, czy nie osmiesze sie w czerwcy rządajac w ASO przy pierwszym przegladzie, aby mi wymienili cale lustro na nowe?
Oczywiscie wiem, że moge nastepnym razem nie myc tego lusterka Kercherem, a strożke na lakierze zlikwodowac preparatem chemicznym,
ale czy ktos z Was moze zaradzil takiej sytuacji?
No właśnie - ma ktoś jakis patent jak się przed tym w Giulii zabezpieczyć ? W hameryce maja takie fikuśne kobyłki za worek pieniędzy, przeznaczone właśnie do aut ze ściśle wyznaczonymi punktami podporowymi. Pod które inne elementy można podstawić bezpiecznie zwykłe kobyłki lub co ew kupić żeby mi auto na łeb nie spadło?
