Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Czasami nie odpala.
    Giulia
    Domyślnie Czasami nie odpala.
    Witam. Zdarzyło mi się juz dwa razy że po na naciśnięciu przycisku start jest tylko zapłon ale rozrusznik nie kręci, dwie minuty zabawy włączania wyłączania odpala. Później tydzień skokoju i dzisiaj znowu, odczytałem błąd P26E4. Ktoś miał może coś takiego, google podpowiada że przekaźnik rozrusznika, czy to to i gdzie go szukać?Pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar nowitek
    Pleśna
    Alfa 159 SW 1,9 JTDm Alfa GT 1,9 JTD, Giulia RWD performance
    Cytat Napisał adrianryc Zobacz post
    Miałem ten sam problem/błąd
    Przekaźniki rozrusznika u mnie w Giulii były za nadkolem, przed przednim prawym kołem (wersja USA) było tam u mnie w sumie pięć takich samych przekaźników. Są to zwykłe fiatowskie do kupienia w serwisie za 20 zł/szt.
    Giulia
    Dzięki. A wymieniałeś wszystkie czy namierzyłeś ten od rozrusznika?
    Pleśna
    Jako że wszystkie były takie same , poprzez zamianę między sobą i odczyt błędów namierzyłem uszkodzony ale profilaktycznie wymieniłem wszystkie.
    A.R STELVIO 2.0 280 EXECUTIVE
    U mnie występuje ten sam problem , jednak powtórne naciśnięcie start skutkuje odpaleniem auta . Zgłaszałem problem na 2 przeglądzie ale podobno nic nie znaleźli . Wielkie dzięki za podpowiedz
    Giulia
Nazwa:	IMG_20201013_091046.jpg
Rozmiar:	36.7 KB
    Przekaźnik wymieniony, na razie jest ok. Przekaźnik u mnie jest pierwszy najbliżej silnika. W ASO w Lublinie przekaźnik 75 zł, na allegro od 9 zł.
Nazwa:	IMG_20201013_125450.jpg
Rozmiar:	35.1 KB
ID:	273316Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201013_090944.jpg
Rozmiar:	17.3 KB
    Ostatnio edytowane przez adrianryc ; 13-10-2020 o 14:13
    Cytat Napisał izan10 Zobacz post
    akurat takie sporadyczne nieodpalenie przy pierwszym naciśnięciu przycisku START (i takie dziwne zachrobotanie pedału hamulca i lekkie wpadnięcie nogi na pedale) i to że włączy się tylko stacyjka, ale drugie naciśnięcie odpala auto bez problemu od razu to norma - zdarzyło się u mnie parę razy, zdarzyło się np u kolegi [MENTION=80009]Kolpak[/MENTION] W Q z USA (pytał mnie o to i zacząłem zwracać na to uwagę), zdarzyło się w kilku conajmniej autach klientów którzy mnie odwiedzali na konwersje/retrofity itp. TTTM.
    natomiast problem z odalaniem no to już usterka któą widać 2 kolegów wyżej miało na szczęście rozwiązało, choć dziwi że coś się dzieje z tymi przekaźnikami tak szybko - może styki się upalają bo np iskrzy (brak rozładowania) - może diodę warto byłoby dodać na stykach w przeciwnym kierunku do przewodzonego prądu - pewnie obciążenie indukcyjne i leci wewnątrz iskra - dioda rozładuje. może kiedyś oblukam temat, sprawdzę co tam jest podłączone na tym i czy przekanik ma diodę czy nie (raczej nie, samochodowe z tego co mi się wydaje raczej nie mają określonego/wymuszonego kierunku przepływu prądu, zatem i nie mogą mieć diody)
    Pleśna
    Ja miałem Giulie uszkodzoną w prawy przód.( Czyli w miejsce gdzie są te przekaźniki ) Co prawda nie było widać uszkodzenia mechanicznego przekaźnika ale tu mogła leżeć przyczyną. Nie wiem jak u kolegi.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Potwierdzam, zdarza się b. rzadko (czemu nie wiem), ale za drugim naciśnięciem zawsze odpala
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    U mnie też, zawsze miałem wrażenie, że za słabo albo za późno wcisnąłem pedał hamulca więc uważałem, że nie ma problemu.
  1. [159] Czasami źle odpala 120km/8v
    Utworzone przez grab w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 20:18
  2. [156] 2.4 JTD czasami nie odpala
    Utworzone przez Paweł Grzybek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 18:57
  3. Czasami nie odpala
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 23:35
  4. czasami nie odpala
    Utworzone przez mnosal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 14:18
  5. Czasami nie odpala 2.4 JTD
    Utworzone przez Mani w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 13:19
