Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 106
Temat: Wymiana oleju w moście - tył?
  1. #21
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Nie wiem jak wygląda olej w tylnym dyfrze po 100 tys km (i na szczęście tego u siebie nie zobaczę ) - ale po 37 tys km wygląda jak na obrazku. Czyli tak-sobie. Wymiana jest bezproblemowa; u mnie weszło ok 1.1l
    Załącznik 273971
    Nie oceniaj już na oko "tak sobie". Obecnie oleje są tak różne że tylko analiza oceni jego stan, sam mam styczność z olejem który do momentu przepracowania zmienia 3-krotnie kolor, ile telefonów na początku było od klientów że "coś się popsuło"
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Kozak, pierwsza wymiana ? ile km?
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
  3. #23
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Ja póki co mam 59900km. Bardziej bym się skłaniał ku skrzyni niż dyfrze. ale czeka mnie teraz przeglad po 60tys w ASO...
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    No w silnikach wiem, że wygląd oleju nic nie oznacza. Ale w mechanicznym podzespole? Raczej sytuacja jest zupełnie inna. W ręcznej skrzyni biegów olej po ponad 100kkm wygląda zazwyczaj dużo lepiej niż te że zdjęcia olejów z dyfra i skrzyni 4x4, które zlałem po 37kkm w stelvio. Myślę jednak, że te oleje są mocno zużyte.
  5. #25
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Koledzy czy ten olej do skrzynki rozdzielczej sie nada?
    https://allegro.pl/oferta/olej-eurol...RoCSS8QAvD_BwE
    Jest problem z dostępnością Tuteli a w tej klasie lepkości zastanawiam się tylko czy dać pełen syntetyk czy półsyntetyk.
  6. #26
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 2.0 280KM
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    W Krakowie tutela jest w ASO u Zasady. Mają bo byłem tam w poniedziałek
    Tak o w internecie rzeczywiście ciężko dostać, ale duża część osób leje motul a raczej są to dobrej jakości oleje. Na stronie motula jest opcja doboru oleju do samochodu, wtedy łatwo namierzysz jaki olej lać
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    https://allegro.pl/oferta/olej-eurol...daf-9471207223
    Tutela Transfer Case jest olejem 75W. Ty proponujesz 75W90 który ma dużo wyższą lepkość. Niektórzy koledzy twierdzą, że wlali 75W80 - który może być kompromisem.
    Cytat Napisał woockush Zobacz post
    P.S. Olejami, które spełniają tą samą normę co w/w Tutela są np: RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 albo Motul Multi DCTF
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    A jakie mamy alternatywy do tylnego dyfra?
  9. #29
    Turek
    Tylko ze motul jest polsyntetykiem ze specyfikacją gl4 a z tego go patrzyłem potrzeba gl5. W ravenolu nie znalazłem tego parametru. Chyba, że to nie istotne, nie znam się zbyt na olejach.
  10. #30
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał 07105415 Zobacz post
    Oryginalnie w dyfrze jest Tutela 75W85. Kilka osób z forum (w tym ja) zalało Motula Gear 300 75W90. Moim skromnym zdaniem budowa i smarowanie dyferencjału to nie jest jakaś wielka filozofia i dowolny syntetyczny 75W90 będzie dobry.
    Jeśli obawiasz się, że olej nie będzie dobrym zamiennikiem (i masz do tego pełne prawo) to idź w oryginalne Tutela Transfer Case.
  1. [156 Q4] Torsen w przednim moście - jak to wygląda
    Utworzone przez picek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2019, 22:10
  2. [159] Wymiana oleju w tylnym moście Q4
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 11-12-2018, 08:19
  3. Łożyska w tylnim moście crosswagonu
    Utworzone przez rutek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2018, 20:17
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
