Strona 3 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 128
Temat: Wyciszenie aut przed i po liftingu
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    Cytat Napisał daras Zobacz post
    Na razie dołożyłem uszczelki na rant przednich drzwi (szczelina pomiędzy drzwiami i błotnikiem) oraz sznur epdm 5 mm wokół uszczelek drzwi.
    Pokaż proszę jak to wygląda i o co dokładnie z tym chodzi.
  2. #22
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał 07105415 Zobacz post
    Nie mam tu na myśli wygłuszania pod kątem car audio, więc nie piszcie proszę abym wykleił drzwi, itp!!!
    Nie drzwi, a bagażnik i półkę nad nim. Wystarczą same maty butylowe i 3 do 4 godzin wolnego czasu. Po takim zabiegu jest znacznie ciszej.
  3. #23
    Giulia 2.0/200KM
    Cytat Napisał Strzeszku Zobacz post
    Wczoraj zrobiłem półkę, wcześniej też drzwi... Nie miałem jednak okazji sprawdzenia tego zabiegu przy wyższych prędkościach.
    Co masz na myśli: bagażnik?
  4. #24
    Giulia Veloce
    Wykleiłem całą podłogę i ściany boczne bagażnika. Powyżej 140 pasażer z tyłu słyszy co mówi kierowca i odwrotnie. Komunikacja w aucie odbywa się bez krzyków
  5. #25
    F36
    Kilka dni temu miałem na test Stelvio Veloce 2.0 MY20 bez pakietu wyciszenia i jest stosunkowo głośno przy prędkości autostradowej - szumy powietrza dobiegają na wysokości uszu - od słupków/przodu/lusterek.
    Na drugi dzień mieliśmy na test x3 biedawersja 2.0 184km także benzyna (aczkolwiek koła 19 cali 245 vs 20 cali 255 w stelvio) i od pierwszym metrów czuć było że auto jest dużo lepiej wyciszone.
    Aby się upewnić zrobiłem pomiar obu samochodów apką na telefonie (dwa pomiary na dwóch różnych odcinkach, I - zwyczajowo pod wiatr - kierunek południowy, II - powiedzmy neutralny kierunek północny, czasy pomiaru 30-50s), średnie wyniki wyszły tak:
    Stelvio I 70,9db II 69,7db
    BMW I 68,1 II 67,6
    Abstrahując od wartości bezwzględnych (sprzęt niekalibrowany to pod wiatr wyszło prawie 3db na korzyść X3- dla nieznających skali logarytmicznej to dwukrotnie większy hałas (3db - 2x, 6db - 4x, 9db - 8x)
    To mnie powstrzymuje od wzięcia Sprinta z placu bo przy dłuższej jeździe będzie męczyło uszy.
    Rozważam jeszcze zamówienie Businessa doposażonego pode mnie ale wychodzi 200k - jakieś 22k więcej niż Sprint z placu ale już z hakiem i pakietem wyciszenia (za to V w grilu i nakładka tylnia w zderzaku i końcówki będą jasna a nie czarne jak w sprincie).
  6. #26
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    dla mnie największy hałas dobiega z okolic drzwi i bocznych szyb i lusterek- nie dziwota bo boczna szyba dolnej części jest b krótka i ok 1 cm za dolną uszczelką jest jej koniec - po prostu ktoś zaoszczędził około 1,5 cm szkła na wysokości szyby w dolnej jesz części
  7. #27
    Giulia 2.0/200KM
    Może patent kolegi daras przyniesie efekt!
  8. #28
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    może coś pomoże - chciałbym zobaczyć ten jego sposób - choć w mojej ocenie problem leży w szczelinie boczek- szyba i dolnych narożnikach szyby przy boczku
  9. #29
    Alfa Romeo Giulia Q
    jakby ktos mial veloce polift w Warszawie lub okolicy to chetnie bym sie przejechal i zaprosil do swojego aby porownac. ja wygluszylem podloge w bagazniku (niestety wydech Ragazzona okazal sie zdecydowanie za glosny) ale wciaz wygluszenie w tym aucie to najwiekszy minus. w porownaniu z BMW G20 320i to jest przepasc... rozwazam wygluszenie reszty auta ale nie wiem czy to pomoze
  10. #30
    Giulia
    Proszę o podpowiedź, jak wstawić zdjęcia.
    Uszczelki typu sznur epdm 5 mm są do kupienia na a...gro.
    Dałem je osobno: wokół uszczelek na drzwiach i na karoserii.
    Najlepiej wsunąć je do środka uszczelek w samochodzie ale trzeba je do tego zdemontować.
    Ja się nie bawiłem w demontaż, chciałem sprawdzić, czy cokolwiek da taki sznur.
    Odnośnie uszczelki na rant drzwi, to ją kupiłem na ali...
    Wpiszcie hasło: Z-shaped Car Door Seal EPDM
    Nie wiem, może mi się tylko wydaje ale świst powietrza od szyb i lusterek, po montażu tych uszczelek jest mniejszy.
    Myślę, że gdyby do kompletu wyciszyć drzwi matami butylowymi, to Giulia byłaby, przyjemnie dość cichym samochodem.
  1. Alfa 147 przed i po liftingu - usterki wieku dziecięcego
    Utworzone przez baden w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 27-12-2019, 14:44
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 21:17
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 09:45
  4. Rożnice przed i po liftingu
    Utworzone przez kasztelan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 10:26
  5. Części / przed i po liftingu /
    Utworzone przez damianno w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 22:29
