Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 49
Temat: Pamięć foteli nie w pełni działa, błąd kalibracji
  1. #31
    Giulia Q4 Ti 2017 USA
    Czołem! Czy ktoś miał taką sytujację, że zarówno przed, jak i po wyjęciu tych odbojników z szyny siedzenia, kalibracja kończy się niepowodzeniem? Niestety mam teraz taki problem. MES krzyczy "Nieudane" i tyle w temacie.
  2. #32
    stelvio
    Pisząc o odbojnikach macie na myśli to na foto ? Jak rozumiem, trzeba odkrecić śruby szyn by to wyjąć ?
Nazwa:	odbojniki.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
  3. #33
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    To nie są odbojniki, ale takie plastikowe tulejki z przodu na gwincie szyny ograniczające przesuw fotela max. do przodu. Trzeba je czymś przeciąć i wywalić, nie trzeba nic rozkręcać. Procedurę stosowałem taką:
    Włączenie odjeżdżania foteli po lokwidacji tulejek (USA)
    MES > wybierasz samochód > wybierasz system "climate control" > wybierasz moduł "comfort seat and wheel" > F10 Connect > podłączasz niebieską przejściówkę do interfejsu > F7 adjustments > system calibration
    Wył. Odjeżdżania fotela
    1. Gasisz silnik.
    2. Otwierasz drzwi fotel odjeżdża do tyłu, czekasz aż dojedzie do końca.
    3. Robisz sekwencję siedzisko przód tył, przód tył, oparcie przód tył.
    4. Fotel zaczyna sam jechać do przodu i wtedy go zatrzymujesz.
    5. Fotel już nie odjeżdża ale musisz na nowo zaprogramować ustawienie pamięci.
  4. #34
    stelvio
    Hmm, muszę sprawdzić jutro jeszcze raz bo żadnych tulejek nie zauważyłem. Odjeżdżanie fotela to mam chyba w menu, wygodne wsiadanie to się nazywa czy jakoś podobnie i to mam wyłączone ale z tego co pamiętam działało gdy było włączone. Kalibracja mesem kończy się failed więc może te tulejki, których nie zauważyłem. Pamięć foteli działa w zakresie pochylenie oparcia i siedziska, nie działa przód, tył i chyba góra dół.
  5. #35
    Tulejki sie wyjmuje, ja podwazam zagietym szpikulcem? Przerwanie kalibracji to brak pamieci lusterek i pamieci polozenia fotela przod/tyl, dziala tylko kat oparcia i gora/dol. Wylacza to odjezdzanie fotela przy wysiadaniu
  6. #36
    stelvio
    Ok, tulejki wyjęte, wystarczyło odwrócić na prowadnicy rozcięciem w górę, wcisnąć w dół, gdy wyskoczyły wyjąć pomagając sobie śrubokrętem, po 10 sekund na stronę
    Kalibracja działa, pamięć działa, jeden problem z głowy.
    Swoja drogą co podłączam mesa i przepinam te kolorowe kabelki to sobie myślę, że ten kto zrobi taki uniwersalny kabelek zastępujący wszystkie 6 kolorków + moduł bez przejściówki, za pomocą wbudowanego kontrolera przełączającego odpowiednio piny, skasuje producentów kolorowych przejścióweczek, a gdyby przełączanie wykonywała jeszcze z automatu jakaś komenda z mesa/alfa obd...
  7. #37
    Profesjonalne interfejsy maja. Jak kupisz cantiecar i mes z licencją multiplexed zamiast zwyklej to masz muxlltiplexer. Tak samo mam w autelu z ich interfejsem, tak samo witech z micropodem w aso.l. to samo texa. Dla mes/alfaobd obdlink mx/ex robi czesc roboty choc jeden adapter trzeba. Elm to stary prosty interfejs ktory byl w czasach jak CAN byl tylko na pinach 6/14 a w aucie byly 2-3 komputery max, z czego czesc dowolnie na jakims KLine zamiast CANi czesto z osobna wtyczka gdzieś w aucie.
    Ale jakieś ręczne przelaczniki pewnie gdzies znajdziesz.
  8. #38
    stelvio
    Dla potomnych by nie kombinowali o jaką tulejkę, odbojnik biega:
Nazwa:	Zdjęcie WhatsApp 2023-12-30 o 00.26.31_07304eba.jpg
Rozmiar:	88.2 KB
  9. #39
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    było już.
  10. #40
    stelvio
    Ok, być może, może ktoś by tą forumową wyszukiwarkę ogarnął by cokolwiek można było wyszukać i by nie trzeba było szykować kątówki do cięcia tulei gdy w sumie można te plastikowe dystanse paluszkiem obrócić, wcisną wy by wyskoczyły z prowadnicy i wydłubać czymkolwiek ?
    Ostatnio edytowane przez pawelbr ; 30-12-2023 o 23:59
  1. [159] Pamięć foteli w 159
    Utworzone przez osdazee w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-01-2018, 09:51
  2. podgrzewanie foteli nie działa...
    Utworzone przez assassin w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 22-01-2018, 22:59
  3. [159] błąd B1005 nie działa Radio CD, błąd U1601
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 11:17
  4. [159] Nie działa podgrzewanie foteli
    Utworzone przez quba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 10:41
  5. Błąd podczas kalibracji STAG 1561.8
    Utworzone przez czesany w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 12:10
