Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Wariujac wskazanie temperatury zewnetrznej
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    wymiana pomogła- w końcu czujnik pokazuje prawidłowe wartości temperatury
    2017 Giulia 2.0 RWD
    czujnik wymieniony na ten z tej aukcji- https://allegro.pl/oferta/czujnik-te...MGJjYzZkZGQ%3D
    jest identyczny z tym zamontowanym fabrycznie - czas operacyjny pracy z lutowaniem demontażem szkła około 30 minut- jutro sprawdzę jak działa.
    na dniach wkleję foty i szczegółowy opis wymiany.
    Dzięki za dobre wieści. Wyczekuję cierpliwie fotorelacji.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    1. zaczynamy od obróceni lusterka jak najbardziej na zewnątrz
    2. opuszczamy szkło jak najbardziej w dół i na środku na górze wkładamy palec miedzy obudowę a szkło i ciągniemy aż zaczepy odskoczą- bez obaw nie pęknie - trzeba złapać tylko za podstawę plastikową nie za samo szkło
    3. po zdjęciu szkła odpinamy kabelki od podgrzewania.
    4. Następnie odpinamy zewnętrzną obudowę- górne 2 zatrzaski
    5. odkręcamy 4 śrubki i zdejmujemy tą czarną ramkę lusterka
    6. w lewym dolnym rogu mamy czujnik w takim zapięciu- należy go odblokować przesuwając w prawo a następnie w dolnej części przeciągamy dołem wraz z kablem do przodu i do góry.
    7. rozilzolujemy kabel odcinamy i dolutowujemy nowy czujnik- biegunowość obojętna izolujemy najlepiej termokruczką.
    8. składamy w odwrotnej kolejności - cza operacyjny samej pracy ok 20 min- teraz zajęłoby mi to ok 10 minut.
Nazwa:	0 lust.jpg
Rozmiar:	78.9 KB
Nazwa:	1 Lust.jpg
Rozmiar:	111.7 KB
Nazwa:	2 lust.jpg
Rozmiar:	79.9 KB
Nazwa:	20201213_173155.jpg
Rozmiar:	79.0 KB
Nazwa:	20201213_173149.jpg
Rozmiar:	134.2 KB
Nazwa:	20201213_173133.jpg
Rozmiar:	56.9 KB
Nazwa:	20201213_175336.jpg
Rozmiar:	103.2 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar H78
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    Serdeczne dzięki za tutorial. Przyda się na wiosnę.
    Stelvio
    Cześć,
    Wczoraj wymieniłem czujnik ( dopiero będę sprawdzał czy dobrze wskazuje) .
    Oczywiście korzystałem z opisu Dareek-a (dzięki!!).
    Jednak naprawiając jedno (mam nadzieję że czujnik będzie wskazywał dobrze temperaturę zewnętrzną) - chyba uszkodziłem drugie (zacina się podnoszenie lustra do góry - coś przeskakuje (słychać na filmie) i lustro nie może podejść do góry) .
    W załączniku film - ktoś podpowie co się stało ?
    https://youtube.com/shorts/63AUpKBLQLs
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    Stelvio 2.0; Giulietta 1.4 multiair
    Cytat Napisał Seal Zobacz post
    Cześć,
    Spróbuj przycisnąć górną cześć szkła dość mocno.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cześć,
    Rozebrałeś to teraz zloz porządnie w środku są zaczepy i wypadły ci wiec na sile już nie wciskaj. Jak wyjmiesz szkło to zobacz dokładnie ze na środku wypadły ci z zatrzasków.
    Stelvio
    Marekkoczta dzięki wielkie za zwrócenie uwagi.
    Mógłbyś napisać o jakie zaczepy/ zatrzaski chodzi ?
    Zdjęcie poglądowe z instrukcji użytkownika Dareek
Nazwa:	Screenshot_20210324_213208.jpg
Rozmiar:	76.6 KB
    BIALYSTOK
    alfa romeo
Rozmiar:	76.6 KB
    NA TYM KÓLKU CO OBRACA SIE tam szukaj usterki wszyscy piszą żeby max w dół szkło i później dlatego tak się dzieje wypada z zatrzasków
  10. #20
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Wymieniłem czujnik, WYLAŁEM (!) wodę, z gumowego peszla (drzwi - nadwozie). Wydaje się, że temperatura wskazywana jest prawidłowo, do czasu włączenia..... kierunkowskazów. Zagadka, na którą nie znam odpowiedzi. Co to może być? Zwarcie czy awaria komputera? Czy jest to kolejny przypadek pt. TTTM (jak np. przewód hamulca "ręcznego", który się urywa?). Ile czasu zajmuje zdjęcie lusterka?
    Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
  1. czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:39
  2. [159] czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez maciek161 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 17:32
  3. brak wskazań temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 23:50
  4. Czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Darek68 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 18:07
  5. [156] wskaźnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2008, 21:57
