Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Prześwit Giulia
    Giulia - planuję zakup
    Domyślnie Prześwit Giulia
    Cześć!
    Jestem bliski powrotu na właściwą ścieżkę i rozważam zakup Giuii Veloce (wcześniej jeździłem Giuliettą ale rozstałem się z AR na 2 lata).
    Jedną z rzeczy, której się boję to bardzo nisko zawieszony przedni zderzak i niewielki prześwit. Jak zmierzyłem miarką na parkingu to wyszło, że odległość zderzeka od podłoża to 11,5 cm, ale jeszcze są plastikowe elementy (chyba do łapania powietrza) i one są jeszcze 3 cm niżej zawieszone. Obawiam się, że nie będzie to przeszkadzać przy codziennym użytkowaniu np. wyższe progi zwalniające, wjazd na boczną wiejską drogę, wjechanie w większą dziurę itd.
    Jakie są Wasze doświadczenia? Ten mały prześwit jakoś Wam przeszkadza?
    Użytkownik Świeżak Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    Cytat Napisał johnstevens Zobacz post
    Cześć!
    Trzeba mieć to z tyłu głowy..., niestety jest nisko!
    Ja nawet staram się parkować raczej tyłem niż przodem do krawężnika bo praktycznie w każdy przywalisz...
    Natomiast na progach jeszcze nie miałem sytuacji żeby zahaczyć.
    2017 Giulia 2.0 RWD
    O przednim zderzaku to się raczej pamięta. Wychodzi z samochodu ze dwa razy, dojeżdża po 10 cm i jest w porządku. Gorzej z tym, że Giulia ma spory rozstaw osi i do tego niewielki prześwit. Samochód zawiesza się na bardziej stromych zjazdach do garaży podziemnych. W załączniku zdjęcie, gdzie został mi 1 cm prześwitu. Chwilę wcześniej Alfa siadła na bruku. Trzeba było wszystkich wyprosić, wypakować bagaż i zjechać samemu.
Nazwa:	IMG_1886.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Trzeba też zaznaczyć, że Veloce jest wyżej zawieszona niż RWD.
    Mi się udało ze 2x zahaczyć, ale nie przednim zderzakiem, a... plastikową nakładką na próg po stronie kierowcy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cytat Napisał Toma Zobacz post
Nazwa:	IMG_1886.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
    Rownież mam ten problem w swoim garażu , gdzie alfa jest parkowana codziennie. Nie mam możliwości wiechania do garażu z pięcioma osobami. Nie ma co myśleć a jakiś dokładkach pod przedni zderzak. Parkowanie tak jak kolega pisał najlepiej tyłem. Trzeba być czyjnym
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiuz
    Giulia Veloce Ti 280KM Q4
    Veloce jest wg katalogu wyższa o 14mm od wersji 200km. Zakładam że to jest właśnie ten prześwit.
    Mam veloce, trzeba być czujnym. Krawężniki są Twoim wrogiem, zwłaszcza przy parkowaniu przodem. Raczej staram się parkować tyłem, zwłaszcza z obciążeniem. Progami jeszcze nie udało mi się zahaczyć, ale strach jest.
    Przednim zderzakiem od spodu udało mi się szurnąć.
    Z plusów - czujniki parkowania z przodu łapią dość nisko i pomagają unikać kłopotów.
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    Jeszcze dodam, że nie miałem problemu z żadnym progiem zwalniającym (a przejeżdżałem po różnych), ale można zapomnieć o przejeżdżaniu po niektórych jak Stelvio, bez zwalniania :-)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mmax88
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Co jest chyba jednak dość oczywiste porównując suva i sedana [emoji6]
    Cytat Napisał mmax88 Zobacz post
    W przypadku Giulii i Stelvio raczej oczywiste, natomiast w niektórych białych, firmowych, flotowych skodach przedstawicieli handlowych jest to bez znaczenia, niezależnie od modelu przejeżdżają przez progi zwalniające równie szybko [emoji846]
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Z całym szacunkiem, nie porównuj skody do Alfy [emoji6] w BMW 3 czy Jaguarze XE też ot tak przez próg nie przejedziesz. Niestety, chcesz sportowego prowadzenia, będzie nisko [emoji16] i ok, trzeba uważać, ale jak to wygląda, jak się prowadzi!
  1. Prześwit w AR 147FL
    Utworzone przez luki041 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 15:16
  2. [159] prześwit
    Utworzone przez tommi_alfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:55
  3. [GTV] Prześwit
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 19:15
  4. [156] Prześwit
    Utworzone przez slow w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-03-2008, 19:20
