Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Takie tam nocne zabawy w Proxi
  1. #21
    chyba przestawiłeś cyfry u siebie wstawiasz 20 w tym bajcie. do tego już to co pisałem w tym tygodniu po robieniu stelvio - też musisz bajt 78y zmienić tak jak pisałem. w stelvio włącza się ogrzewanie tylnej szyby z automatu po tych zmianach w odpowiednich warunkach, i ta funkcja nie zależy od ustawienia w menu. w Giulii tylna szyba sama się nie włącza.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar hioop
    STELVIO 280KM FE GIULIA VELOCE Q4
    Dzieki, chodzi o Giulie. Zmieniłem bajty jak w opisie, jednak temperatura tarcz sie nie pojawia. Nie mam także opcji comfortu w menu, ale za to włacza mi się samo grzenie siedzień i kiery. Coś zrobiłem nie tak?
    bajt 148 zmieniłem na 20.
    bajt 108 zmieniłem na 07
  3. #23
    a czy ja podawałem Wam zmianę do tarcz? nie, bo to zmiana typu hamulców a nie chcę żeby potem ktoś mi zarzucił że propaguję coś co może teoretycznie mieć wpływ na ich działanie.
    Jakie masz auto, kiedy wyprodukowane (lub daj VIN). Które firmwary w BCM, HVAC, CSWM i w infotainment jaki masz firmware (MVxxx?). Pisałem że w wielu autach nie działa.
  4. #24
    ZAREAEBN1K7623622 rocznik 2019, infotainment mam najnowszy 090.000.061
  5. #25
    Cytat Napisał hioop Zobacz post
    sprawdziłem VIN i jak Ty chcesz mieć autokomfort skoro nie masz opcji NHS/452 podgrzewana kierownica/podgrzewane fotele? To nie jest Veloce z Twojego opisu, tylko po opcjach widzę że LL1 200HP xenony i carplay
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 21-02-2021 o 00:20
  6. #26
    Mam dołożone fotele elektryczne i podgrzewane. Kierownice też. Ale widzę że wszystko dobrze zrobiłem bo Veloce działa jak należy chociaż jest odrobine starsze od tej Super.
  7. #27
    modul siedzen cswm musi byc chyba w wersji 9.x moze 8.x da rade - to on steruje kiera i grzaniem tylka. jaki tam masz? poza tym w proxi moze trzebaby jeszcze troche recznie pogrzebać. jakie firmwary infotainmentu, bcm i hvac masz?
  8. #28
    Też myślałem że to wina scwm (mam v.5.00), ale jak przelożyłem z Veloce (v.9.00) to jest dokładnie tak samo. 90.000.061; BCM ...660390 v:0724 hvac 152A
  9. #29
    BCM i radip spoko, hvac z glowy nie pamietam. pytanie czy na tym sterowniku cswm 9.x przekladanym puszczales tez proxi z autocomfort w tym aucie w ktorym Ci nie dziala? ten sterownik 9.x to był z tego auta w ktorym dzialalo? Inna możliwość, to że proxi nie do końca masz gotowe - żebym znalazł czas to bym Ci to przeglądnął - najpierw daj znać na pierwsze pytanie, potem będziemy najwyżej myśleli o ręcznych edycjach proxi - tylko tak czy siak, sterownik z tego co mi się wydaje będziesz musiał mieć w wersji 9.x a niestety na nie updaty nie wyskakują w ASO - musiałbyś gdzieś wymusić (chyba chińskie nielegale inżynieryjnych wersji Witecha z bazą firmwarów dałyby radę)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 21-02-2021 o 20:26
  10. #30
    W przyszłym tygodniu będę miał już swojego Witecha. Zobaczę co będę w stanie zrobić.
  1. [MiTo] Błędy podczas PROXI Alignment
    Utworzone przez words_aint_true w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-02-2022, 18:38
  2. [159] błąd podczas osiowania PROXI
    Utworzone przez daniels_74 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 11-05-2018, 22:03
  3. [159] Proxi mes 2,2 Blue&me
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 20:07
  4. Osiowanie Proxi - Błąd: nieobsługiwana funkcja.
    Utworzone przez Bauer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 23:22
