Takie tam nocne zabawy w Proxi
epsonix
Super Moderator
Członek ekipy
Ghibli'20 GS, Giulia'18 Q4, Tonale'23 MHEV, Spider'99 V6
Auto Comfort dodany do auta EU - działa OK u mnie od 2 tyg, choć w starszych autach albo nie pokazuje się w menu (i nie działa, tu piszę o autach koniec 2017 ale z radiem zupdatowanym do MV002.010.043) albo jest w menu ale nie działa(akurat Stelio edge 17/18 z MV090):
A teraz dodane wskazanie kolorami temperatury tarcz hamulcowych:
Jutro testy czy to działa czy wyświetla bzdury
Sorki za może głupie pytanie z mojej strony, ale co daje opcja Auto Comfort?
Chyba dojeżdżanie fotela przy otwieraniu drzwi.
U mnie (produkcja 2017, radio najnowsze) pokazuje w menu, ale nie działa
Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
Nie, to jest ta opcja wyżej (Ułatwione wejście).
Też jestem ciekaw tego auto komfort. Coś mi się obiło o uszy z innych wątków, że to automatyczne włączanie grzania siedzeń, kierownicy i szyby tylnej przy odpalaniu auta, ale na pewno zaraz [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] nam wyjaśni.
To z hamulcami jest ciekawe...
no jestem ciekaw na jakiej podstawie okresla temp... zadnego czujnika tam chyba nie ma..
W angielskim menu: Passive Entry - keyless, Easy Entry - odjeżdżający fotel.
ale wątek zaśmiecony a wystarczyło rzucić okiem do instrukcji albo googlnąć 10 sekund, [MENTION=82207]Shimmy[/MENTION] i [MENTION=85242]shpuncik[/MENTION] +1, [MENTION=839]bartas82[/MENTION] blisko ale bez grzania tylnej szyby
ja też jestem ciekaw. szukałem w eLearnie właśnie i to już celowo wybrałem 2.9V6 zarówno schematy jak i opisy (np centralki ABS/hamulców, RFHUB i innych obwodów) w żadnym ani słowa o tym. Albo brak co jest normą w schematach/opisach, albo jest to robione pośrednio -pospekulujmy bierze pod uwage temperatury z czujników opon częściowo a ewentualnie coś przelicza użycie hamulców w ostatnim czasie, wg jakiegoś modelu estymuje temperature tarcz?
Jeszcze nie jeździłem z tym, rano wstać nie mogłem, żona zawiozła synka do przedszkola. Po południu potestuję
Pokaż załącznik 275528
Pokaż załącznik 275529
Czyli mój pewnie za stary grat, żeby te funkcje dorzucić? ;p
ciężko powiedzieć, ale wg info jakie dostałem ta funkcja wymaga pewnych wersji radia, BCM i sterownika klimy. miałem auto z tym samym BCM, ale radiem 1 gen (wgrałem najnowszy firmware) ale starszym AC i nawet nie pokazało się w menu.
natomiast temp tarczy pewnie ruszy, tylko co to pokazuje to jeszcze nie wiem. dzisiaj miałem przejażdżki 2 po 15km z rodziną, więc po prostu były zimne. tylko tymi hamulcami to takie zabawy trochę śliskie - kto wie czy te ustawienia mają wpływ np na działanie hamulców czy ESP w pewnych sytuacjach - że coś ma parametry określone do danego typu - tu po prostu jedno ustawienie jest na carboceramic cokolwiek to za sobą pociąga. raczej traktuję to jako zabawę i kto wie czy na wszelki wypadek zaraz nie przywrócę do ori. dlatego tez nie chcę podawać zmian który bajt/bity - nie bardzo uśmiecha mi się sugerować nawet innym taką zmianę
ale wątek zaśmiecony a wystarczyło rzucić okiem do instrukcji albo googlnąć 10 sekund, @<a href="https://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/82207.html" target="_blank">Shimmy</a> i @<a href="https://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/85242.html" target="_blank">shpuncik</a> +1, @<a href="https://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/839.html" target="_blank">bartas82</a> blisko ale bez grzania tylnej szyby
to zimne cieple gorące to mozna sobie o d... rozbic serio :) nic to nie daje
o wiele ciekawszym rozwiązaniem jest odczytanie tych wartości z can'a i rzucenie na wyswietalcz tak jak to robi np dewajs squadry cos daje
jako ciekawostke wam podam ze powyzej ~900 stopni wywala błąd przegrzanych hamulców na deskę;]
no i jakby jeszcze te dane wrzucic na overlay z onboarda tak jak obroty czy pozycje na torze to juz by bylo mega super ;]aaaa1611405200177.jpg
plus ew overlay na video
[video]https://drive.google.com/file/d/1aeePYUwdlvj6TmwqEd8OvJNB18KWLPna/view?usp=sharing[/video]
Ponoć te dane idą z czujnika ABS (w którym jest też czujnik temp.?), czyli to jakby temp. piast.
A podzielisz się jak włączyć autokomfort ?
Od razu mówię że nie działa ze starszymi firmwarami - próbowałem w Stelvio z przełomu 2017/18 już z nowym typem radia i po updatcie, w menu było ale nie działało. Podobnie było w Giulii z 2017r z radiem 1 generacji któe zupdatowałem na najnowszy firmware z końca 2020 (002.010.043). Wg moich informacji sterownik klimy, BCM i radio muszą spełniać jakieś minima firmwarów (ale nie wiem jakie, bo oznaczane są kodowo i nie da się tego przełożyć na to co w MES można zobaczyć)
W Giulii i Stelvio zmienia się bajt 148 bit 5, u mnie ori było 0x00, więc zmieniłem na 0x20.
Do tego trzeba zaktywować Remote Start (bajt 108 bit 0, u mnie było 0x06 więc zmieniłem na 0x07)
W Stelvio wg moich informacji, oprócz powyższego może być potrzebna dodatkowo zmiana bajtu 78 bit 6, (OR wartości z 0x40).
W menu auta pojawić się powinno ustawienie, jest możliwe też ustawienie działania tylko przy odpaleniu z kluczyka (Remote Start), ja dałem Zawsze (nie mam kluczyka USA).
Przy okazji dla posiadaczy aut z 5 ustawieniami nawiewu (brak 3 stref naraz oraz którejś podwójnej), można to przełączyć w bajcie 78 bity 1:0, wartości binarne na tych bitach 00 znaczą 7 ustawień, wartość 01 5 ustawień, inne nieużywane narazie.
Co do temperatury tarcz, to jeszcze nigdy nie zmieniły mi się choćby na ciepłe, ale jeżdżę tylko lokalnie, ślisko cały czas, wiec nie ma kiedy ich rozgrzać. Nie podaję jednak ustawienia bo to zmiana typu hamulców, a nie będę na siebie brał odpowiedzialności jeśli komuś coś źle zadziała potem.
Dzieki
Pobrobuje z komfortem
Miałem w innym aucie i bardzo przyjemne :)
Mały dodatek do tego jak działa Auto Comfort. Faktycznie w Stelvio bez zmiany w bajcie 78 (bit 6), nie rusza (mimo że jest w menu). W Stelvio w testach jakie robiłem włączał się <=3 st C (w Giulii mojej <=5C) do tego w Stelvio włącza się automatycznie ogrzewanie tylnej szyby jak są warunki - i akurat na to nie mamy wpływu ustawieniem autokomfortu.
Sorry mało pamietam z elektroniki, nie bardzo rozumiem OR 0x40 jaka to wartość ?
EDT:
Dopiero przeczytałem ze zrozumieniem
OR wartości z 0x40 - zrozumiałem ze ma to być or wartości i brakowało mi 2 go argumentu funkcji OR
Dzięki w przyszłym tyg spróbuje
wikipedia? google? zależy co CI teraz tam siedzi, w każdym razie bit 6 ma być 1
Cześć, jedno pytanie od laika Hexiodalnego. Czy to "zmienia się bajt 148 bit 5, u mnie ori było 0x00, więc zmieniłem na 0x20." oznacza, że tam gdzie mam 00 powinienem wpisać 02? Wybacz ale to dla dlamnie komplente novum.
