Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Pocenie przy turbo.
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cytat Napisał adrianryc Zobacz post
    Musisz sprawdzić czy turbo jest mokre w miejscu gdzie wchodzą do niego przewody od chłodzenia i od oleju, jak jest mokro to trzeba wymienić oringi jak sucho to trzeba szukać innej przyczyny.
    Właśnie jest sucho w tych miejscach. Wyżej idą przewody od klimy i moim zdaniem się to skrapla
  2. #22
    Giulia
    Dzisiaj przyglądałem się jak to wygląda u mnie i tam jest sucho, na tych zdjęciach gdzie masz to zapocone to jest EGR, ale skąd tam się bierze u Ciebie zapocenie to nie bardzo wiem. Najlepiej to umyć zmywaczem do hamulców i obserwować.
  3. #23
    ALFA GIULIA VELOCE
    tak zrobię
  4. #24
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    do usunięcia.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 23-06-2022 o 21:33
  5. #25
    Wrzucę dla potomnych, jak ciut rozszczelni sie zasilanie olejem przy turbo i się poci, to co 30 sek idzie lekki dymek, u mnie znikał jak już autem trochę pojeździłem. trafiło mnie to przy 43tyskm w drodze w Alpy, bezużyteczność gwarancji/niemożliwość umówienia się do ASO we Włoszech spowodowowała że z tym wracałem do PL - od wykrycia 1600km zrobione. W PL od razu w poniedziałek ogarnęli - tyle usterek podczas o 2 lata rozszerzonej gwarancji - 4k za jedną podkładkę i ze 2h roboty, ale to dobrze https://photos.app.goo.gl/auDCa2zi2YNKSxvT6
  6. #26
    Giulia
    Ile ASO kasuje za taka przyjemność -zauważyłem ze mam ten problem a auto ma przedłużona gwarancje ale limit kilometrów, mam do 45 a na liczniku 46 tys wiec pewnie nie uznają pomimo ze gwarancja kończy się w sierpniu ? Chyba ze się mylę ….
  7. #27
    Giulia
    ASO BB usunęli usterkę wymienili gumowe oringi od płynu i asekuracyjnie olej
    Na szczęście na gwarancji jeszcze zrobili
    2 godziny roboty
  8. #28
    ALFA GIULIA VELOCE
    Mam to samo na początku myślałem że to temperatura. Miałeś może olej jeszcze tu :Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220727_143506.jpg
Rozmiar:	44.4 KB
ID:	284632Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220727_143526.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Karol1 ; 04-08-2022 o 20:27
  9. #29
    Giulia
    U mnie te przewody przy turbo się pociły konkretnie od płynu chłodzącego ale wiem ze jest tez problem z olejem-przewód z góry, u mnie wymienili odrazu wszystkie 3 oringi wraz z olejem- aczkolwiek podejrzewam ze problem będzie wracał ze względu na wysoka temperaturę która tam panuje ( uszczelki gumowe )
    Jest to błąd fabryczny wiec myśle ze nawet jak po gwarancji to powinni usunąć
  10. #30
    ALFA GIULIA VELOCE
    O widzisz mi ASO mówiono tylko o 2 oringach.Mam takie oringi. [ATTACH=CONFIG]284634[/ATTACH
Nazwa:	16596467366848321336920933558572.jpg
Rozmiar:	63.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Karol1 ; 04-08-2022 o 22:05
  1. [159] 159 i pocenie przy odmie
    Utworzone przez Lajcik1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2022, 09:22
  2. Pocenie 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 22:01
  3. [Giulietta] Pocenie odpowietrznika skrzyni (1.4 MA 170)
    Utworzone przez mareksz159 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 20:14
  4. Pocenie się kolektora paliwa JTD
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 12:59
  5. Pocenie się skrzyni biegów.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 12:06
