Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: Pocenie przy turbo.
  1. #31
    Stelvio 2.0/200KM
    bezużyteczność gwarancji/niemożliwość umówienia się do ASO we Włoszech spowodowowała że z tym wracałem do PL ...
    Oj tam nie narzekaj na włoskie ASO. Sycylia - jednego dnia podjechałem i zgłosiłem problem (akurat pierdoła ale nie chciałem ryzykować testowania niezależnych mechaników) i od razu część zamówiona i termin wyznaczony na pojutrze. Może zależy od zdolności negocjacyjnych:-)
  2. #32
    Giulia Veloce
    Thumbs up
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Ja to w Polsce sie doczekać nie mogłem dopiero w Niemczech jak z kuzynem jechaliśmy na truskawki to tam tak jak mówisz szybko poszło, po tygodniu już mogłem śmigać.
  3. #33
    Giulia
    Cytat Napisał Karol1 Zobacz post
    O widzisz mi ASO mówiono tylko o 2 oringach.Mam takie oringi. [ATTACH=CONFIG]284634[/ATTACH
    Dwa chłodzenie jeden olej
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cytat Napisał Michal94 Zobacz post
    Do chłodzenia są oring czarne do oleju brązowy?
  5. #35
    BYŁO Stelvio B-Tech Q4 280KM
    Oringi o kolorze brązowym są odporne na olej i wysokie temperatury
  6. #36
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cytat Napisał Mak_Kruz Zobacz post
    Ok dzięki za info
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar alphamale
    Marki
    Była 156 2.5 V6, jest Giulia!
    Zaczęła mi się lekko pocić olejem uszczelka przy turbinie Giulia 2.0 ( przy 170 tyś km ):
    6000627937
    na zdjęciu widzę czarną i brązową, z tego co wyczytałem (wyżej), brązowa jest ta właściwa, a ta czarna to jest to chłodziwa (nr 18)?
    W każdym razie poci mi się od góry (takie mam wrażenie), czyli oprócz wyżej wspomnianego zestawu muszę dokupić jeszcze to (nr 6)?
    https://sklep.akuki.pl/pl/p/Uszczelk...lvio-2.0-/2938
  8. #38
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
Nazwa:	2024-01-25_09-49.jpeg
Rozmiar:	30.6 KB
    Czy ktoś jest w stanie podać mi numer tego oringa? Czy nr 6 i 7, to jest to samo?
  9. #39
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Dodam tylko, że jak ktoś chce wymienić ten oring olejowy, to przy okazji warto od razu ten od płynu chłodzącego (to ta druga rurka) Często dzieje się tak, że przy próbie demontażu jednej problem pojawia się na ten drugiej i na odwrót więc lepiej od razu jeden i drugi zmienić.
    Numer 6 ze schematu to ten 6000626858
    To co polecam również zmienić to ten oring nr 6000627934
  10. #40
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Dzięki i potwierdzam. Po wymianie oringów na turbinie na przewodach z płynem, zaczął mi przepuszczać ten olejowy, tak więc jeśli ktoś się za to zabiera, to od razu komplet, jak pisał slawek986
  1. [159] 159 i pocenie przy odmie
    Utworzone przez Lajcik1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2022, 09:22
  2. Pocenie 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 22:01
  3. [Giulietta] Pocenie odpowietrznika skrzyni (1.4 MA 170)
    Utworzone przez mareksz159 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 20:14
  4. Pocenie się kolektora paliwa JTD
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 12:59
  5. Pocenie się skrzyni biegów.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 12:06
