Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy - czy występuje w każdej wersji?
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 2.0 280KM
    Domyślnie Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy - czy występuje w każdej wersji?
    Cześć, zauważyłem w mojej Giulii że nie pojawia się komunikat o niskim poziomie płynu spryskiwaczy. Temat zgłosiłem do ASO, brak błędów, wypryskali cały płyn, komunikat się nie pojawił.
    Chcieli zamówić nowy czujnik i okazuje się że do mojej Giulii w ogóle takiego czegoś nie ma Mam wersję 25W (bez spryskiwaczy reflektorów) - czy ktoś z Was kto ma też taką wersję zauważył u siebie komunikat o niskim poziomie płynu? Trochę mnie to zaskoczyło że w ogóle jest możliwe aby taka pierdoła na dobrą sprawę była niedostępna w Giulii Myślałem że to standard w samochodach w dzisiejszych czasach.
    Edit: Sprawdziłem jeszcze co tam u chłopaków zza oceanu i wychodzi na to, że rzeczywiście wersję bez spryskiwaczy reflektorów nie posiadają również czujnika informującego o niskim poziomie płynu trochę bieda.
    Ostatnio edytowane przez WormKuba ; 26-01-2021 o 13:59
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Chyba w autach ze spryskiwaczami lamp.
    czarne
    Niestety, nawet jak czujnik jest, to pomiar poziomu jest niedopracowany. Nie ma żadnej histerezy i po prostu jak masz pecha, to przy pewnym poziomie płynu, na nierównościach wali po oczach jasnym komunikatem na cały ekran, a potem wszystko znika i tak co chwila. Jedynym wyjściem wtedy jest wypryskać na tyle płynu, żeby czujnik nie był zalewany co chwilę. Być może w nowszych autach jest to poprawione, u mnie niestety dość mocno irytujące.
    Dzięki MietasM, od razu mniej żałuję że nie ma u mnie takiej informacji
    Lublin
    Cytat Napisał MietasM Zobacz post
    Ja mam produkcja bodajże 09.2018 i nie mam takiego objawu. Jak już się zaświeci to świeci, przynajmniej mi się tak wydaje. Na pewno nie zauważyłem czegoś takiego o czym piszesz
    Użytkownik Świeżak Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    Ja też mam po pierwszej informacji o niskim stanie płynu małą ikonkę na stałe, przy dolnej krawędzi wyświetlacza. Do tego co jakiś czas "alarm" między zegarami.
    czarne
    Cytat Napisał WormKuba Zobacz post
    We wszystkim trzeba szukać pozytywów
    A poważnie, to ja mam lipiec 2018 i efekt jest. Niespecjalnie mi przeszkadza, bo już się nauczyłem, że przy granicznym poziomie trzeba prysnąć kilka razy i wtedy po informacji na dużym ekranie zapala się na stałe ta mała ikonka i jest spokój.
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Ktoś próbował już dołożyć czujnik? W 159 dało się w łatwy sposób wymieniając zbiornik na taki z czujnikiem. Instalacja była gotowa.
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    Czujnik jest montowany tylko w wersiji ze spryskiwaczami reflektorow. Ale mozesz tez dodac go i do wersiji bez.
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Giulia rowniez ma zainstalowane okablowanie. Wystarczy dodac okablowanie od czujnika na zbiorniku do zlacza na foto
Nazwa:	washer g.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
    Ostatnio edytowane przez shpuncik ; 26-01-2021 o 22:09
  1. [159] Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
    Utworzone przez piotraskvw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-05-2020, 14:53
  2. [159] Czujnik poziomu płynu hamulcowego 2,4
    Utworzone przez quba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 19:23
  3. [159] Czujnik od poziomu płynu spryskiwaczy
    Utworzone przez pcplus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 22:13
  4. czujnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
    Utworzone przez Kamil_K w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 10:25
  5. [Brera] Czy kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy jest we wszystkich wersjach?
    Utworzone przez pafka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 15:13
