Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Blind Spot tylko wizualny
    Użytkownik Świeżak Avatar palacz82
    Poznań
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 2018
    Domyślnie Blind Spot tylko wizualny
    Witam, czy ktoś miał problem taki, że blind spot jest tylko wizualny, a akustyczny nie działa, pomimo wybranej tej opcji w menu?
    Lublin
    Szczerze mówiąc wyłączyłem akustyczne ostrzeżenia w dniu kiedy odebrałem auto i zostawiłem samo optyczne, więc nawet nie wiem
    Cytat Napisał palacz82 Zobacz post
    wydaje mi się że jak po updatcie radia z firmwaru przed MV072 na MV072 lub wyższy, jeśli nie zrobi się updatów innych modułów (AMP, L/RBSS,IPC, BCM, PAM, ABS) wg service newsa to tak się może dziać (zależy jaki masz dokładnie zestaw firmwarów).
    Poznań
    Updated był robiony w ASO, chyba powinni robić to wg instrukcji
    Wysłane z mojego CPH2065 przy użyciu Tapatalka
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Słowo klucz: "powinni"
    no właśnie. mi np po wymianie radia 2+lat temu właśnie kiedy przeskoczyłem z MV059 na MV080 nie chceli robić updatów tych modułów - to ja się z nimi kłuciłem o to i po pokazałem service newsa o tym - dopiero wtedy zamknęli się i grzecznie porobili updaty.
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia Super 2.2 M-jet MT 180 KM '16
    Czy możesz wrzucić service newsa, bo po zmianie radia mogę mieć też akustyczny i chciałbym go mieć, a teraz jak ustawiam wizualny i akustyczny to nie działają oba - muszę przestawić na sam wizualny, zęby działał.
    bylo wrzucane na pewno tez znajdziesz ba alfaowner
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    To blind spot ma dźwięk? U mnie tylko plumka ten przy cofaniu (ruch poprzeczny), ale blind spot to nie kojarzę żeby kiedykolwiek gadał.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Jak masz w opcjach w radiu, to powinien dawać głos. Czeka mnie batalia z aso. Kolejna.
  1. [Giulia] Blind spot monitoring - retrofit
    Utworzone przez jakubc w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-02-2021, 15:26
  2. Tuning wizualny [159], pomoc w wyborze
    Utworzone przez jamakaci w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 24-10-2015, 20:20
  3. [147] Projekt "GTA" Tuning mechaniczny oraz wizualny.
    Utworzone przez bajtek5 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 15:59
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 22:39
