[Giulia] Blind Spot tylko wizualny
palacz82
Lokalizacja
Poznań
Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 2018
Witam, czy ktoś miał problem taki, że blind spot jest tylko wizualny, a akustyczny nie działa, pomimo wybranej tej opcji w menu?
Szczerze mówiąc wyłączyłem akustyczne ostrzeżenia w dniu kiedy odebrałem auto i zostawiłem samo optyczne, więc nawet nie wiem:)
wydaje mi się że jak po updatcie radia z firmwaru przed MV072 na MV072 lub wyższy, jeśli nie zrobi się updatów innych modułów (AMP, L/RBSS,IPC, BCM, PAM, ABS) wg service newsa to tak się może dziać (zależy jaki masz dokładnie zestaw firmwarów).
Updated był robiony w ASO, chyba powinni robić to wg instrukcji
Wysłane z mojego CPH2065 przy użyciu Tapatalka
Słowo klucz: "powinni"
no właśnie. mi np po wymianie radia 2+lat temu właśnie kiedy przeskoczyłem z MV059 na MV080 nie chceli robić updatów tych modułów - to ja się z nimi kłuciłem o to i po pokazałem service newsa o tym - dopiero wtedy zamknęli się i grzecznie porobili updaty.
Czy możesz wrzucić service newsa, bo po zmianie radia mogę mieć też akustyczny i chciałbym go mieć, a teraz jak ustawiam wizualny i akustyczny to nie działają oba - muszę przestawić na sam wizualny, zęby działał.
bylo wrzucane na pewno tez znajdziesz ba alfaowner
To blind spot ma dźwięk? ;) U mnie tylko plumka ten przy cofaniu (ruch poprzeczny), ale blind spot to nie kojarzę żeby kiedykolwiek gadał.
Mam tylko włącz/wyłącz i nie daje głosu blind spot, tylko ruch poprzeczny przy cofaniu.
Jak masz radio pierwszej generacji albo drugiej ze starym softem to tego nie masz.
Jest po aktualizacji softu lusterek.
Wcześniej po wybraniu "akustyczne i wizualne" w radiu ani jeden ani drugi nie działał (musiałem przełączać na tylko wizualne). Teraz po wybraniu "akustyczne i wizualne" działa już wizualne ale dalej nie działa akustyczne. Przypomnę że jestem po wymianie radia na II generacji. Czy miała ktoś podobny problem i go rozwiązał ?
a działa Ci dźwiękowo cross traffic detection (cofanie)? w sumie to u siebie też szczególnie nie kojarze żeby pikały martwe strefy (ale gdzie ja jeżdżę żeby to spróbować), myślałem że mam wyłączone a teraz patrzę jest wizualnie i akustycznie. cross traffic u mnie jak najbardziej działa i bardzo się przydaje ostrzeżenie. przyglądnę się tym martwym strefom za 4 tyg jak będę cisnął nad morze, a jutro możemy pooglądać co tam u Ciebie siedzie firmwarowo i jak masz proxi poustawiane.
tak, dźwiękowo cross traffic detection działa i działał. Po aktualizacji dźwięk LDW jest taki sam jak w cross traffic detection (wcześniej był takie buczenie "bum-bum-bum" teraz jest takie dzwonienie jak przy CTD).
looknąłem do instrukcji z 10.2018r i tam w ogóle nie wspominają o powiadomieniu dźwiękowym tylko tryby wyłącz i sygnalizacja wizualna (nie mówię o cross traffic detection)...
a opisy są takie:
Pojazdy w strefie tylnej
System ten rozpoznaje pojazdy, które
zbliżają się do części tylnej samochodu
z obu stron i wjeżdżają do tylnej strefy
rozpoznawczej z różnicą prędkości
względem samochodu użytkownika,
która nie przekracza 50 km/h.
Wyprzedzanie samochodów
Wprzypadku, gdy powoli wyprzedzany
jest inny pojazd (przy różnicy prędkości
nieprzekraczającej około 25 km/h), który
pozostajewmartwej strefie przez około
1,5 sekundy, lampka sygnalizacyjna
wlusterku wstecznym zewnętrznym
z danej strony zaświeca się.
Jeśli różnica między prędkością dwóch
samochodów przekracza około 25 km/h,
lampka sygnalizacyjna nie zaświeca się
Którą systuację testowałeś z tych 2? może tylko jedna z nich daje dźwięk? to że na ETM 1 generacji miałeś inaczej, nie znaczy że w nowszych tego nie zmienili bo uznali że jest lepiej albo jakiś był np nowy wymóg homologacyjny.
Jest tak jak mówiłeś rano, z tego co dzisiaj przypadkiem zauważyłem - jechała karetka, akustycznie działa wtedy kiedy po mimo ostrzeżenia wizualnego dalej skręcasz na pas obok. Jest to jakby kolejny stopień
Pierwszy sieci się stale, drugi miga trzeci dzwoni i miga lusterko.
czyli wg. starych firmwarow zmienili? inna sprawa ze bez updatow modulow po wymianie radia widac przestali w ogole dzialac
W starym radiu nie było takiej opcji w ogóle. Po wymianie radia opcja się pojawiła, po updajcie fw funkcja zaczęła działać.
opcji nie bylo ale dzialaly martwe strefy dzwiekowo, o tym pisze
