Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 42
Temat: Tylny wał napędowy - Tłumik drgań skętnych wału
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Czy ma ktoś z Was nr zamiennika łącznika wału, jaki można założyć zamiast oryginalnego do Giulii RWD? Ewentualnie czy możecie podać link do sklepu/aukcji.
    Przy okazji wymiany oleju w skrzyni okazało się, że mój jest już nadpęknięty (zdjęcia poniżej). Nr oryginału to Hitachi C37A140 0007 - z tego co widziałem w wątku jest ten sam co w Stelvio.
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
ID:	284035 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
ID:	284036 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
    Podaj rozstaw otworów montażowych 78mm 96mm czy 105mm
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
  3. #33
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał szymonzo Zobacz post
    Hej,
    Temat rozwiązany, guma wymieniona. Koszt naprawy : 480 zł + robocizna.
    Dzięki za pomoc !
    może coś więcej wspomnisz gdzie i czym naprawiono?
  4. #34
    BB & WW
    Giulia 2.2 q4
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
    w sumie mam w giulii q4 bardzo podobne lecz trochę mniejsze pekniecie jak Harvaster w rwd. przy 140 sa minimalne drgania ktore znikaja powyzej lub ponizej tej predkosci, ale musze jeszcze wykluczyc kola wywazajac na nowo
    w ramach ciekawostki znalazlem dwie uzywki na necie do giulii. nic nowego nie znalazlem dostępnego
    tinyurl.com/bwmpjrxx
    tinyurl.com/mv7tvuf3
    dziadzia pisal wczesniej ze moze podpasuje z x3, x5, ale nie mi to oceniac, ktoś potwierdzi?
    na allegro jest wiele ofert, m.in. tinyurl.com/3p6wr3zc
    Ostatnio edytowane przez mareckiw ; 02-11-2022 o 21:10
  5. #35
    Częstochowa
    Cytat Napisał mareckiw Zobacz post
    Ja kupiłem nowy tłumik FEBI (zestaw z śrubami nr 21193) - pasuje z mercedesa, koszt w zależności od sklepu 250-350 zł brutto.
Nazwa:	FEBI.jpg
Rozmiar:	185.9 KB
    Jak ktoś chce tłumik bez śrub to FEBI 21191.
    Stary tłumik zrobił się dość twardy i mało elastyczny w porównaniu do nowego FEBI. Co do wrażeń - jak dla mnie bez zmian przed/po.
    Co do drgań przy 130-140 to raczej koła. Samo wyważenie może nic nie dać, czasami koła mają delikatne bicie promieniowe i wtedy najlepiej zrobić test drogowy z optymalizacją położenia opony na feldze (jeśli oczywiście jest prosta). Miałem podobny problem jak Ty i pomógł mi kolega [MENTION=80009]Kolpak[/MENTION].
  6. #36
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    super info - pogrzebałem trochę i pasuje z części Chryslera 300 nr kat. 05127291AA wg eper 1157 pln brutto - czas dostawy 2 dni - info ASO Zasada Kraków
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 03-11-2022 o 12:43
  7. #37
    Częstochowa
    Nie każdy zamiennik pasuje, z pewnością nie pasuje ten ze zdjęcia poniżej (Mayle jest zamienny w katalogach z tym z FEBI). Sam kupiłem Mayle ale musiałem oddać bo nie pasował.
    Tuleje (zaznaczyłem na czerwono) w tym Mayle są pod specjalne podtoczenia, których nie ma w Alfie. Tulejki powinny być praktycznie na płasko z gumą.
Nazwa:	maylehd.jpg
Rozmiar:	55.7 KB
  8. #38
    Giulia
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
    Jaki masz przebieg ? Samo z siebie się zużyło czy masz race i upalales ?
  9. #39
    Częstochowa
    Cytat Napisał Michal94 Zobacz post
    Nie upalam Belli i nie mam trybu Race. Mam za to szperę. Przebieg jak wymieniłem coś koło 70kkm.
    Wg. znajomego mechanika przejechałbym pewnie jeszcze dużo km zanim cokolwiek można byłoby poczuć, ale dla spokoju wymieniłem.
  10. #40
    Giulia
    Na Giuliaforums ktoś znalazł zamennik tłumika do Giulii od tego samego producenta. Pasuje od Dodga Chargera 5.7 HEMI
    https://www.giuliaforums.com/threads...arranty.59336/
  1. Przewód wyprzęgnika, tłumik drgań
    Utworzone przez Kondziak48 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2019, 11:20
  2. Tłumik drgań
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 12:47
  3. [145] Tłumik drgań lewej półosi?
    Utworzone przez kezsats w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 18:48
  4. [156] tłumik drgań
    Utworzone przez and1mati w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 07:23
  5. tłumik drgań paska wielorowkowego 2.4 jtd
    Utworzone przez btt w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 21:11
