• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulia] Uruchomienie trybu race
Po wprogramowaniu Race trzeba pamiętać że stockowy ECU w 2.0/2.2 wyłącza podbicie charakterystyki kąt-otwarcie przepustnicy z nieliniowej na liniową, jak również wyłącza limiter momentu trybu A i tylko skrzynia dalej zmienia szybkość/zachowanie po przełączaniu trybów. Jeśli ktoś chce mieć podbicia itp to już z tunerem któy zna temat trzeba gadać.
dotatkowo z moich obserwacji/odczuc wynika ze wprogramowanie Race ujednolica rowniez sile wspomagania, tzn. we wszystkich trybach jest taka sama. Tak naprawde po wgraniu Race jedyne czym roznia sie tryby RDNA od siebie to dzialanie skrzyni + oczywiscie wylaczenie esc i FCW w trybie R.
Podobno (zaznaczam podobno) bo nie mam teraz jak tego sprawdzic jako ze jezdze z wgranym R, na poszczegolnych trybach DNA w standardzie rozny jest przebieg doladowania - generalnie im wyzsze obroty tym boost stopniowo spada z maksymalnej wartosci, przy czym w D pozniej i mniej niz np. w N, to znaczy ze dluzej utrzymywane jest wyzsze doladowanie. W A powinno go wycinac dosc mocno pow. 3k RPM. Po wgraniu Race boost na wszystkich trybach RDNA zachowuje sie tak samo, co mozna ogarnac robiac po prostu soft.
Troszkę już zgłupiałem z tym trybem RACE. Aktualnie mam normalne teristabilne dna. Chcę dokupić nowe pokrętło DNA z trybem RACE. Auto to Giulia 2017 2.0 280KM RWD z USA. Czy gdy zamontuje i wgram tryb race to reakcja na pedał gazu będzie w każdym trybie taka sama ? I co z siła wspomagania też zostanie normalna mimo zmiany trybów ? Nie zmieni się na "twardsza" po przejściu w D ?
Aaa i co z tym boostem ? Zostanie on zmienjszony do trybu N/A czy pozostanie na każdym trybie na tak wysokim poziomie jak w trybie D ?
Kogo to obchodzi jak to działa, jak sie zmienia charakterystyka i gdzie. Wyłącznik kosztuje grosze do ceny auta jak będzie tobie źle sie jeździło to nie włączasz.
Wiesz czasem warto wiedzieć co jaki mod da a co może przy okazji "popsuć" za nim się go wykona. Po to jest forum po to są różne porady/opisy żeby każdy sobie przeczytał i ocenił czy tego chce czy nie. Po co tracić pieniądze i czas na coś czego finalnie się nie będzie chciało lub nie spełni oczekiwań.
Przeczytałeś i co z tego wynikło.
Wynikło z tego, że opinii jest multum pewnym jest że w momencie Race Mod nie zależnie jaki tryb się nie włączy to ECU widzi to jako tryb N. Kilka postów wyżej jest informacja, że ponoć nie zmienia się też reakcja wspomagania i niby coś z boostem ale te informacje nie zostały przez nikogo ani potwierdzone ani obalone. Myślałem że może, ktoś coś dopowie w tej kwestii...
U mnie mapa gazu jest taka sama we wszystkich trybach, wspomaganie kierownicy jest słabsze w D niż w N. Co do boostu nie wiem, musiałbym sprawdzić MESem.
mapa gazu to jedno ale mapa silnika tez, mozna to zauwazyc chocby w trybie A jak spojrzy sie na wskaznik doladowania (nie wiem jak w przedliftach ale w poliftach jest). W trybie A seryjnie powinno ograniczac moment do ok 300 Nm, po wgraniu Race nie ma tego ograniczenia, czyli mapa jest z N, podobnie jak na D i R. Jesli ktos ma serie (bez Race) moze sprawdzic tez kwestie boostu na D vs N, czy rzeczywiscie dluzej trzyma boost na wysokich obrotach, na giuliaforum ktos logowal i wg. niego na N boost zaczyna spadac wczesniej niz na D.
W kwestii wspomagania ja nie czuje roznicy miedzy trybami po wgraniu Race'a. Nie wiem jak z kontrola trakcji, to najciezej sprawdzic ale podejrzewam ze tez jest ujednolicona. Na szczescie jest tryb R gdzie jej nie ma ;)
Moze byc tez tak ze polifty reaguja inaczej niz przedlifty.
Jestem świeżo po zamontowaniu DNA Race. Wszystko przeszło bez problemowo, przełącznik montowałem nowy, swoją cenę ma ale napis RACE wygląda pięknie. W proxy ustawiłem Type2.
Według moich obserwacji:
1. Wspomaganie między N a D się różni nie jest to jakaś przepaść ale czuć różnice (jest tak samo jak było bez RACE)
2. Faktycznie pedał gazu jest taki sam dla każdego z trybów.
3. Zmiany biegów między trybami są inne w N trzyma niższe obroty i zmiany są bardziej gładkie w D trzyma wyższe obroty i zmiany są szybsze. Tryb RACE to prawdziwa petarda jeśli chodzi o zmiany biegów. Są ostre, agresywne aż czuć na plecach że wsadzony został kolejny bieg. To samo tyczy się redukcji, są fenomenalne aż chce się redukować. Oczywiście mowa tu o trybie manualnym.
Teraz pozostaje mi zamontować łopatki mam nadzieje, że będą działać w trybie RACE, na lewarku działa manual, ale wiem że z tym różnie bywa.
Co do map silnika między trybami D/N. Mapowanie pedału czyli oszukiwanie jest inne dla tych trybów (fabrycznie bez RACE), czy jest inny boost ? Raczej wątpię, jedynie co to faktycznie może w trybie D być on utrzymywany chwilę dłużej przy końcowym zakresie obrotów, tak było w Giullietta 1.4 w trybie D. Potwierdził to mój znajomy tuner. Robiliśmy też pomiar mocy i w N jak i D w Giullietcie moc była taka sama jedynie przy odcince lekko różniła się kreska Nm/Moc była wyższa z uwagi na dłużej utrzymywany wysoki boost. Pewnie w Giulli strategia jest taka sama. Aczkolwiek temat mnie zainspirował i na pewno sprawdzę to dogłębnie i opiszę.
Co do cięcia momentu w trybie A zapewne jest to rozwiązane limiterem Nm zaszytym w mapach ECU, wątpie by robili 3 osobne mapy Boost/Zapłon/Paliwo dla każdego z trybów.
Tak sobie teraz myślę nad tą kontrolą trakcji, to fakt ciężko sprawdzić. Ale skoro tylko ECU widzi nas w N, reszta modułów rozumie, że jesteśmy w innych trybach to raczej kontrola została jak w fabryce. Skoro ESP się wyłącza to moduł kontroli trakcji wie że to inny tryb jazdy.
Tak czy owak polecam tego Moda jeżeli nie dla wyłączenia kontroli to dla frajdy z odczuć związanych z zmiana biegów bo jak dla mnie są fenomenalne :)
Witam. Zamontowalem sobie w mojej Giulii lopatki oraz pokretlo dna z race (alfa giulia usa 2017 q4, 280KM). Dzisiaj chcialem zaprogramowac jedno i drugie i ustawilem przycisk dna w proxy na typ 2 i przy osiowaniu proxy podczas osiowania przy module dtcm informuje cos w stylu ‚żądanie z poza zakresu’ i nie przechodzi pełnego osiowania proxy i w module DTCM jest EOL nieudane. Dodatkowo w module ABS jest teraz błąd U0415-00 Sieć CAN (NCM-NFR). Czy miał ktoś z Was podobny problem ? Z góry dzięki za pomoc i info. Pzdr
Za stara wersja sterownika dtcm, nic nie zrobisz, race nie przyjmie
Już z 2 miesiące czeka u mnie przełącznik z Race na montaż, ale moje Stelvio jest z X.2017 (nie ma SGW). Mam dać sobie spokój z montażem, bo proxi nie przejdzie?. Do Giulii z 2018 montowałem i jest oki.
Nie, u ciebie bedzie ok, tak gdzies od połowy 2017 dtcm dawali w wersji firmware 501 . sprawdź jak chcesz sie upewnić
Czy komuś w końcu udało si uporać z brakiem możliwości zmiany biegów manetkami po uruchomieniu Race? Rocznik 2017 salon Polska, bez takiej możliwości to dla mnie bezsens.
W Warszawie mogę Ci zupdatować sterownik skrzyni, wtedy race będzie działalo.
Poza paskudnym lutowaniem(kluchy przegrzanej cyny- moze tu problem zimnego lutu albo pojawi sie w przyszłosci?), wsadziles te ok. 150Ohm czy jaki rezystor? Ewidentnie uklad widzi zbyt duze rezystancje bo najwieksze typu 2 kiloOhm czy cos w ten desen o ike pamietam sprzed lat sa dla A, nizsze dla N itp. Że Ci sie chce przerabiac skoro pokretlo z ladnie wyswietlanym Race kosztuje pare stow i wyglada jak powinno a Twoje wybacz ale nie rokuje z tym lutowabiem na wieczność.
Luty poprawiałem na wszelki wypadek kilka razy, bo myślałem, że z tym jest problem, więc nie są teraz zbyt piękne. Rezystor 147ohm, przełącznik taki jak w tamtym temacie. Koszt przeróbki to jakieś 10 zł i pół godziny mojego czasu, więc nadal bardziej opłacalne od kupienia pokrętła za 450 zł.
