Brzęczenie wewnątrz auta podczas przyspieszania
Pio.te.r
Alfa Romeo Stelvio Ti
Witam wszystkich.
Kilka dni temu pozwoliłem sobie poszaleć Stelvio, jest już dotarta, skusiłem się. Podczas gwałtownego przyśpieszania (szczególnie w trybie D) ma miejsce dziwne zjawisko jakby w okolicach lusterka wstecznego słychać coś na kształt brzęczenia (sprzęgania) w określonym zakresie obrotów. Poniżej tego zakresu i powyżej tego po prostu nie słychać, coś ewidentnie wpada w rezonans. Wydaje mi się, że jest to szczególnie słyszalne w trybie D chyba z powodu podbicia dźwięku silnika w głośnikach. Nadmienię, że jakość wykonania lusterka wstecznego też pozostawia wiele do życzenia i czasami coś w nim stuka przy powolnej jeździe, jakby w środku było kilka ziarenek ryżu - nie przeszkadza mi to specjalnie, wystarczy je lekko puknąć palcem i problem się kończy. Czy ktoś miał coś podobnego w swoim aucie?
Jak byś miał takie brzęczenie podobne do świerszcza to jest to związanie z mocowaniem Turbo. Jest tuż sporo wiadomości na ten temat na forum.
[MENTION=88980]Pio.te.r[/MENTION] może zacznij od tego, jeżeli to w trybie D, to może być głośnik podbicia dźwięku
https://www.forum.alfaholicy.org/gi...ystem_podbicia_dzwieku_silnika_stelvio-9.html
u mnie odłączony, brzęczało (przy otwartym wydechu Ultera), po wygłuszeniu drzwi był spokój jakiś czas, teraz trochę wróciło. niestety plastikowe boczki, słabo ustabilizowane do drzwi - fizyki nie przeskoczy, choć z czasem na pewno podejmę u siebie temat bo mnie to wkur-ia mimo że występuje żadko
U mnie też delikatnie brzęczało tak z okolic środka deski rozdzielczej pod przednią szybą w trybie D przy przyspieszaniu z gazem w podłodze.
Wystarczyło poprawić mocowanie głośnika na środku deski rozdzielczej (zrobiono mi to na drugim przeglądzie, bo na pierwszym im nie wyszło...)
To jest to! Pewnego razu przy trybue D po prostu uderzyłem lekko w obudowę głośnika na desce i przestało brzęczeć. Nadal gdy mu się zdarza to rozwiązuje sprawę. Czy przyczyna to podbicie czy samo mocowanie głośnika??
Skoro już o brzęczeniu mowa... Od momentu odbioru samochodu brzęczy mi coś w drzwiach pasażera przy pokonywaniu drobnych nierówności (nie związane z prędkością obrotową silnika) - wydaje mi się, że gdzieś w okolicy słupka A, ale samemu ciężko mi to stwierdzić. Ktoś kojarzy taką przypadłość?
Ja szukałem przez kilka miesięcy takiego hałasu. Na końcu okazało się, że klamra od pasa staje na sztorc między oparciem fotela a słupkiem i hałasuje na nierównościach i przy lewych zakrętach. Jest to trochę debilnie skonstruowane, bo w 9 przypadkach na 10 po wyjściu pasażera klamra układa się prostopadle do słupka. Ale może u Ciebie to coś innego.
Na pewno nie to, bo już to testowałem po wpięciu pasa w klamrę i brzęczy nadal.
Miałem jeszcze przypadłość, że przy słuchaniu muzyki rezonował głośnik/boczek drzwi pasażera. Było to słychać też np. przy uderzeniu pięścią w boczek drzwi. Wymienili mi głośnik na gwarancji i jakieś zatrzaski w drzwiach i problem zniknął.
Ja miałem w obu przednich drzwiach po kilka problemów, ale wszystkie były wynikiem rozbieranie drzwi do wymiany głośników i oklejania auta...
Przyjrzyj się czy panel z przyciskiem sterowania szybą leży dobrze. Oprócz tego możesz posłuchać drzwi - ja znalazłem jakiś luz w klamce machając (najlepiej gwałtownie) otwartymi drzwiami i przystawiając ucho gdzie mi się wydawało, że coś słyszę. Jest szansa, że przy takim ruchu coś usłyszysz.
Inny pomysł to odpalić jakiś bass test albo muzykę gdzie dół będzie miał szansę wybrzmieć i nie będzie zagłuszony przez resztę i ustawić balance na same prawe drzwi. Jeśli coś rezonuje to jest szasna, że grający w drzwiach głośnik to odsłoni.
