Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Wyłączenie silnika i....
    Alfa Romeo Giulia VeloceTi
    Question Wyłączenie silnika i....
    zauważyłem, że w mojej Giulii Q4 280KM każdorazowo po powrocie z trasy i wyłączeniu silnika włącza się wentylator. Sytuacja ma miejsce również przy temperaturach poniżej 15stC nawet kiedy nie korzystam z klimatyzacji i jeżdżę spokojnie. Czy ten typ tak ma czy to jakiś problem u mnie? Zauważyłem też że nawet po 20 minutach od wyłączenia silnika auto wydaje dźwięki. Coś słychać pod maską, tak jakby jakieś systemy się wyłączały. Wcześniej w innym modelu o podobnej mocy nic takiego nie miało miejsca. Czy to naturalne w Alfie?
    Lublin
    Po pierwsze to czy na pewno wentylator? Raczej nie sądzę, prawdopodobnie słyszysz działanie elektrycznej pompy wymuszenia obiegu płynu chłodniczego. To normalne i dobrze, bo zgaszeniu silnika zapewnia odprowadzenie ciepła. Co do słyszenia pracy sterowników, to mogą się po tym czasie "usypiać" sterowniki i taki odgłos towarzyszy przechodzeniu w tryb uśpienia. Raczej wszystkie nowe auta tak mają, bardziej lub mniej słyszalnie
    Giulia 2.0T 2021
    Wielokrotnie temat był na forum powtarzany.
    Tak ma być. Bardzo dobrze, że się chłodzi. Lepiej za dużo niż za mało
    Cytat Napisał Marco z Julji Zobacz post
    U mnie też tak jest: pracuje wentylator, piszczenie i takie - nie wiem jak to nazwać - "kotłowanie" kilka/kilkanaście minut po wyłączeniu silnika. Przebieg 27tys km, od początku tak było.
    Lublin
    Cytat Napisał Co-driver Zobacz post
    pracuje wentylator
    To nie wentylator...
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    Wentylator wentylator Ale ten to po intensywnej jeździe lub/i gdy jest gorąco. Pozostałe dźwięki: "piszczenie", "kotłowanie" to niespotykane wcześniej (w moich poprzednich autach) cechy Giulii.
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    W mojej Giulii zawsze po odłaczeniu i ponownym przyłaczeniu klemy aku. natychmiast uruchamia się i chodzi kilka min. wentylator chłodnicy (silnik wcześniej nie uruchamiany) - po co?
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Wiele dobrodziejstw tego samochodu wzbudza obawy o prawidłowe funkcjonowanie z niezrozumienia zastosowanej w nim technologii.
Nazwa:	After Run Mode.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
    After Run Mode
    The electric pump in the LT system can be controlled by the ECM in “after run” mode in order to
    provide additional coolant circulation for certain calculated time after the engine has been switched off.
    Circulating the fluid after the engine is off prevents carbonisation of the oil in contact with the hot areas
    in the turbocharger, thereby protecting its integrity.
    dlatego bardzo ważne jest właściwe naładowanie akumulatora:
Nazwa:	After Run Mode c.d..PNG
Rozmiar:	95.1 KB
    Może byłoby inaczej, gdyby ASO AR były kompetentne i potrafiły tłumaczyć klientom co i jak działa. Przykładem jest czujnik poziomu oleju. Tak często obwiniany o wadliwe działanie i niepotrzebnie wymieniany. Tymczasem muszą zostać spełnione określone warunki, żeby wykonał pomiar:
    The ECM enables oil level and temperature measurement if and only if the following conditions are
    satisfied:
     Engine idling
     Engine oil temperature when the engine is switched off in the range 80°C-90°C.
     Engine running in the previous cycle for no less than 5 minutes*
     Time for which the engine remained off not less than 3 minutes*
     Current temperature (meaning the oil temperature at the KEY ON time. The useable range is
    very wide.)
     Longitudinal and lateral accelerations below certain thresholds (any slopes on which the car is
    parked are interpreted by the control unit as lateral or longitudinal accelerations)
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Toma Zobacz post
Rozmiar:	77.2 KB
Rozmiar:	95.1 KB
    Nie to żebym sie czepiał ale proszę po naszemu jesli mogę tak napisać.
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    "Po naszemu" po zgaszeniu przez jakiś czas może chodzić pompa cyrkulacyjna żeby m. in. nie koksował się olej w turbo. Czasem towarzyszy temu praca wentylatora, zależy od temp. zewnętrznej i jak bardzo upalacie auto.
    Na przykład u mnie po wjechaniu do garażu w gorące dni lub po ciekawszej jeździe w trybie D, prawie zawsze chodzi wentylator (i pompa, oczywiście). Po jeździe miejskiej w trybie N prawie nigdy.
    Plus tam różne klikania i piszczenia, coś tam sobie robi, dajcie mu spokój, tak ma być.
    A procedurę pomiaru poziomu oleju "po naszemu" masz w aucie napisaną. Auto na postoju, w poziomie, silnik w temperaturze roboczej 80-90 stopni, obroty jałowe przez co najmniej 5 minut, potem silnik wyłączony przez co najmniej 3 minuty.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  1. [Giulietta] Wyłączenie ASR
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 21:49
  2. Wyłączenie EGR
    Utworzone przez karamba w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 14:34
  3. Wyłączenie EGR
    Utworzone przez mis w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 12:34
  4. Wyłączenie ASR/ESP
    Utworzone przez Mateusek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 06:26
  5. wyłączenie funkcji auto wyłączenie radia
    Utworzone przez Seweryn80 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 17:14
