Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Invalid ISO Code
    Giulia TI 2.0 280KM RWD
    Domyślnie Invalid ISO Code
    Witajcie!
    Jestem szczęśliwym posiadaczem kolejnej Giulii zza Oceanu - rocznik 2020. Oczywiście lekkie obtłuczenie i pirotechniczny strzelił + odcięte paliwo.
    Bezpiecznik wymieniony na nowy, zestaw od PMFactory + bypass epsonixa (dzięki wielkie!) nabyty, niestety chcąc się podłączyć do BCM w celu odpalenia procedury FIS wyskakuje błąd, że ISO Code jest niepoprawny i MES 4,7R3 nie może nic z tym zrobić, klikam Y, po czym automatycznie przechodzi w tryb symulacji.
    Próbowałem również u mechanika podpiąć się do jego narzędzi diagnostycznych - niestety ten sam rezultat, komunikat o ISO.
    Jest może jakiś sposób aby to rozwiązać? Mieliście kiedyś takie sytuacje?
    PS.
    Procedura z manetkami nie działa (chyba, że są jakieś warunki które muszą być spełnione aby ona zadziałała, o czym nie mam pojęcia).
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Bo Mes nie ma kodów ISO do centralek juz do samochodów z 2019 roku. I ten program nie jest na bieżąco aktualizowany mimo wysyłana email do producenta programu w celu aktualizacji.
    spróbuj zrobić to AlfaOBD.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał kajak Zobacz post
    Witajcie!
    PS.
    Masz licencje wykupioną zapłacona czy tylko interfejs z programem darmowym.
    nieznajomosc kodow iso to norma - np chyba wkazdej giulii tak jest z ecu silnika,ale ze wzgledu na praktyczny brak roznic program dziala. mes licencja kupiona/aktywowana? inne kompy działają normalnie?
    MES full, aktywowany, wszystko legitnie. Ze starszą alfą nie miał problemu, teraz się wykrzacza przy nowszej...
    Dziś spróbuję AlfaOBD i dam znac co i jak
    Dodatkowo zaczął mrugać licznik z przebiegiem...
    dziwne. co zrobiłeś że zaczął mrugać przebieg? jakieś proxi które nie przeszło? bezpieczniki wszystkie dobre?
    Nie jestem do końca pewien czy zaczął teraz, czy mrugał już wcześniej - dopiero teraz zwróciłem uwagę.
    Przez błąd z ISO nawet do PROXI nie chce wejść.
    #Update
    Teraz odpalając procedurę FIS wyskakuje komunikat, "Incorrect conditions to run this test".
    Jakieś info co dokładnie musi być git? Oleje? Płyn? Błędy? Czujniki? Poduszki? Pasy?
    Poznań
    ALFY
    brak sgw to miga
    Będzin
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    brak sgw to miga
    Brak sgw nie powoduje błędu konf. Proxy.
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
    Poznań
    ALFY
    sgw jest widziane w węźle ?
  1. 1.9 JTD, błąd 0235 - invalid signal
    Utworzone przez lukash3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 21:20
  2. Brak electronic code i mechanical code...
    Utworzone przez Virtuocity w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 21:35
  3. [145] FiatEcuScan "Invalid ISO code"
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 09:08
  4. [145] code
    Utworzone przez MISIEK.AF156 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 11:36
  5. [code]156[code]1.9 diesel czy 1.8 benzyna
    Utworzone przez forca w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2008, 10:46
