• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulia] Zaciski hamulców
  • Autor wątku Autor wątku fuji
Te białe zaciski są lakierowane, czy chropowate? Srebrne/szare są chropowate, nie gładkie, więc szedłbym tym tropem.
Struktura zacisków jest delikatnie inna. Te prawie białe są mniej chropowate.
Ze względu, że mam śruby zabezpieczające na kołach to wiem, że były ściągane tylko raz w aso na czyszczenie układu hamulcowego co trwało ok 1,5 godziny. Ponoć żeby zdemontować zaciski, odpowietrzyć układ itd to potrzeba znacznie więcej czasu. Już sam nie wiem co o tym myśleć.
Nie powinny mieć gdzieś nr części? Wystarczy potem sprawdzić w ePER, czy się zgadza.
Wczoraj sprawdzili i wg nich wszystko jest ok.
Może po prostu zostały kiedyś pomalowane białą farbą, która zakryła chropowatość?
Dla mnie wygląda to tak jakby one były białe i zostały pomalowane na szary kolor, który z czasem zszedł np. pod wpływem chemii do felg.
Nic to nie da. Mam nadzieje, że [MENTION=80009]Kolpak[/MENTION] ma jeszcze zdjęcia z wizyty u niego.
To chyba Twoje auto :)
Wg mnie Twoje zaciski nie są malowane i tak jak już ktoś wspomniał odbarwiły się od chemii czy nawet soli itp. (tak się dzieje jeśli nie ma lakieru). Czemu przód, a tył nie? Pewnie dlatego, że tył się tak nie nagrzewa, a najczęściej się tak dzieje gdy na rozgrzany zacisk ktoś właśnie użyje np. chemii.
[MENTION=80009]Kolpak[/MENTION] Dzięki, moje :)
Od soli na pewno nie bo nie jeżdżę nią zimą. W sumie są niewiele jaśniejsze niż te na zdjęciu czyli musiało stać się to wcześniej a ja nie zwróciłem uwagi.
Tak na marginesie ktoś próbował mi ukraść dekielek i uszkodził lekko felgę a w dekielku zrobił dziurę. Masz może jeszcze te czarne i czy łatwo je zamienić ?
Oczywiście mam cały czas. Żeby wymienić trzeba zdjąć koło lub przez tą dziurę co zrobili (ew wywiercić inną) pociągnąć dekielek jakimś haczykiem.
Pisz priv :)
