Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Uszkodzenie świateł drogowych
  1. #31
    Giulia veloce Q4
    Ni, nie ten wewnątrz lampy. Ale żeby to stwierdzić rozgrzebałem cały przód. Zdjąłem zderzak, odkręciłem obydwie lampy i lewą (nieświecącą) lampę podłączyłem do prawej wtyczki - wtedy zaświeciłą normalnie. To znaczyło, że do lewej lampy nie dochodzi zasilanie. Zacząłem więc rozwalać wiązkę. zauważyłem, że pod zbiorniczkiem na płyn chłodzący z lewej strony komory silnika wiązka była mocno załamana. Po pozbyciu się oplotu wiązki moim oczom ukazał się przerwany przewód. Zlutowałem go więc i lampa zaczęła świecić. Żeby dojść do tego miejsca wystarczyło odkręcić lewe nadkole - całą wiązkę widać było jak na dłoni.
  2. #32
    wielkie dzięki. super pomocne info. jak wyzdrowieję i w końcu będzie pogoda do pogrzebania to sprwdzę sobie na kostce i samą lampę bez wyciągania miernikiem lub działanie z zasilacza, może kupę czasu zaoszczędzę jeśli to we wiązce wcześniej jak u Ciebie i nie będe musiał zderzaka/lampy wyjmować
  3. #33
    no i po pół roku w końcu chwilkę znalazłem (kosztem roboty w piątek wieczór z czołówką).
    klasyk
Nazwa:	IMG_1403.jpg
Rozmiar:	48.7 KB
    od razu obie wyjałem lampy, naprawiłem tą zepsutą a w obu powzmacniałem kable te od przesłony i chyba od skrętności które ida na jednej wiązce.
Nazwa:	IMG_1407.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
    niestety w tych lampach pełno tego typu rozwiązań - zobaczymy na jak długo ta naprawa starczy.
    miałem jechać do ASO na przegląd, ale w sumie auto mam na najazdach, część śrub odkręcona - może sam sobie zmienię olej/filtry i oleję. przy okazji popatrzę jak by na syzbko dobezpieczyć radar przed jego kradzieżą.
  4. #34
    tak jeszcze przeszło mi przez myśl, czy problem nie dotyczy tylko skrętnych xenonów? tam na dole jest na jednej wiązce dodatkowa wtyczka a i tak na pierwszy rzut oka ta część lampy chyba się rusza (nie przyglądałem się, ale jest tam jakis mechanizm z prowadnicą) stąd i wiązką bardziej wygina i dochodzi do przełamania kabla przy pinie?
  5. #35
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Podziel się jak coś wymyślisz innego niż pancer-blacha pls. Akurat zaraz będę miał zderzak zdjęty.
  6. #36
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    IMMO SEO robi robotę maly poreczny i jaka sam zamontujesz koszta nie duze.
  7. #37
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Tak pamiętam o tym. Zabezpiecza samochód ale nie zabezpiecza przed kradzieżą radaru. Niemniej jest w planie, odezwę się do Ciebie za jakiś czas, tym bardziej, że mam też inny bez porównania brdziej kradziony samochód...
  8. #38
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Nie zabezpieczy tez przed wywiezieniem auta na lawecie odkręceniem kół itp.
  9. #39
    Jasne, masz rację. Żadne zabezpieczenie czegokolwiek, dom czy samochód, nie daje pełnej gwarancji a jedynie zmniejsza szanse czy skutki kradzieży.
    Ale w Stelvio chyba nie ma więcej tak łatwo dostępnych CAN-ow niemal na wierzchu. Dlatego jedno uzupełnić drugim ma sens. Koło to chyba jednak mniejszy problem niż radar - chyba :⁠-⁠).
  10. #40
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Nikt nie kradnie radarów nawet teraz jak można go już zakodować. Koło alu droższe niz radar i nie ma numerów vinu.
  1. Przysłona świateł drogowych.
    Utworzone przez nosufka w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 28-09-2021, 14:13
  2. Brak świateł drogowych
    Utworzone przez kierOWCA w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2020, 12:44
  3. Brak świateł drogowych
    Utworzone przez aquarius6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 11:57
  4. Kontrolka świateł drogowych
    Utworzone przez Tiestosclublife w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 16:14
  5. Kontrolka świateł drogowych
    Utworzone przez rac85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 22:06
