Jak w tytule. Czy ktoś miał taki przypadek?
Pytanie czy stelvio z 2018 roku ma moduł zabezpieczający przed programowaniem SGW, gdzie to kupić i gdzie się podłącza? MES jest i kabel też ale robiłem nim tylko Giulię 2017r.
MES powinien zasygnalizować przy podłączeniu do np. PROXI, że jest SGW i nie będzie się dało operować. Dla potwierdzenia można wejść do Body Computer Module, Actuators i wykonać komendę Horn command (klakson). Jak nie dzwoni do SGW blokuje.
Możesz kupić bypass od epsonixa https://shop.stuff4car.com/pl/index....&product_id=51. Tam jest instrukcja gdzie się trzeba dobrać.
A. Do czytania błędów nie potrzebujesz usuwać SGW.
Giulia B-Tech+ Rame Liquido: https://www.forum.alfaholicy.org/nas...o_vesuvio.html
IG: https://www.instagram.com/shimmy.never.stop/
Dzięki za polecenie,
Jak ktoś wcześniej robił proxi mógł wyprogramować a podpiąć z powrotem do SGW i nie widać, również na odwrót, ktoś mógł nie przeprogramowywać proxi (lub przywrócić widoczność SGW) ale założyc bypass. trzeba sprawdzać albo robiąc funkcję Scan DTC, albo próbując coś aktywnego wykonać -typu kontrolka, przekaźnik itp jak wyżej Shimmy sugerował. Można też fizycznie oblukać w Giulii tu (tylko USA jeszcze poduszka przysłania- można macać przez otwór pod kolumną kierownicy)
[MENTION=42454]rozewo[/MENTION], napisz VIN (moge sprawdzic) caly lub ostatnie 7 cyfr, mniej wiecej SGW wkładali od kwietnia 2018 koniec produkcji - to VINy kończące się na 7589xxx w górę (może ciut niższe też, nie wiem dokładnie) a dla innych, w przypadku Stelivo to te co mają 7Cxxxxx, gdzie xxxx ro tak na oko więcej niż 10000 (7B... to 2017)
nie muszę sprawdzać, to mniej więcej połowa 2017 produkcja (...7B71xxx), brak SGW
czyli masz model year 2018. co do miesiąca w autach USA data jest na naklejce na słupku B, np 07/17 duże cyfry
