Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: zapalił się check engine i miga kontrolka przebiegu
    Użytkownik Świeżak Avatar rozewo
    Giulia
    Domyślnie zapalił się check engine i miga kontrolka przebiegu
    Jak w tytule. Czy ktoś miał taki przypadek?
    Pytanie czy stelvio z 2018 roku ma moduł zabezpieczający przed programowaniem SGW, gdzie to kupić i gdzie się podłącza? MES jest i kabel też ale robiłem nim tylko Giulię 2017r.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    MES powinien zasygnalizować przy podłączeniu do np. PROXI, że jest SGW i nie będzie się dało operować. Dla potwierdzenia można wejść do Body Computer Module, Actuators i wykonać komendę Horn command (klakson). Jak nie dzwoni do SGW blokuje.
    Możesz kupić bypass od epsonixa https://shop.stuff4car.com/pl/index....&product_id=51. Tam jest instrukcja gdzie się trzeba dobrać.
    A. Do czytania błędów nie potrzebujesz usuwać SGW.
    Dzięki za polecenie,
    Jak ktoś wcześniej robił proxi mógł wyprogramować a podpiąć z powrotem do SGW i nie widać, również na odwrót, ktoś mógł nie przeprogramowywać proxi (lub przywrócić widoczność SGW) ale założyc bypass. trzeba sprawdzać albo robiąc funkcję Scan DTC, albo próbując coś aktywnego wykonać -typu kontrolka, przekaźnik itp jak wyżej Shimmy sugerował. Można też fizycznie oblukać w Giulii tu (tylko USA jeszcze poduszka przysłania- można macać przez otwór pod kolumną kierownicy)
Nazwa:	Giulia1.jpg
Rozmiar:	181.9 KB
Nazwa:	Giulia2.jpg
Rozmiar:	184.6 KB
Nazwa:	Giulia3.jpg
Rozmiar:	134.4 KB
    [MENTION=42454]rozewo[/MENTION], napisz VIN (moge sprawdzic) caly lub ostatnie 7 cyfr, mniej wiecej SGW wkładali od kwietnia 2018 koniec produkcji - to VINy kończące się na 7589xxx w górę (może ciut niższe też, nie wiem dokładnie) a dla innych, w przypadku Stelivo to te co mają 7Cxxxxx, gdzie xxxx ro tak na oko więcej niż 10000 (7B... to 2017)
    Giulia
    mój vin to ZASFAKBN5J7B71869
    nie muszę sprawdzać, to mniej więcej połowa 2017 produkcja (...7B71xxx), brak SGW
    czyli masz model year 2018. co do miesiąca w autach USA data jest na naklejce na słupku B, np 07/17 duże cyfry
  1. [159] Nie odpala, miga check engine
    Utworzone przez Proth w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2020, 16:21
  2. [Giulia] Kontrolka check engine
    Utworzone przez darkkn1ght w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 18-08-2020, 07:24
  3. [159] 2.4 JTDm - podczas jazdy zapalił się 'Check engine' i silnik zgasł
    Utworzone przez Maxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 19:01
  4. kontrolka ABS + check engine 156 2,4 JTD 140 KM
    Utworzone przez raczex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 18:32
  5. 2.0 JTS Miga CHECK ENGINE silnik pracuje niestabilnie
    Utworzone przez Janko1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 15:40
