[Giulia] Usterka w Giulii 2.2D 2016r. (Akumulator, zleć kontrole EHR)
Kacek
Giulia 2.2 TD 180ps , 2016r.
Witam szanowne grono mam następujący problem z moją Giulia MY 2017 2.2D. Ok miesiac temu, pewnego dnia wypluło mi "zlec kontrole elektronicznego hamulca ręcznego". Reset aku, zgasiłem, zapaliłem i wszystko wróciło do normy. Diagnoza, padnięty aku.
Akumulator wymieniłem, problem zniknął całkowicie, a S&S ponownie zaczal działać (wczesniej nie działał w ogole).
Miesiąc później (tzn. Tydzien temu) w trakcie dłuższej trasy podczas jazdy ponownie wyświetliło się " zlec kontrole EHR, nie działał S&S oraz tempomat. Następnego dnia po odpalenia auta znowu wszystko wróciło do normy.
Dzisiaj niestety podczas trasy wszystko pojawiło się znowu. Dodatkowo nagle pokazał się komunikat "przekroczony maksymalny poziom oleju" (olej wymieniany 5k km temu i do tej pory wszystko było ok).
Moze ktos się spotkał z podobnym problemem bo mi juz brak pomysłów. Ewentualnie czy ktoś ma kogoś do polecenia w wawie badz okolicach kto byłby w stanie zdiagnozować co dolega Julce.
Z góry dzięki za pomoc
Według mnie to dwa odrębne problemy, aczkolwiek co do aku to bym się nie martwił pewnie musi się poustawiać do nowych warunków, a co do oleju to pewnie krótkie trasy i niezdazył się dpf wypalić taka moja opinia.... napewno są tu mechanicy znawcy i to raczej oni maja racje
u mnie w 2.2D to samo było, po wymianie aku, te same komunikaty. Obecnie po zaawansowanej diagnostyce i okazało się że zaciski hamulców tylnych do wymiany. Może dojść do zblokowania. Sprawdzałem po hurtowniach i tylko w ASO dostępne.
w jakims innym watku trop padl tez na alternator
