Hej Alfaholicy!
Zachęcamy do:
Czy jest coś poza zderzakiem, czujnikami, instalacją i włączeniem Mes?
[MENTION=80719]marekkoczta[/MENTION], czy możesz wskazać gdzie jest ten moduł fizycznie umieszczony w Stelvio?
Oki, jakoś tak się zafiksowałem, że może tam za nimi "na dole".
To jeszcze takie pytania mam.
- czy na wyłączonym samochodzie można taki moduł spokojnie wypiąć/wpiąć i później komputer nie powinien zgłaszać żadnych błędów?
-czy zamiana takiego modułu na inny tego samego typu jest możliwa bez potrzeby rejestracji nowego modułu w systemie? Chodzi mi o to czy takie sterowniki może mają swoje numery ID rozgłaszane po magistrali i niezarejestrowane nie działają.
Pytania są stąd, że chcę się dobrać do takiego sterownika i w nim pogrzebać żeby zmniejszyć czułość systemu która mi personalnie się bardzo nie podoba (jestem elektronikiem i szanse zawsze są). Widziałem taki sterownik gdzieś w necie za stówkę i grzebać zawsze lepiej na rezerwowym. A nie chcę też ładować się w kasowania błędów w ASO. MES'a, SGW ani przejściówki OBD jeszcze nie mam póki co.
Przy założeniu że już masz zderzak z OE pdc
1 …..
6. potem zostaje odpalenie w MES.
1 .sprawdź czy masz wiązkę w samochodzie - trzeba zdjąć prawe przednie nadkole i powinno być tam złącze - to że masz drugą kostkę przy PDC o niczym nie świadczy.
2. jak o nie masz to musisz ciągnąc aż do tyłu wiązkę składającą się z 6 przewodów.
3. wiązka powinna być zakończona od strony zderzaka kostką aby można było rozłączyć insolację jak w OE
4. potrzebujesz moduł PDC z opcja na przód i tył.
5. jest on umieszczony na łączeniu kanapy z siedziskiem tylnym na środku ( dostępny po wyjęciu wszystkich styropianów z bagażnika lub jak dobrze pokombinujesz po położeniu oparcia kanapy na łączeniu z podłogą.
